Покритикуйте фасады. Крыша и сугробы
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Todosman, 11.08.14.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @Todosman, вот поэтому я за первый вариант. Есть ярко выраженная центральная часть.
    Она задает вертикаль. Все остальное - на подпевках и не тянет одеяло на себя. Дом и так очень сложный по форме.
  2. waked
    waked
    waked
    Ну это как назвать-или спорит или поддерживает идею главной крыши)
    по фасаду -который без оранжевого, слишком контрасно для такого и так непростого экстерьера) имхо конечно)
  3. shusha
    shusha
    shusha
    Если мы отталкиваемся и придерживаемся в проекте райтовости и стиля прерий, то акцент делается на горизонтальные линии. Одна вертикаль служит доминантой и на контрасте подчеркивает всю остальную горизонтальную направленность дома. Если их больше, то для меня нарушается основная идея. Тогда и сам второй этаж стоит делать выше и полностью повторять узор треугольных рам.
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Цвет в данном случае вторичен
    Принципиально что над чем. Кладка+доска или доска+кладка. С кладкой внизу слишком помпезно на мой взгляд
  5. Таня_мягкая
    Таня_мягкая
    Таня_мягкая
    Мне больше нравится вариант с рыжим цветом (не помню что там сверху), относительно выбора места кладки - снизу она наверное логичнее
    • image-370b0162426310b3b03ef21e7e45264faf1be05b8f1eda32a4c4d4a80a1ac1f2-V.jpg
    • image-552e6fd336f8ea48ddf650bbf1026fd1bdda00e728caae865427117393b57bcb-V.jpg
    • image-33263a9ca99cf27f29014f8ac89e219969c585216582d4ccadf4eb51cd8138b0-V.jpg
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Райтовский вариант :super:
    Посмотрите в моем альбоме аналогичный вариант дома https://www.forumhouse.ru/useralbums/423116/list Там можно почерпнуть элементы отделки фасада, да и самой крыши.
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Угол над крышей входа получается менее 15 грудусов, у тому же страдает внешний вид. Попробовали поменять. Вот что получилось. Насколько критично в плане скапливания снега\ намокания фасада? KR2.JPG
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Что это за снегосборники?
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @spacewalker, об том и речь как без них и чтобы красиво. Было так: r4.JPG kr1.JPG
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Забыл добавить - по длинной стороне куда приходится скат - чистый юг, преобладающий ветер - южный.
    очень уж не нравтся совсем маленький угол, непараллельные ендовы и массивность получающейся плоскости, но альетернатив чтобы без мешков и не поднимая еще выше крышу найти не смогли
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Покажите как раньше южный фасад выглядел? @Todosman,
    С крышей нужно еще работать. она как-то "не легла"
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Раньше" это как и сейчас - с длинным скатом от конька. Мешок точно делать не будем.
    Так как вы предлагаете -самый простой вариант - но полностью закрываем свет в кухню столовую, а это единственные два окна общественных зон в которые хоть что-то попадать будет. С инсоляцией у нас беда
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вы имеете ввиду Солнечный свет. Я так понимаю спальные комнаты у Вас наверху, не считая гостиной кухня у Вас традиционно на востоке, восходящее солнце будет ее освещать А инсоляцию с юга кухни летом нужно даже ограничивать из-за возможного перегрева. Конечно не 5 баллов что гостиная из-за положения дома и планировки вообще не получает солнечного света, но это не так уж и важно для дома. Это в квартире норммируется инсоляция, а в доме и так можно обеспечить необходимый минимум инсоляции жилых помещений.
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @spacewalker, главная спальня на первом. Про нормирование речи не идет просто хочется свет иметь в общественных зонах весь день. Попробовали накрыть общей крышей как вы показали -длина стены где входная дверь 3 м свес 60 см итого получается 360 см -навес -уже требуется опора и ее надо связывать с фундаментом. Не ложится никак подругому(
