1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 34
Дуплексы по 108кв.м.,УШП, Газобетон 500мм D400, Москва
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем McLarin, 10.08.14.
  1. Владимир031976
    Владимир031976
    Владимир031976
    Обоснование понятно. Благодарю :hndshk:
    Тем не менее, имею 10 дверей сделанных по халявной технологии с арматурой над дверными проемами, эксплуатируем 4 года, иногда сильно грохает дверь при проветривании от сквозняка, трещин, ПОКА, не видно. Есть по одной трещине в двух сплошных стенах, видно по дорожке пузырей на обоях. Дом монолитный, что-то где-то усохло неравномерно...
    пс: добавлю для полноты картины - блоки перегородок 120 мм, грунтовка, гипсовая штукатурка
  2. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Как пользователь ондулина на бане, совершенно авторитетно вам заявляю:
    1 Так же покрывается мхом
    2 Выгорает
    3 При прибивании гвозди рздрачивают отверстее
    4 В жару клать невозможно, битум размегчается и он начинает проламоваться.
    Почему брал от безденежья, в будущем крыша на переделку.
  3. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Да ничего с ней не происходит, ничем не отличается. Птички крошки не склевали, чистый битум не торчит :)]. Только наверно не надо покупать самую-пресамую дешевую. Ведь раньше лет 10-15 назад были типа только брендовые дорогие, а сейчас китайского гуано навалом.
  4. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Мы уже вроде как отказались от Ондулина, я надеюсь. Под "мягкой" в диалоге понимаем плоские листы битумные такие, типа Тегола, которые на гвозли к ОСБ прибивают по верхней кромке.
  5. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Монолитная многоэтажка отличается от загородного новостроя, имхо. Если не трещит, то слава богу.
  6. saks01
    saks01
    saks01
    Заречный
    Стройка красивая. Непонятно только зачем всю плиту стеклоизолом заклеили. :)
  7. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Спасибо. Психанул, больше так не делаю. Не стекло-, а более толстым Биполем. Толстенный, милиметра 3-4 толщиной, вообще не порвать руками.
  8. saks01
    saks01
    saks01
    Заречный
    Понятно. Теперь, наверное, придется отдирать, иначе при включении теплого пола может потечь и завонять битумом даже под стяжкой.
  9. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Температура теплого пола 30-35 градусов. Т. е. как держать в потных ладошках. Не должно потечь думаю.
  10. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Здравствуйте McLarin. Спасибо за ваш отчет. Пара вопросов:
    1) Подскажите - что за бетонозавод у вас был?
    2) Для какой цели гидроизолом всё заплавляли?
  11. McLarin
    McLarin
    McLarin
  12. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Фасад зашпаклеван в один слой. Передумал на декор-штукатурку, но единственно бюджетный вариант Knauf Diamant 260 почему то не выпускается, хотя Строймир связался с заводом, подтвердил, что привезет, и уже неделю не везет... Что взять бюджетного в мешках? Даже на колеровку на месте уже согласен. А то что-то не хочется покупать готовый Ceresit в ведрах на 80 тысяч.
    В одной половинке всю воду уже заложили в утеплителе в стены, опресовали фитинги с розетками, собрали на гребенки, даванули прямо из водопровода 3 очка и замазали штукатуркой.
    Вся вода по дому будет идти в 16мм шитом полиэтилене, который остался от теплого пола, т. к. трубка шла в бухтах по 200 метров и 100 метров остались лишними.
    Второй этаж буду топить радиаторами, в каждую квартиру поднимаем 2 контура из 20мм металлопласта до первой батареи, и 16мм ведем до второй дальней батареи. Всего на каждом контуре будет по 2 радиатора. В комнаты купил алюминий 500мм, по 8 секций. В ванны 350мм, также 8 секций. Радиаторы брал в Мерлене, китайские, но с сертификатами и гордыми надписями на коробках "застраховано на 10 миллионов!" Что там застраховано, хрен его знает. Но получилось в 2 раза дешевле Глобала.
    Все трубки строго Valtec. Стоят не дорого (16мм - 36 руб., 20мм - 49 руб.), зато качество отменное.
    Фитинги разные, какие есть на рынке (выбрал себе один магазин приличный, все беру там, делают скидку максимальную за весь объем и поменять можно без нервотрепки, если передумаем или лишнего набрал) - Itap, valtec. Гребенки FAR с евроконусами.
    Канализация по дому от раковин везде 50мм. Штробим стену, закладываем с уклоном 1см/1метр. Нам же тут надо, чтобы не аквапланировало, а убегало быстро. На стиралку и посудомойку закладываем отдельные выходы, это важно, чтобы потом не выгонять воздушные пробки из сифонов под раковинами. На фото как раз два выхода - кухонная раковина и посудомойка.
    Также стараемся избегать (вообще нельзя использовать!) углов 90 градусов. Все углы собираем на два 45-х. Иначе опять же 90-градусные прочистить тяжело, а засорить проще. Разумеется вся каналья ставится на сантехнический силикон, чтобы не завернуло уплотнительные кольца. Не путать с Unipack (мазалка для паковки), его мажут на лен при запаковке резьбовых соединений.
