1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 34
Дуплексы по 108кв.м.,УШП, Газобетон 500мм D400, Москва
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем McLarin, 10.08.14.
  1. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Полы и кафель.
    Сразу после наступления Нового Года, мои отделочники продолжили заливать выравнивающие стяжки, а еще через пару дней начали грунтовать полы и класть плитку. Сейчас положен кафель в ванных на втором этаже и на полы на всем первом этаже, кроме одной прихожей, там пока хранилище. И уже несколько дней как кладут плитку на стены ванных и туалетов, а вчера начали в душевой.
    Напольная плитка в кухне-гостинной и коридорах хотели имитацию паркетных досок, а не мелкого паркета, но купили Cersanit Victoria 44*44см.
    Попалась на глаза в Леруа случайно и в единстенном цвете, если бы был выбор, выбрали бы более серую. На этапе первичного выбора по фото в интернете, отказались он нее по причине цены, у оптовиков вообще около 500р/кв.м., а в Мерлене она была по акции по 290 и я, не долго думая, взял два поддона (всего 84 квадрата). Осталось после укладки 1-2 пачки, т. е. везде хватило и нигде нет винегрета.
    Настенную и напольную в санузлы выбрали бюджетную Cersanit Light, она еще называется "для строителей". Напольная 33*33см, настенная 30*20см. Есть в зеленой тональности и в бежевой. Выбрали салатовую, она более "свежая". Бордюры и декоры к этой плитке не понравились, да и дешевле и симпатичнее решили делать с карамельками-мазайкой.
    Что удивительно, нереальные скидки, если брать целыми поддонами. Цена за квадрат при целом поддоне такая, что если брать не целый, то можно взять только кажется 75 квадратов. Т. е. 75 квадратов по 225 рублей = полный поддон 96 квадратов по 175 руб. Короче взяли белой и зеленой по полному поддону, если останется - сделаем ремонты в ванных родителям. А останется точно и хватит на пару обычных квартирных ванных. Всю плитку кладут на красный ЮНИС Плюс, цена в разных местах от 275руб. (в Леруа, до подорожания) до 300руб. на рынке. Взял еще на пробу желтый Юнис XXI - ну и какашка оказалась, хоть выбрасывай! Вообще не вязкая смесь, крошится просто как будто песок с красителем, а не вяжущим. И сдать не могу - чек потерял.
    Пока парни клали плитку, я выждал дни, когда была плюсовая погода, когда весь снег стаял и можно было установить основания для крылец. И то пришлось перфоратором откалывать лед на отмостке. Больше конечно так протупливать не буду - надо отливать сразу заедино с УШП, разумеется через анкера из арматуры. Заодно по оттепели вывезли еще один целый контейнер мусора. Леха продолжает обвязку котельных, прокладку кабелей по потолку, зашивает фальшстены в ванных. А потом я наконец докрасил наличники и все смонтировал. Осталось только в теплую погоду шляпки закрасить. Теперь уж совсем фасад хороший получился.
    А еще сегодня ночью некисло мело и морозило и вот такая красота теперь везде, не только у рек, где пар застывает, а везде-везде. Красотища, лучше чем в календарях...
  2. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Сделал видео из фото, сделанных с борта пикапа. Фотографировал с примерно одного и того же места.
  3. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Аккуратный домик, даже не верится, что он 220 квадратов.
  4. McLarin
    McLarin
    McLarin
  5. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Поделитесь, пожалуйста:
    - чем и каким способом выполнялась наружная отделка стен;
    - каким образом крепились обналичники на окна?
  6. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Красиво получилось! :super:
    Несколько вопросов:
    - кромку гнули просто от-руки на верстаке или как;
    - чем и как подрезали края и углы отливов;
    - на сколько сантиметров отлив выступает наружу, за пределы стены?
  7. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Спасибо на добром слове!
    Описание декоративной штукатурки тут. Дешевле ничего не нашел, только если белая.
    Процесс нанесения следом.
    Кромка задняя загнута была сразу. Кромки боковые гнулись не деревянном верстаке киянкой. Надо бы конечно к пинцам (они же сантехнические галки) приварить два куска по 20см уголки 30*30 или 40*40, чтобы были такие пассатижи с широченными губами. Вот им гнуть ваше писк!
    Отливы резались ножницами по металлу, мелкие подгибы тонкогубцами без насечек, чтобы не поцарапать покрытие.
    Отлив кажется 18см, выступает на примерно на 4-5см.
    Наличники крепились в газобетон на большие саморезы 6*160мм. Крепление в боковые части. Вроде бы детально все расписывал, и страниц в талмуде не 60... Смотри 12 страницу, посты 169-171.
  8. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Расстояние в 4-5см. - это уже чистый отступ отлива наружу от обналичника или это расстояние от стены до наружного края отлива?
  9. McLarin
    McLarin
    McLarin
    4-5 см - это от стены до края отлива.
    2-3 см от нижней доски под наличником до края.
    считается просто:
    - ширина отлива 180мм. (а может 170, не помню)
    - пенопластовая четверть с ПСУЛом - 100мм. Стоит вровень с фасадом.
    - монтажный брус окна глубже самого окна на 20-30мм.
    - доска под отливом 20мм.
    - итого торчит 180-100-30-20=30мм.
    Это же все не принципиально, не ракету же делаю ;)
  10. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Получается, что у Вас окно утоплено внутрь оконного проёма (если смотреть снаружи дома) на 100мм.
    Какова толщина стены (наверняка, у вас где-то это ранее и выше указано...)?
    У меня толщина стены 300мм., планирую углубить окно внутрь оконного проёма на 70мм. (если смотреть по наружке), и соответственно, четверть из пеноплекса (не пенопластовая) с ПСУЛ-ом будет шириной 70мм. Не мало? :faq: Которая так же будет стоять вровень с фасадом.
    Толщину четверти из пеноплекса планирую в 50мм. Не много? :faq:
  11. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Стена у меня 500мм. Четверть даже в 70мм - прекрасна! Уже делать не надо, шире нет смысла.
    Толщина ЭППС для этого строго индивидуальна. Я заказывал окна, чтобы при монтаже пена занимала в проеме строго по 2см с каждой стороны, поэтому ЭППС брал 30мм, чтобы он гарантировано перекрыл пену и наступал на раму. Но при этом чтобы из-за толщины ЭППС, потом наличник в 20мм не сильно залезал на саму раму, те. чтобы рама оставалась видна.
    Если же расстояние между окном и проемом 3-4см, то конечно надо брать эппс толщиной 50мм.
  12. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Планирую, что бы в моём случае, эта величина не превышала 1см.
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Это очень мало! Зазор на пропенку должен быть 2-3 см на сторону...
  14. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Четверти по всему периметру необходимо делать или достаточно по бокам?
  15. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Только по трем сторонам. На фото видно как. Снизу же окно ставится на подставочный профиль, а в него упирается отлив. Между подставочным профилем и газобетонным подоконником конечно клинья и пена. Схема то простая.
