1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 34
Дуплексы по 108кв.м.,УШП, Газобетон 500мм D400, Москва
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем McLarin, 10.08.14.
  1. McLarin
    McLarin
    McLarin
    И даже в самом разрекламированном интернет-магазине цена на грунт всего на 10 рублей ниже пятихатки... Мерлен приятно удивил!
  2. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    А грунт в мерлене не паленый, а то как-то подозрительно...
  3. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @McLarin, а можно параметры вашей лестницы? Длина, угол, ширина
  4. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Ого, сколько лайков и шеров! Спасибо!
    Грунт правда Хенкель, все прям орижиналь, сам в шоке. Хотя чего в самом деле? В Леруа химический анкер Fischer (300мл) стоят 450 руб. за тубу. Оптовая цена в Крепмаркете (оптом продают только ИП и ООО, короче мелкий опт) со скидкой объем 360мл - 942 рубля. На рынке тубы вообще меньше тысячи не найти, только мягкие. Даже не просто думаю, а уверен, что в Мерлене точно не подделки.
    Артур05, у лестницы ступени 285мм, подъем 225мм, набег 30мм.
    Ширина ступеней 900мм (с учетом балясин будет 850мм), площадки 900*900мм.
    Лестницу жена в Арконе рассчитала. Делал бы сам, сделал бы более пологой, градусов 35, а сейчас 42. Но сейчас, плиты ради этого, я пилить точно не буду.
  5. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @McLarin, Я тоже дуплекс строю, на данном этапе положил плиты оставил пролет 1,9 метра и никак не рещу какой проем и какую лестницу делать. пока есть 2 варианта, может подскажите какой будет оптимальней с вашей точки зрения? 22.jpg 11.jpg
  6. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    В первом случае Г-образный придется делать, во втором половину проема перекрываю
  7. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Артур05, Ой-ой-ой, ненавижу ступени-сектора. Мое мнение - делать угловую с нормальной квадратной площадкой!
    Если делать как на правом рисунке, то заход на лестницу из узкого коридора не айс, т. к. рядом огромный холл, не логично получается. Еще раз советую подумать над угловой с плоской площадкой. А под лестницей сделать хорошую систему хранения с выдвижными ящиками. И фиг с ним с большим пролетом. Я делаю "П"-опразную, чтобы не отнимать площади у первого этажа, и только.
  8. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @McLarin, в том то и вопрос, что площадей нехватает. сделаю с площадкой, лестница крутая будет. и заход на лестницу прям с прихожей напротив входной двери тоже как-то отталкивает
  9. McLarin
    McLarin
    McLarin
    У меня полная аналогия, ширина проема 1,8м, длина 2,5м. И ничего, не парюсь. Высота от пола первого до пола второго этажа - 3,35м.
  10. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Не слабо...Я грунтовал за три раза, разбовляя водой 1 к 6, потом 1 к 4, потом 1 к 2, распылителем до полного впитывания, пока блок не перестает брать и расход получался где-то 0,5 литра на метр квадратный..У вас получается на 1000 квадратов хватит...хотя дом немаленький, наверно внутрянка с наружкой так и получается?
  11. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
  12. McLarin
    McLarin
    McLarin
    250 квадратов наружка, 700 квадратов внутрянка, еще кое-где полы перед выравнивающими стяжками.
    Распылитель - это доски сенежем сикать, а грунт надо валиком и по-инструкции производителя "первый слой 1:2 с водой, второй слой чистым".:um:
    Нормальная лестница, но опять повторяю "я никогда себе не сделаю ступени-сектора". Найдите такую лестницу и попробуйте по ней походить раз десять-двадцать. Особенно по лакированным ступеням :no:
  13. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Делайте валиком, Ваше дело..Я распылителем делал как спецы с форума по штуктурке Церезитовской советуют...Сикать в туалете надо, а не Сенеж.
  14. Cepezko
    Cepezko
    Cepezko
    Омск
    @McLarin, :hello:
    Извиняюсь, не совсем по теме, но все же вопрос - дом оформлять будете? как один или как дуплекс? земля ИЖС, назначение? Разрешение на строительство получали? :um:
  15. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Разрешение не получали. Участок сейчас делю пополам, на разные свидетельства. Дома (обе половинки как отдельные дома, про общую стену громко молчим!) будем регистрировать по дачной амнистии, земля - дачка, СНТ. Потом один дом и участок передам (подарю) жене, и оформим у нотариуса отказ от претензий на расположение дома соседа вплотную к границе. Вроде все должно получиться чисто.
