Дом для большой семьи. ЛСТК
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Mitra, 11.08.14.
  1. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Нагрузка на саморез (кстати сколько проектировщик заложил на неё?) - вес перекрытия (включая весь пирог) + мебель + люди, находящиеся на этаже.
    В случае опирания перекрытия на стойки саморезы не работают на срез и конструкция перекрытия работает в каркасе как одно целое с ним.
  2. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Каркас моего здания весит не более 7 тонн, включая саморезы. Вес перекрытия нужно смотреть в проектной документации, но думаю что совсем немного (С-образные сплошные балки с шагом 600 мм и профнастил 0,7 мм).
    Саморезы на перекрытия у меня были заложены SFS:
  3. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Хорошие показатели у саморезов (кто производитель?), только автор топика Митра и у него каркас от 1,5 до 2мм - или вы одно лицо с ним?
  4. Mitra
    Mitra
    Mitra
    Добрый вечер, коллеги сегодня был интересный и тяжелый день ставили панели второго этажа, фото прилагаются
  5. Mitra
    Mitra
    Mitra
  6. Mitra
    Mitra
    Mitra
  7. Mitra
    Mitra
    Mitra
    Я объясню, если Вы сделаете лаги опирающимися на стены, то в этом случае ваши полы будут промерзать насквозь, так как лага является сплошным металлом. В Панельных и деревянных домах таких проблем нет...
    Саморезы я использую фирмы GRABER
  8. Mitra
    Mitra
    Mitra
    К стене крепится направляющая, далее вставляется лага. Уголок крепится к лаге 6 саморезами, а уголок также крепится 6 саморезами к направляющей и к стоечному профилю...
  9. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Вам повезло, что панели при подъеме не погнулись; так стропить нельзя...
  10. Mitra
    Mitra
    Mitra
    Почему их должно вовести, ? самая большая панель весит 200 кг. У меня это не первый дом, который я собираю
  11. Mitra
    Mitra
    Mitra
    Но все равно спасибо за предостережения, и внимание к теме
  12. Balds
    Balds
    Balds
    Вы стропили за верхний лежень (направляющая). Со стенами так нельзя. Так стропят фермы (с обвязкой верхего пояса-верхний/нижний пояс ферм может нести нагрузки путем передачи усилий и напряжений через раскосы).
    У стен иначе. Верхняя направляющая у стеновой панели нагрузки как раз не воспринимает. Стеновые рамы нужно стропить с обвязкой через ПОЛНУЮ (не оконную) стойку и обязательно с обоих сторон рамы (расстояние-примерно треть/четверть всего пролета рамы от каждого края). Иначе, верхнюю направляющую может погнуть. У меня такое в молодости по неопытности было.
    Могу позже дать ссылки на руководства по монтажу ЛСТК (на яндексе) - если кому интересно (на англ. языке)
  13. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Неужели Вы до сих пор верите в чудо-просечки на стойках, которые "удлиняют" путь прохождения тепла/холода в этом "термопрофиле"? Стойки же в тепловизоре "светятся", значит там проблемы и с утеплителем и расходом энергии на отопление. Не легче весь фасад утеплить и не думать о "мостиках холода"?
  14. Mitra
    Mitra
    Mitra
    У меня есть такие дома на виду и не один... есть и фото тепловизоров. да Вы в каком то смысле правы, что стоики светятся. но здесь надо учитывать пирог, стен и ширину профиля... На тепловизорах (фото) которыми я распологаю, просвечиваются и саморезы и где то стойки, все зависит от отопления внутри какая температура какой пирог стен. если два слоя гипсокартона по 12 мм проблема практически решается
  15. Mitra
    Mitra
    Mitra
    Сделав сплошную, обрешетку, и утеплить, куда девать кондексат?
