Хочу сварить купель для бани. дай плиз советы
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем mbl, 11.08.14.
  1. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Сваркой резать три метра - ещё сильнее мудохаться :)]
  2. Vladchel
    Vladchel
    Vladchel
    Челябинск
    Не понятно как будете выяснять "где там течет" после наполнения, особенно если давлением воды зазор в нахлесте исчезнет... То есть будет ситуация - снизу нахлеста вытекает вода, откуда - не видно.
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    хорошя мысль :)) зелезу в купель и пальцами буду прикрывать место стыка двигаясь ь... снизу вверх. приложил руку. смотрю прекратилась струйка воды или нет. если нет, то дальше иду. ;))
  4. Vladchel
    Vladchel
    Vladchel
    Челябинск
    Вы большой оптимист, любитель плавать в холодной воде или дайвер с гидрокостюмом :)
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    а что делать. надо выкручиваться как то :)) чтоб не резать 3 погонных метра листа ;))
    у Вас есть дургие мысли как искать место течи?
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Просверлите 5-6 отверстий под М10. Стяните листы как струбциной и проварите.
    Потом технологические отверстия от болтов заварите.
    От двух швов конструкция будет только жестче.
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Спасибо за идею! она хорошая. но боюсь мой "профессионализм" в сварке не позволит красиво заварить отверстия. нужно будет искать спеца! :))
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Чирканул сообщение в приват. похоже без мастера не обойтись :))
  9. Vladchel
    Vladchel
    Vladchel
    Челябинск
    Я ранее предлагал здесь использовать керосин или солярку для поиска таких мест. В случае такого нахлеста - не наносить тряпкой, а поставить бак так, чтобы нахлест выглядел как раскрытый к верху клин, и заливать сверху... Не так уж много уйдет. Можно и воду таким способом лить, только она хуже просачивается.
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А это хорошая идея! спасибо. .возьму на заметку!
    1 литра сорярки хватит?
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А пластилином сделать бортики и 100 грамм будет достаточно. ;)
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Добрый день всем дачникам. и так сварка была негерметичная. было найдено 4-5 щелей, откуда сочилась вода. видимо шлак плохо убирал... приварил 2 трубы. было сокнечно сложно с второго раза все получилось. решил проварить внутренние стыки... в двум местах сделал сквозные дыры. так обидно. не знаю как поулчилось. такое ощущение что металл был тонкий. хотя 4 мм. быатлся заварить но плохо получалось.
    подскажите куда ставить плюс и минус? каой выставлять ток? так как место завариваю а рядом новая дыра образуется. пытался ток уменьшать... но тогда плохо греется металл... непровар выходит...
    щели ищу керхером. даю полный напор струи. и смотрю где мокро снаружи купели...
    вобщем жду следующих выходных.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    На пачках обычно указывается полярность. Надо просто посмотреть. С дырками надо тренироваться не на купели, а на железяке. Есть несколько способов, - просто длиной дуги, - можно насрать на малых токах кучу, а на большем токе эту кучу размазать, - можно подложить медную болванку, если есть кому её подержать и если такая болванка есть. Но прожечь четвёрку, это надо уметь. :)]
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    У меня складывается такое ощущение что там не было 4 мм... так как когда прожигал отверстия под трубу. так не с первого раза удалось прожечь. ток ставил порядка 180 Ампер... и то не сразу... а тут 120-140 ампер было. чик, 2 секунды и дыра.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Два вопроса, но посмотрю вечером - зачем 140 ампер и зачем на одном месте две секунды?
