1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 34
Дуплексы по 108кв.м.,УШП, Газобетон 500мм D400, Москва
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем McLarin, 10.08.14.
  1. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    согласен!
  2. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Забыл написать негативный отчет про белые МДФ-плинтуса из Леруа. С виду нормальные. В работе хороши, и даже красить не надо. Одно огромное НО вылезает после того как они намокнут. У меня треснул эксцентрик на голимом смесителе и залил немного полы, добралось до плинтуса. Второй пример - у заказчицы в квартире потекла батарея. После вытирания и высушивания внешне все нормалек, но внутри плинтус ВЕСЬ В ЖУТКОЙ ОТВРАТИТЕЛЬНОЙ ПЛЕСЕНИ! МДФ сосет воду и не отдает ее. В жизни не видел более отвратительной гадости.
  3. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Лестница опять сварная из швеллера №8, квадратной трубы 100*100, уголков 40мм и прутков 10мм.
    Опять продрана карщеткой на болгарке, покрашена белой краской.
    Ступени хотел просто покрытые маслом безсучковые лиственницу или березу, но либо нет нигде, либо ценник больше 1.000/ступень и площадки по 3-4.000. А дуб и бук еще дороже. "Ээ, не, чето не хочется..."
    Очень не хотелось опять вляпаться в гадкую сосну с смоляными карманами, вываливающимися суками и прочей сифой. Но в Леруа появился новый поставщик деревяшек, который завез вполне приличную хвою и даже подступенки экстра и шлифованные клееные рейки, бруски, балясины и столбы. Прямо берешь в руки и слов нет, одно немое восхищение за вполне нормальный ценник.
    Раз опять все из сосны, то надо красить укрывной. В прошлый раз это была вонючая Тиккурила Бетолюкс. Сохла долго. Воняла жутко. Как вспомню, аж трясет. Полчаса поводил жалом в отделе красок в зеленом французском магазине и выбрал 3V3, они его возят только для себя, фиг где найдешь. Пробовал как то их масло, понравилось, вот решили взять кроющий лак для полов. Предварительно повырезал несколько смоляных карманов из ступеней, зашпаклевал все с горкой за один раз. А грунтовать пропиткой от смолы и красить взялась жена. Слегка шкурнули 150 бумагой, и на 2 слоя колерованным лаком. Ступени и перила серым "бетоном", все остальное белым. Первый слой сохнет 1 час, второй слой еще пара часов. И неожиданно проступила фактура, а сучков не видно! Супер! Ступени и подступенки собирал на герметик. Ступени к уголкам крутил снизу на крашенные белые саморезы с прессшайбой.
    Столб оклеен ламинатом и окрашен в цвет ригеля под потолком. В конце на углы наклею анодированные алюминиевые уголки 20мм.
    Остались на завтра только перила с балясинами. Все окрашено, надо только торцевать и собирать.
    Примененный инструмент:
    - торцовка с протяжкой Метабо 216 - на подрезку/торцовку всего, даже ступеней, ну кроме площадок.
    - циркулярный станок Dexter для запила в размер подступенков по высоте, чтоб не лобзиком.
    - фрезер Макита - отрезать в размер площадки (лобзиком капец долго и криво) и обкатать радиус свеса.
    - виброшлифмашинка Макита - шкурить шпаклю и так слегка снять ворс после грунтовки.
    - лобзик Макита - мелкие выборки, например у ступеней, для установки столба вплотную к каркасу.
    - шурики с битами и сверлами для сборки.
    Остался только один вопрос. Стены в этом углу покрасили в синий цвет. А каркас лестницы и балясины белые. И вот прямо бесят меня белые ноги каркаса. В пейнте залил ноги синим, покрасил в цвет стены и лестница сразу "парит в воздухе". Вроде и перекрашивать уже впадлу, а вроде и лучше с синими ногами. Че думаете?
  4. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Отличная лесенка!
  5. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Смонтировал перила и балясины.
    Балясины просто брусок 40*40мм с фасками, клееный бессучковый. Покупал длинный 2,20 пилил пополам, красили, потом уже подрезка в размер под каждую ступень.
    Столбы тоже клееные 80*80мм, высота 1.100мм.
  6. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Две ступени и два подступенка пришлось сделать заново, ибо они должны были быть не как все 90, а 93см. Чтобы примыкание к ригелю было нормальное. Купить пару новых и покрасить не сложено. А что делать в двумя парами готовых? Не вопрос ни разу! Конечно стеллажик около лестницы.
    Также от одного заказа осталась пачка инженерки с дубовым шпоном, решил влупить панно для фото. Все фоторамки куплены в Леруа аж на 900 руб. Фикус с горшком еще 500.
  7. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Такое впечатление, что лестница опирается на гигантскую табуретку, как из Ералаша "семь раз отмерь - один раз отрежь":)] С синей табуреткой на фоне синих стен немного лучше... А может зашить подлестничное пространство и сделать там кладовку? Под нижним маршем можно замутить выдвижные ящики, как у Бьютифлета)
    Потолок в коридоре на втором этаже интересный, не замечал раньше. Это ламинат?
  8. McLarin
    McLarin
    McLarin
    В одной половине дома зашил подлестничное листом ЛДСП. В этой половине забили болт, уже сил нет на выпендреж. 90% опрошенных проголосовали за "белый табурет".
    На потолках 2 этажа вагонка штиль, покрытая лессирующей белой Дюфой в 3 слоя.
    Мой любимый ракурс.
    Первый этаж натянули матовый. Все материалы для натяжного на 38м2 стоили 8.000 с доставкой. Сам прикрутил профили и выставил все закладные. Еще 5.000 дал товарищам, которые за 3 часа все натянули. Я им все рабочие объекты отдаю, хорошие отношения. Так бы ценник был от 30.000 в лучшем случае с материалами.
  9. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Очень красиво и аккуратно!
    только пол как будто слегка не в тему
  10. mss1967
    mss1967
    mss1967
    Офгенно, скандинавский стиль. как будто из каталога картинки (подушка только на диване своей неаккуратностью выбивается).
  11. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Сняли чехлы постирать с дивана. Подушку одна надо набить по новой синтепоном.
    С полами конечно сэкономили по глупости. Сейчас бы уложил ламели длинные "под инженеру", или крупный формат 60х60 однотонный типа "под бетон". А если не провафлить с самого начала, то шлифовка плиты ушп и полировка после всех работ, перед плинтусами.
  12. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    А чего керамогранит, а не керамика? Это чтобы за один ряд получилось с минимальным количеством швов? Как сама по себе плитка, понравилась? Геометрия рисунка не гуляет?
  13. McLarin
    McLarin
    McLarin
    @Артур05, Главное - минимум швов. Конкретно эта - шахтинская. Идеальна по соотношению цена/качество.
  14. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Чем вырезали подразетники в такой плитке? И какая у нее толщина?
  15. McLarin
    McLarin
    McLarin
    @Артур05, плитку сверлю алмазными коронками. Беру недорогие на рынке. Главное водичку поливать, чтобы не на сухую, иначе надолго коронки не хватит. Есть все диаметры - и под водорозетки, и под каналюгу и под розетки.
    Керамогранит сверлю без центрирующего сверла, начинаю под углом и потом выравниваю. Обычную керамику проще с центрирующим сверлом. Накернить под сверло можно простым пером по кафелю.
    Балеринки с изменяемым диаметром использовать НЕЛЬЗЯ НИКОГДА!
