Покритикуйте СО загородного дома 130 м2, ПЦ, м/пластик
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Scared, 11.08.14.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Опять МП фитингами человека напугали. Это "местные" сопротивления и они подаются расчету. Трубы МП26 для разводки от котла и на стояк будет достаточно, на "крылья" по этажам и МП20 с переходом на МП16 - за глаза будет достаточно. Из плюсов МП над ПП: цена ниже, термостойкость выше, монтаж проще. Из минусов - внешний вид - не уложите вы идеально ровно МП трубу, змеи будут. Здесь лучший вариант - коллекторная разводка МП в полу.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Scared, труба МП укладывается почти идеально ровно и в соплю при нагреве не превращается. КМС фитингов учитывается при расчёте. Стоимость МП труб в несколько раз дороже PPR. Только советую использовать качественную трубу, а не подешевле. Трубы низкого качества ровно не укладываются, соединения могут течь. Смущают теплопотери. Гидравлику можно рассчитать в одной из бесплатных программ от санкома.
  3. kainsk74
    kainsk74
    kainsk74
    Внешний вид МП труб. Он не идеален.
    Трубы в пол (лучевая разводка) ,в стену. Только зачем, когда есть другие материалы.
    Подскажите, например какие !
  4. Scared
    Scared
    Scared
    разводка в полу малореальна. дом уже построен, в нем живут люди. вскрывать полы проблематично и затратно. к тому же стремно как-то. тут как у сапера - нет права на ошибку :)
    насчет внешнего вида - я б не сказал, что сталь или пластик оч шикарно смотрится. думаю потом можно закрыть стояки каким-то декоративным коробом. для начала главное чтоб тепло
  5. Scared
    Scared
    Scared
    я прикинул, на металлопластике стоимость фитингов сопоставима со стоимостью трубы. так что экономить на трубах особенно смысла не вижу
    теплопотери считал по СНИП, методику нашел на этом форуме. возможно стоило взять запас побольше и выбрать котел 12 кВт. но к сожалению для этого потребуется увеличение подводимой к дому мощности. поскольку рассчитываем в будущем на газовый (или накрайняк дровяной) котел - особого смысла в этом не вижу
    а можно ссылочку на прогу для расчета если не сложно?
  6. kainsk74
    kainsk74
    kainsk74
    Хотел бы услышать комментарий Касимова 2 о лучшем по его мнению типе трубы для Ваших условий, которые сильно напоминают мои.
    Так же электрокотел, стальные радиаторы. ППР армированный не хотелось бы ввиду кислородопроницаемости, да и по термостойкости МП вроде как лучше.
    Сталь - может быть и оптимально но по ряду причин не могу применить.
  7. Scared
    Scared
    Scared
    пытался найти информацию про эти балансировочные вентили... в основном описываемые варианты относятся к сложным системам
    термоклапан с преднастройкой мне как-то более понятен, да и по цене приемлимо
    попробую продумать лучше стояки, чтобы во всех ветках расходовалось примерно одинаковое кол-во тепла
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    У санкома есть бесплатные программы. Вам нужно только выбрать производителя применяемой арматуры и скачать
    Так это и есть термоклапан с преднастройкой.
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Устанавливаться должны всегда в двухтрубных системах на обратки радиаторов (необходимость исчезает, когда на подаче устанавливаются термовентили с преднастройками). Стоят не дороже шарового крана.
    Скорее Вы перепутали с балансировочными вентилями для больших диаметров. Смотрите разделы сайтов "арматура для радиаторов".
  10. Scared
    Scared
    Scared
    http://www.sankomsoft.ru/firm-versions - вот это имеется в виду? спасибо, попробую :)
  11. Scared
    Scared
    Scared
    да, именно с ними и перепутал :) а там где нет термоклапанов - эти штуки получается смысла не имеют?
    в общем, всем спасибо! попробую разобраться с расчетом, подправлю маленько разводку - по результатам отпишусь
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    "Штуки" - это балансировочно-отсечные клапаны (вентили)? Если да, то "штуки" нужны обязательно. Чем систему-то будете гидравлически балансировать иначе?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для индивидуальной СО оптимальный вариант ПП трубы. Это если СО *по наружке*. Давит кошелек - тогда медь. Все остальное прятать с глаз долой. Сталь - вне конкуренции для ЦО.
    Забудте. На Ваш век хватит. И если что разрушится. то уж точно не от кислородопроникающих труб. Постоянная подпитка, вот это беда. Желание видеть воду в СО идеально чистой убъет ее намного быстрее.
    Металлопластик на виду - времянка. Хоть прессуйте, хоть тяните.
  14. kainsk74
    kainsk74
    kainsk74
    TO Касимов 2
    А как же с предостережениями о недопустимости использования стальных панельных радиаторов при трубах без кислородного барьера (система закрытая, ЭК)? Или очередная фишка продавцов?
    И тот факт что в системе гликоль а не вода (условия эксплуатации загородного домика).
    И опять же температурная устойчивость. все таки 70 град ППР и 90 град у МПТ.
    МПТ "на виду" вполне можно в короб например. Не понял Вашу логику: если мы МПТ монолитим в пол и считаем сие условно надежным соединением, с фитингами по концам трубы, неужели проводка по стенам (лучевая, то есть также с фитингами по концам) менее надежна?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Изгибы по углам*от руки*? Колхоз! Это скажет Вам первый сосед. Пачка труб вдоль стены к каждой батарее? Жена расстреляет Вас после первой капитальной уборки в доме.
    Я не спец в физике, но наверное можно просчитать сколько *проникает*(а проникает ли!?) через трубу, а сколько попадает при открытиии крана для подпитки СО. Последнее, при желании, можно наблюдать визуально, первое для меня так и осталось загадкой. Не видел я как пузырится унутри труба со стекловолокном. Как кипит вода в стальной, при нагреве снаружи, видел. Как проникает кислород в трубы знает Инчин.(не реклама)
