1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 34
Дуплексы по 108кв.м.,УШП, Газобетон 500мм D400, Москва
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем McLarin, 10.08.14.
  1. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Стандартные 625*500*250мм блоки при плотности Д400 весят по 32кг, если блок сухой и наверно 35 если блок свежий с завода. Первый этаж клали из блоков высотой 200мм, они вообще год хранились на заводе, производили для кого-то по заказу, остаток был. Они сухие вообще по 25кг, как мешок клея для плитки.
    А теперь просто имперически, прикиньте вот что. Почти все строят из блоков 40см и Д500. На сколько он отличается по весу от блока 50см при Д400? Правильно ни на сколько. Поэтому разницы в работе нет. Только 50см стена удобнее, по ней ходить безопаснее.
  2. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Клеим обои, ура, товарищи! Нашлись деньги, продолжаем отделку. Первое фото с естественным светом, второе с включенным светом днем. Третье это розово-фиолетовые обои в другой комнате. Фото с выключателями, чтобы баланс белого был нормальный.
    По совету друга выбрали обои Палитра. Ну как выбрал, он привез пару роликов, у него осталось с поклейки коридора и комнаты. Продаются в Леруа, ролики 1,06*10м, стоят 1360. Сначала я посопротивлялся, но быстро понял, что по-большому счету выбрать что-то другое просто нереально, цена получается от 2 тысяч за широкой рулон и еще не факт, что они будут лучше.
    Выбранная серия от Палитры имеет две фактуры (узоры которые классно переливаются на свету и полоски типа матраса, полоски используем по минимуму, только на одну стену), и 6-7 пастельных цветов - бело-серебряные, золото, розовый, серый, зеленый, синий.
    Клеятся достаточно легко, мы мажем клеем и стену и само полотно. Пока насобачились пару полос запороли.
  3. Credo92
    Credo92
    Я не волшебник, я только учусь...
    Credo92
    Благовещенск
    Стесняюсь спросить... А зачем вы обои мажете клеем? если на вкладыше нарисовано "только на стену", то так и надо делать. Обоину не мазать.
    Иначе она при наклейке и разглаживании будет деформирована.
  4. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Я же не проорал громко "всем клеить только так, как мы", я поделился опытом с конкретными обоями на конкретных стенах. Мы пробовали по всякому, даже грунтовать клеем + вторым слоем мазать стену, иначе первый слой клея съедается шпаклевкой. Пришли к тому, что тонко мазать стену + обои оптимально. Обои попались крепкие, мало тянутся и не деформируются, позволяют выгнать все пузыри, лишнего клея не выходит почти не капли. В одну комнату клеили узкие 53см, так они пошли после широких обоев как семечки, так что нет смысла сравнивать.
    Сам видел как умники мазали тонюсенькие бумажные обои, ждали "по инструкции" 5 минут, а потом не могли с пола поднять эту рвущуюся салфетку. Поэтому к каждому не только виду, а даже марке и модели обоев надо подходить творчески, т. е. не факт что поклейка по общим правилам даст хороший результат.
  5. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Перед самым новым годом входные двери из фольги от шоколадок скопытились. Одна еще хорохорилась, а вторая совсем померла - ключ заклинил и сама она уже колыхалась на ветру нещадно, как лист на дереве. По быстрому поехали искать сразу постоянные двери. В Леруа полных хлам, есть только одна приличная и за целых 36К. Поехали на новую Синдику, че мелочиться. Там быстро отыскались армяне, которым надо было избавиться от пересорта, они мол переходят на Леогран, даже павильон уже оформили, а пара старых дверей еще осталась. И надо же обе 96см шириной и надо же, одна левая, а вторая правая. Ценники на них висели 34 и 37 (эта с зеркалом) с монтажом, сторговались "обе за 50 с доставкой". Проверив быстренько по всему рынку, что нормальные мощные двери с хорошими филенками-накладками и замками стоят от 30-35, помчали обратно к армянам. Их монтажник быстренько провалил экзамен:
    - как будешь монтировать дверь в газобетон? Это такие серые блоки, как губка.
    - на арматуру, - ответило мне тело.
    - это ГАЗОбетон, там нет арматуры, - уперся я.
    - ну просто вобью арматуру через коробку в стену, круглую такую арматуру.
    - понятно, мы сами поставим.
    На следующее утро, я переканил страшно, потому что увидел, что в квитанции было написано "86 левая и 96 правая". Я в панике звоню доставщику, он подтверждает, да, мол, так написано и в моей накладной. Ох я материл тех армян, пока двери везли... Приезжают двери, я на изготовке с рулеткой, фух, обе 96см, ура!