    Сливы в душе - через сухие трапы, унитазы - сразу в раструбы, заложенные еще на этапе заливки в плиту. Вентиляцию канальи выводим сразу в смонтированную через пирог кровли проходку. Потом в ванной за унитазом придется короб делать из гипсокартона.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для теплых полов надо трапы ставить с замком...(специальные траты для ТП)...
    Я пока не мучаюсь, т. к. не знал этого...но в гараже иногда приходится доливать воду в трап.
    Редко пользуюсь, вернее, совсем не пользуюсь..то приходится лить воду, запах появляется, когда испарится водяной замок. Раз в месяц...или реже...
  14. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Окна привезли! А то что-то резко лето кончилось и без осени началась сразу зима. Как ветер дунет, так у узбеко-таджиков носы и руки синие, зубы стучат, в общем не привычны они к тутошним погодам.
    Все 20 окон и 2 двери приехали на одной машине Ниссан Титан, типа Газели. Разгрузили в четвером за полчаса. Дал парням задание клеить четверти из ЭППС-30мм и уехал за всякими модными девайсами - ПСУЛами, клиньями, лентами.
    На рынках нет ни шиша, смотрят как на дурака, "по госту окна ставит, вот лапоть". В Леруа еле-еле нашел коробки с готовым комплектом для монтажа одного окна. В Коробке лежит пароизоляционная лента для откосов 5м, для подоконника 2м, для отлива 2м, ПСУЛ 5 метров, клинья, хлипенькие стальые пластинки, саморезы, дюбель-гвозди. Коробка стоит 400 рублей, я забрал все что были, аж целых 17 штук. Продавец "ой, а мы думали долго продавать их будем". Ага конечно в квартирах по 2-4 окна и то все с монтажом покупают. Сам себе только извращенец ставит. Еще купил несколько роликов ПСУЛа просто в запас.
    Отдельного абзаца заслуживает подрядчик по окнам. Сначала не указывал фирму в топике когда выбирал окна, ведь не известно было как и что сложится. На первом этапе обзвонили и забросили техзадание в 20 фирм. Получил кучу вариантов от 150 до 400 тысяч. Остановились на профиле 70мм, точнее Montblanc Nord, изготовление фирмой "Дизайн-окно", менеджер с производства, не из офиса. Мне кажется это важно, это положительно повлияло на все процессы.
    В нашем варианте 18 окон (почти все на 2 створки с одной поворотно-откидной), 2 балконных двери и 2 огромных глухих. Пакеты все 4-16-4-16-4 с гламурными теплыми стеклами, с серым красивым уплотнителем, фурнитура Рото. Никто не мог дать таких же сладких цен.
    Ценник только за окна - 170К. Еще доставка, москитные сетки, декоративная раскладка, итого 206.500 за 40 м. кв. окон.
    Сразу после оформления и внесения предоплаты, мне позвонили и сказали, что "мол, оказывается с Nord не работаем сейчас, но есть профиль Quadro, тоже 70мм, разницы по шумоизоляции нет и коэффициент теплопотерь такой же". Проверил у изготовителя, все так, но у Норд 5 камер, у Квадро 4 камеры. Говорю - Ок, только как бы шаг на встречу то сделайте, пластин там монтажных дайте бесплатных. Дали.
    Через неделю опять звонят с производства - не можем поставить серый уплотнитель, для Квадро есть только черный и белый. Отвечаю, что черный не вариант, я и так уже доплатил, чтобы был не черный. Без каких то уговоров, сказали, что поставят белый. Поставили белый.
    Короче. Получилось, что я к и так отличным красивым окнам получил еще бонусы - белый уплотнитель и монтажные пластины. Приятно черт побери. Фирме "Дизайн-окно" спасибо, буду с ними работать и дальше.
    Перед монтажом почитал соседние темы, посмотрел Ютюб. Принял решение ставить на монтажные пластины, но саморезов ставить по максимуму, а сверху в перемычки бетонные пластины крепить на дюбели. В пластинах отверстия 5мм, саморезы взял 4,5*80мм. Крутим аккуратно с трещоткой, чтобы не провернуть. Пока саморез в газобетоне не провернуло, то на срез он держит крепко.
    Как вставим окна, то обязательно покажу фото фасада с разных ракурсов. Но предварительно самому уже очень нравится. Профиль красивый, "жирный". Раскладки на всех створках и окнах подогнаны так, чтобы мелкие разделенные части выглядели одинаковыми по размеру. Оконьщики ставят раскладку по умолчанию 1 вертикальную и 2 горизонтальных. Как это выглядит "по умолчанию" позже покажу на примере соседского дома. Мягко говоря весь фасад себе этим испортили. Я же заморочился, отрисовал окна в одном масштабе на одном листе в Кореле, все раскладки подогнал, и только после этого отдал заказ в работу. Окна_Падиково_факт.jpg
  15. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Осознаю, что с водяным замком морока, когда он пересыхает, то и аромат появляется. В сифоне раковины много воды - долго сохнет, а в трапике душа - три чайных ложки, высохнут за неделю и вонь.
    Поэтому взял именно сухие трапы, независимые от водички.
