1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 34
Дуплексы по 108кв.м.,УШП, Газобетон 500мм D400, Москва
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем McLarin, 10.08.14.
  1. Ksanten
    Ksanten
    Ksanten
    Отличная тема. Как раз разрабатываю теоретическую часть строительства дуплекса. Буду внимательно следить за темой.
    По стенам согласен на 100%, планирую такие же, только с кирпичной облицовкой. А чем руководствовались при выборе фундамента? При обсчете насколько дороже выходила УШП по сравнению с МЗФЛ +полы по грунту или лента на 2 ФБС вниз+ армопояс сверху+ перекрытие плитами?
  2. Ksanten
    Ksanten
    Ksanten
    Кстати нет ни у кого проекта на дуплекс 140+140 метров?
  3. writer
    writer
    writer
    Тверь
    @Ksanten, посмотрите эти: zb12, zb15, zb4
    Не 140+140, правда, но около того...
  4. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Иу, встроенный гараж это гламур, в большинстве случаев не нужность (используется как кладовка или мастерская). Проверено лично 3 раза.
    @Ksanten, вам эскизы планировок или реальный рабочий проект? Эскизов в интернете навалом, а проект так-то денег стоит. Странные какие-то просьбы... В любом случае вам что-то захочется подвинуть и поменять (добавить или убрать эркер, поменять немного габариты из-за размера участка и т. д.). Не забивайте голову, а просто приготовьтесь к цене от 30К за квадратный метр. Если получится дешевле - значит останется на заборы, беседки, дорожки, ворота, навес для машины... и таких допов еще будет ого-го сколько.
    "По стенам согласен на 100%, планирую такие же, только с кирпичной облицовкой" - с облицовкой необходим вентзазор и связи с кладкой ГБ.
    "А чем руководствовались при выборе фундамента? При обсчете насколько дороже выходила УШП по сравнению с МЗФЛ +полы по грунту или лента на 2 ФБС вниз+ армопояс сверху+ перекрытие плитами?" - единственный вариант с сразу проложенной канальей и теплым полом это УШП. К тому же без геморроя подходит под необходимые нагрузки. Под каркас бы применил винтовые сваи. Сваи ставят за 1-2 дня, обвязка брусом еще 1-2 дня. А бетонные ленты это издевательство, имхо.
  5. Ksanten
    Ksanten
    Ksanten
    Я бесплатно проект и не предполагал получить, может кто предложит на хороших условиях, но это так, как говорится, к слову пришлось. Вы планируете в 30к за квадрат уложится с чистовой отделкой "под ключ"?
  6. McLarin
    McLarin
    McLarin
    @Ksanten, вроде не так много страниц в теме. Вот же все есть.
  7. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Сделали стропильную систему.
    Доска 200*50мм - стропилины, две доски 150*50мм - затяжки, по ним же пойдет утепление (тут будет 300мм), останется чердачок высотой 1,3м, из чердака сделаем проходки и вытяжки, чтобы подкровельное нормально проветривалось, ведь у нас угол кровли всего 22,5 градуса. С момента установленного конька из бруса 200*100мм до готовых стропил прошло 4 дня. Операции за это время:
    - пробрызгали все доски,
    - отторцевали и запилили углы,
    - подняли и смонтировали стропила (под конек упор ставили, монтировали на большие стальные углы и на желтые саморезы, черные НЕЛЬЗЯ применять в строительстве вообще!), очень помогает ударный шурупик, хорошо бы еще иметь аккумуляторный, но этот проводной стоит кажется 3-4К, а ударный Хитачи около 11К, дюже дорого, лучше купить два-три проводных, быстрее процесс будет идти.
    - поставили сверху на стропила временную балку, чтобы вывести внешнюю поверхность в плоскость,
    - разметили водяным уровнем внутреннюю плоскость горизонтальной части потолка, натянули шнурки,
    - подняли и наживили затяжки, потом протянули шпильками М12 при помощи шикарного гайковерта. Он хорош не только колеса менять (мне на джипах его 400Нм хватает), но и собирать шпильки и загонять здоровенные глухари, как же ядрено он стягивает брусья, прямо ух!
    Саморезы покупаю оптом коробками в Крепмаркете или Биларе, получается 160-170руб. за килограмм, что в принципе не сильно дороже черных, которые по 140-150, но при этом рвутся как...
    Завтра поставим вертикальные штанги из той же 150*50мм от конька до затяжек, чтобы выдержать плоскость потолка не только по краям, но и по всей плоскости. А потом натянем снизу пароизоляцию, приколотим внутреннюю обрешетку и начнем закладывать сверху утеплитель, потом ветроизоляция, контрбрусок, внешняя обрешетка, черепица Керамопласт, проходки, коньки, ветровые, водосточка...