    Ставили на 6 глухарей 8*100мм (только у них в отверстие коробки пролезала шестигранная головка), для глухарей забили в газобетон спец. дюбели Ф14*80мм. Белые такие с лепестками. Также конечно с каждой стороны поставили по две толстые монтажные пластины. Не жиденькие на которые окна ставят, а нормальные силовые. Их к коробке на саморезы с сверлом и прессшайбой, а полосы к газобетону на те же матерые дюбели Ф14мм и саморезы 6*100. Получилось намертво. Осталось только заштукатурить с улицы верхнюю часть проема над дверью, тут лоханулись при установке армоперемычки. Гофра около дверей внутри дома, это выводы уличного света, его скоро сделаю.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hello::|:...Дом стоит?...УШП держит?
    Пора и отчет...маленький...в 10 строчек...:super:
  7. McLarin
    McLarin
    McLarin
    @Владимир Таллин, дом стоит, УШП держит, дренаж дренирует. Имею один важный урок - внутри штукатурить/шпаклевать стены только с сеткой - есть кое-где микротрещинки на стыках наружной и внутренней стены. Неважный урок - не надо покрывать гидроизолом всю плиту, только под стенами.
    По прежнему считаю УШП оптимальным решением по соотношению "цена за готовые теплые полы", разумеется, если позволяет уклон участка и геология.
  8. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Добрый день!
    Прошу рассказать о выполнении наружной отделки стен. Уж очень нравится мне эта отделка!
    По весне в своём доме (стены из газоблоков) планирую выполнить наружную отделку, но ещё нет окончательного решения: чем и как...
    И ещё просьба, можете разместить несколько фоток (более детальных) козырька над входной дверью?
    Благодарю.
  9. McLarin
    McLarin
    McLarin
  10. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Вот! Подскажи основные критерии выбора входной двери. Какая минимальная толщина металла полотна и рамы? Какой утеплитель, ЭППС наверно лучше? Хорошая фурнитура, понятно. Какие еще нюансы?
  11. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    А вот если входная металлическая дверь потеет изнутри помещения - это проблемы с вентиляцией в доме?
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Не только, ещё и дверь шибко холодная... Из-за большого градиента температур влага на ней выпадает. С очень тёплой дверью даже с повышенной влажностью все хорошо будет...
  13. Дд146
    Дд146
    Дд146
    Сибирь
  14. McLarin
    McLarin
    McLarin
    @Дд146, продаем, потому что сейчас не хватает денег закончить отделку, это уже указывал в теме. Не видим смысла держать такой висяк, и не живем, и не сдаем. К тому же, строительство в этом конкретном направлении МО, очень выгодно. Посмотрите на том же сайте - дом 214 квадратов на 7 сотках за 15,7млн. Считать все умеют? 214 метров по 20-25тыр + 7 соток по 500 тыр = 8-9М, а продают за 15,7, вот негодяи, да? И ведь продадут к лету-осени за 20-25млн, как только отделку закончат.
    @Артур05, я не разбирал технологии входных дверей до мелочей. Кажется, основной утеплитель - полиуретан. Ну так, по пунктам:
    - Коробка должна быть утеплена - минватой.
    - По хорошему, с улицы иметь металл с порошковой покраской, дольше сохранит свежий вид.
    - Толщина металла чем больше, тем лучше, от 1,5мм.
    - Толщина двери чем больше, тем теплее.
    - Петли по желанию. Мои наружные, но кто-то боится их спиливания, берет со скрытыми.
    - Внутри панель МДФ, с зеркалом вообще класс.
    - Минимум два контура уплотнителя (я все-равно еще проклеивал).
    На финестру денег не было, поэтому выбрали из того, что хорошо смотрелось. Так то конечно можно было и за 15-20 взять неплохую дверь, но она бы выглядела очень просто, а требуется "багатство и дорага".
    @Валерий01, если входная дверь потеет, то в доме сыро и холодно. Если еще и намерзает иней-лед, то пипец холодно. Поставь перед дверью электрорадиатор на ночь, утром дверь будет сухая и теплая как попка младенца. В прихожей должно быть тепло и радиатор нужен (даже если нет окна). В крайнем случае, отдельная ветка теплого пола с повышенным протоком или температурой.
  15. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    При посадке этих дюбелей в спец. отверстия коробки, получается что они заходят в стену всего на несколько сантиметров от края фасада. Не было опасения, что блок может отколоться?
