1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 34
Дуплексы по 108кв.м.,УШП, Газобетон 500мм D400, Москва
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем McLarin, 10.08.14.
  1. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Золотые руки!
  2. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Потолки на втором этаже решили делать из вагонки, а не гипсокартон. Да не обычной фуфельно-дачной, а штиль, у которой просто фаски сняты на кромках. Вот такая. Вагонку купил, как только окна вставили, она за 5-6 месяцев просохла окончательно. Рабочая ширина доски 110мм.
    Обрешетка - брус 100*50мм, по ниткам, к стропилам, крепили матерыми саморезами 6*160мм.
    В ванной обрешетку сделали таким образом, чтобы вагонка лежала на плитке. Шов получился очень хороший, дополнительно промазал белым герметиком. Стрелял тем же финишным нейлером. Стоил 1,5 тыщи, окупил себя уже 5 раз. По шляпкам гвоздей просто прошелся шкуркой - снял коричневый грунт.
    Красить решили конечно в белый цвет - стиль кантри. Укрывистой не хотелось, выбрали лессирующую. В Мерлене выбор не большой, остановился на водной Dufa, ведро 5 кг за 1.700. На 110 квадратов потребовалось 3 ведра. Сохнет быстро, покраска кистью в три слоя возможна за один день, достаточно просушки в 3 часа. Главное, чтобы было где разложить - один конец клал на подоконник, второй конец на козлы из всяких дощечных обрезков.
    IMG_6705.JPG IMG_6704.JPG IMG_6703.JPG DSCF0688.JPG IMG_6712.JPG DSCF0687.JPG IMG_6713.JPG
  3. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Давненько что-то ничего не писал.
    Откосы получаются почти на халяву.
    Для потолков брал вагонку длиной 4 метра. Другую длину брать совсем не рационально, обрезков еще больше будет, а большинство комнат длиной 3,5-4 метра. Поэтому обрезков много и большие, не выкидывать же, ну и попробовал из вагонки делать откосы. По периметру оконного проема сразу до штукатурки по нивелиру закрепил рейку 30*20мм. Думал на ее толщину заложить эппс, но нет от этой процедуры никакого проку. Зато к этой рейке прекрасно нейлером вагонки пришивается :) В том месте, где слишком свободно, подкладываю вспененный полиэтилен колбаской.
    Предварительно красил вагонку лессирующей дюфой, той же, что на потолки, также в три слоя.
    На будущее не надо конечно всего этого извращения, надо более точно понимать, как будет класться в санузлах плитка на откосы, и от этого заказывать окна. Плиткой надо в ванных откосы делать, плиткой.
    Подоконники обычные пластиковые 40см, но их оказалось впритык - свисает всего полтора-два сантиметра. На остальные окна в спальни придется брать 50см и около 6см отрезать по задней стенке. Первый подоконник ставил ну наверно часа полтора, не меньше, взмок как мышь, зато на третий и четвертый ушло минут по 10-15. Обрамляющий уголок обычный пластик 30*30мм, ставил на жидкие гвозди. Взял на пробу тубу клея T-rex от Soudal, какие-то двоякие ощущения. Вроде не цианокрилатный, но типа моментально схватывается, главное - сила прижатия... Вроде на водной основе, но клеить можно что хочешь... Короче к кафелю не клеит, тут рулят бежевые жидкие гвозди, зато Соудалом мазал сторону уголка, которая к вагонке. Белый клей не сильно заметен, если выпрет, да и вполне выполнял роль герметика.
    IMG_6709.JPG IMG_6710.JPG DSCF0727.JPG DSCF0725.JPG DSCF0726.JPG DSCF0720.JPG
  4. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Что за нейлер, электрический? можно модель?
  5. McLarin
    McLarin
    McLarin
    @Артур05, пневматический Матрикс. Летом стоил 1.500 руб. Сейчас стоит 2.000. Гвозди до 32мм, большая пачка 5 тысяч гвоздиков на рынке стоит 700 рублей.
  6. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Вещь хорошая, но вот блин с компрессором заморачиваться...:faq:
    а от электрического наверно толку мало.
  7. McLarin
    McLarin
    McLarin
    @Артур05, ну как сказать... Инструмент надо покупать, чтобы он работал. Компрессор я покупал пару лет назад под заказ на покраску, он сразу же себя окупил. Финишным нейлером я уже собрал наличники на 20 окон, обшил две сауны, зашиваю потолки в 10 комнатах, и еще откосы. И полагаю, что пневмонейлер мне позволит повторить подобные работы еще не раз. А теперь представь каково стоять скрутившись на стремянке и стучать молотком в потолок по пальцам...
  8. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @McLarin, А чем откосы пили под углом?
  9. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Пилой, которой обычно пилят газобетон. Здоровенная такая с АГРОМНЫМИ зубами. Пилили ДО заливки перемычек. Отмеряли в стороны по 15см, прикручивали направляющую из доски и пилили...
  10. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Отчет про печь в сауне.
    Напомню, печька самая чиповая, вся информация тут, не буду повторять. Попарились уже пару раз :victory:.
    Греется часа полтора. Воздух в сауне печь нагревает до 60 градусов через полтора часа, максимум до 70 градусов через 2 часа и больше температур не поднимается. Честно сказать, 70 градусов - много и слишком сухо, как воду на камни ни лей. Поэтому выставил на регуляторе 65 градусов, как оптимальную температуру.
    Расположение душа прямо рядом с сауной оправдало себя на все сто. Очень приятно выходить из душа на дощатый лиственничный настил...
  11. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    @McLarin, это вы все своими руками?
    Вы просто молодец...
    Классно все!
  12. McLarin
    McLarin
    McLarin
    @dmp-best, на тяжелые и объемные работы - фунд, кладочные, штукатурные, плиточные была нанята бригада из трех человек. На сантехнику и отопление был сантехник. Все остальное сам. Так-то одному за год поднять большой каменный дом с двойной инженерией с нуля нереально.
    Сегодня купил когти для бетонных столбов. Конечно же не утерпел - залез на первый же столб. Подключил по новым ТУ у тещи в деревне на 380 по 25ампер. Теперь я полноценный электрик...
  13. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Так к сведению, вводной пакетник, должен быть в отдельной маленькой коробочке, которая опечатывается электриками, как и счетчик)
    У меня были такие притензии.
  14. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Как-то на даче делал электрику на IEK. Пакетный УЗО на 300мА сгорел через пару месяцев эксплуатации. Делать электрику на ИЕК перестал, делаю теперь на ABB, Schneider, Legran, Hager.
  15. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Ещё "0" требуют в счетчик напрямую подключать, а уже из счетчика на общую шину. Шину просят заземлить прутком д20 мм, который заводят на корпус металлического щитка. Впрочем, ребята из местных сетей напишут при осмотре акт, что нужно доделать или переделать. А может их у вас там вообще нет?