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Третья фотка...Первая стропилина...(руки оборвал-бы)...:(
  9. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Да ладно, пятно контакта большое, крепление жесткое. Ну да попадаются иногда такие залеты.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :(:close:
  11. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Что-то долго тишина в эфире была.
    Установили последний элемент стропильной - стойку от конька к затяжке. Все собираем на шпильки М12 с силовыми гайками, тянем не ключом, а большим гайковертом.
    Собрали также леса, смонтировали с них лобовые доски (2 штуки одна над другой 25*100мм). А еще выставили узкие доборные камни вокруг мауэрлата. Их ставить надо в последнюю очередь, иначе пока бегали с деревяшками, все бы их посшибали. К тому же расстояние между стропил как раз равно размеру блока, входили плотно. Блоки по высоте просто пилили. Заодно схему узла соединения стены и кровли отрисовал, а то все никак не мог решить как начинать пленки крепить.
    Пока пасмурно смог нормально сфотографировать оконные проемы - их решил запиливать, т. е. делать откосы не прямые, а под углом к стене. Благо стена 50см позволяет оставить 18см снаружи на ЭППС+оконный блок. Света при таких откосах намного больше и обзор лучше.
  12. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Мои кровельщики настояли, чтобы оставить продух между утеплителем и ветрозащитой 5 см. Т. е. утеплителя положить не 20см, а 15см. Рассказывали ужастики о том, что они зимой разбирали промерзшие кровли, где влажная ветрозащита была приморожена к верхнему слою утеплителя и минвата промокала насквозь при отсутствии вентиляции.
    У меня в результате утепление сделано по этой схеме:
    На мой взгляд, утепления 15см маловато. Посмотрю этой зимой в тепловизор. Если будут большие потери через кровлю, пущу изнутри горизонтальную рейку перпендикулярно стропилам и добавлю ещё 100мм Роквула. Как раз перекрою стропила - потенциальный мостик холода.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня см 30, вроде...:|::super:
  14. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Попробую прояснить, и для себя в том числе, пишузначит и рассуждаю.
    Если утеплять как на той схеме => будет поддув из под софита прямо на утеплитель => выдувает сквозьняком тепло, студит утеплитель => утеплитель не работает. Нафига тогда вообще нужна ветрозащитная мембрана?
    Весь смысл паро- (внутри) и ветро- (снаружи) защит-изоляций в том, чтобы упаковать утеплитель, в непродуваемую холодным внешним ветром, капсулу. Пленками-изоляциями мы минимизируем проход влаги в утеплитель из помещений и увеличиваем отвод влаги в продуваемое подкровельное пространство (для этого делаем контур обрешетку 5см бруском по лагам). Чтобы улучшить показатели вывода влаги из утеплителя, надо активнее её отводить, т. е. создавать тягу, для этого в софисах есть отверстия, а конек не герметичен. Острая кровля так же улучшает отвод влаги из утеплителя за счет более легкого прохода воздуха по более вертикальным каналам.
    Но поскольку у меня уклон кровли всего 22 градуса, то я хочу поступить так - утеплитель в верхней части уложить по затяжкам. Они сделаны из двух 150мм досок, получаем в самой высокой части дома хорошее утепление в 30см. Ведь теплый воздух стремится уйти наверх и дать сбежать теплу через холодные острые углы.
    А ветроизоляцию будем стелить по стропилам, т. е. получим объемный чердак, высотой больше метра, и с основанием примерно 5*6,5м, т. е. объемом больше 15 кубов. А вот из этого чердака делаем вытяжку ф110мм. С нормальной герметичной проходкой и грибом наверху, чтобы дождя на утеплитель не налить :|:. Таким образом отвод вероятной лишней влаги делаем не только через ветроизоляцию, но и через вытяжку. Но при этом весь пирог с утеплителем остается без поддувов снизу, т. е. не продувается, значит утеплитель работает!
    Мне кажется так. Если что-то не учел - ткните носом или дайте свою гипотезу, буду рад подумать еще.
    Относительно примерших ветрозащит к утеплителю, думаю что вероятнее всего случился один из вариантов:
    - не был организован отвод влаги от ветроизоляции (плотный конек например или завалило его зимой снегом непомерно). Большинство коттеджей сейчас делается вообще с зашивкой поверх ветроизоляции OSB, а сверху колотят битум гадкий. А конек на него клеят плотно, т. е. ПАР НЕ ВЫХОДИТ => УТЕПЛИТЕЛЬ ВЕСЬ В ВОДЕ.
    - неверно выбрана монтажная сторона пленки.
    - вместо паропроницаемой ветроизоляции применили НЕ паропроницаемую пленку.
    - кровля протекла, а морозы бахнули.
  15. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    @McLarin, добрый день.
    Подскажите как впечатление от бонолита, интересует геометрия, качество в сравнении с ётонгом?
    Спасибо.
