Дом для большой семьи. ЛСТК
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Mitra, 11.08.14.
  1. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    @Игнат Адамюк,
    Я не собираюсь с вами спорить, вступать в переписку которая уверен ни к чему не приведет или чтото вам доказывать. Не занимайтесь продаванским словоблудием оправдывая свою некомпетентность заботой об авторе темы.
    Вы высказали мнение что возможно использование ротбанда в конструкции пола. Покажите готовый узел производителя где это рекомендуется или не несите ересь ссылаясь на его рекомендации. Мне не нужно это показывать, я в курсе что ротбанд штукатурка а не стяжка, в курсе что гипсовые смеси и цементные не мешают, покажите тем кто прочитал ваш бред. Куда еще конкретней?
  2. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Согласен, возможно и нужно - это разные понятия. Можно кафель и на сопли клеить, только не нужно
  3. Игнат Адамюк
    Игнат Адамюк
    Игнат Адамюк
    Владивосток
    Повторяю для особо одаренных. Ротбанд не является конструкционной частью пола,
    Перекрытие пола представляют из себя профили ЛСТК, к ним крепится сплошное основание из профлиста, напомню, что перекрытие каркасное. Т. е. конструктив - это профили ЛСТК и профлист. Стяжка - это не конструктив, и плиточный клей - это не конструктив, никто не предлагает делать конструктив из штукатурки, я надеюсь, вы достаточно вменяемы и читали внимательно, то что писал я.
    Инструкцию по установке электрических теплых полов можете скачать в интернете.
    Далее, укладывать электрический теплый пол по профлисту нельзя, также как и делать цементную стяжку, поскольку каркасное перекрытие ее не выдержит.
    Далее, для того чтобы отсечь нагрев кабеля, непосредственно от профлиста и используется экструзия. А сам теплый пол, который идет вместе с кладочной сеткой покрывается слоем песчано-цементой смеси.
    Вы пожалуйста вопрос изучите прежде чем спорить, а то из серии "Слышу звон, да не знаю откуда он".
  4. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Не поленился и зря потратил время. Технониколю явно некуда девать плёнку. Вместо того чтобы создать дополнительное сцепление стяжки с ЭППС (который и так влагу не пропускает) они на него ещё денег накинули. Молодцы! Надо рацпредложение им дать - под ЭППС плёнки не хватает:aga:
  5. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Где здесь речь про гипсовую штукатурку. У меня полы на кухне и в с/у по этому принципу сделаны лет 10 назад, до сих пор живые. Я не знаю чтобы с ними было если бы использовали гипс.
    Игнат, может по существу уже что-то и в дебри не уводите молодых и неопытных!
  6. Игнат Адамюк
    Игнат Адамюк
    Игнат Адамюк
    Владивосток
    @Berus
    И еще про продаванский бред, непосредственно наша организация, не занимается продажей теплых полов, а реализует комплексные решения в каркасных домах по технологии ЛСТК, при этом руководствуется, не каким-то условным здравым смыслом, а непосредственно нормами СНиП, ГОСТ и правил проектирования. И, как Вы выразились, продаваны, в своей узкой специализации по этим нормам вышкулены, Вы даже не знаете насколько, и все технические решения с этими нормами согласуются, на что имеются как сертификаты, так и протоколы испытаний и соответствующие расчеты. А вот горе самоделкины, которые руководствуются "здравым смыслом", граничащим с элементарной безграмотностью и не знанием нормативов, частенько делают "косые" и грешат на плохих продаванов.
    Вы, кстати, свой техузел предложите, так сказать, реализуйте Ваш технический гений. Кстати если он будет удачней, лично выражу Вам благодарность, и наша компания возьмет на вооружение Ваше техническое решение.
  7. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    ПРОСТОЙ вопрос. ЗАЧЕМ тут ротбанд?
  8. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    И зачем тут пароизоляция после профлиста?
  9. Игнат Адамюк
    Игнат Адамюк
    Игнат Адамюк
    Владивосток
    Я сильно извиняюсь, зацепились за слово Ротбанд, которым у Кнауфа называется именно гипсовая штукатурка, собственно уточню, не Ротбанд, а готовая цементно-песчанная смесь. Исправлю)
  10. Игнат Адамюк
    Игнат Адамюк
    Игнат Адамюк
    Владивосток
    Тут я слажал - признаюсь, не Ротбанд, а цементно-песчаная смесь или плиточный клей. По привычке назвал ротбандом готовые кладочные смеси. Надеюсь, что это остановит поток критики. Спасибо за понимание.
  11. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    @Игнат Адамюк,
    Слава Богу, разобрались.
    Извините за излишнюю резкость.
  12. Игнат Адамюк
    Игнат Адамюк
    Игнат Адамюк
    Владивосток
    Очевидно, что пароизоляция после профлиста идет для защиты его от влаги, которая будет появляться на его поверхности как из-за частичного промерзания, т. к. перекрытие выполнено не из перфорированного профиля, так и в результате кондесирования естественных водяных паров в помещении.
    Вообще вопрос применения пленок достаточно сложный и требует как теплотехнического расчета. и так называемого теплового баланса. К примеру, под туалетом, ванной и кухней, пленка на профлисте 100% нужна, а вот под той же спальней или детской можно и не применять, но только не совсем логично частично выполнять пароизоляцию, в итоге пароизолируется все перекрытие.
  13. Игнат Адамюк
    Игнат Адамюк
    Игнат Адамюк
    Владивосток
    Да нормально, сам лажанулся... для меня все смеси сухие ротбанд - короче я колхозник...) еще и все кругом виноваты...) Повторюсь, я в случае с Ротбандом - колхозник. Готовая сухая цеметно-песчаная смесь, еще лучше с затвердителем - правильно.
  14. Игнат Адамюк
    Игнат Адамюк
    Игнат Адамюк
    Владивосток
    Началось... да у экструзии коэффициент паропроницаемости достаточно низкий, короче экструзия - это пароизоляция по сути. Но, в связи с тем, что не бывает большого куска экструзии, который перекроет весь пол, а бывают просто листы, м/у которыми есть швы, вот так они и пропускают ту влагу. А пленочка кладется в нахлест, склеивается скотчем и работает полноценно. ТехноНиколь конечно еще те коммерсанты... нормально накручивают, но и база техническая у них нормальная, надо отдать должное.
  15. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Да, два типа:
    1. Вы платите за электричество.
    2. Счетчик у вас не крутится или крутится в обратную сторону.
    Если вы тип номер один, рассмотрите другой тип обогрева.
