Хочу сварить купель для бани. дай плиз советы
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем mbl, 11.08.14.
  1. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    Свяжите косоуры между собой уголком (под ступеньками). тем самым 2 зайца поймауются - и уменьшите деформации (разгрузите) купели и ступеньки будут подкреплены!
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вот это самая ценная мысль! спасибо! это дельный совет!
    уголок можно покрасить. таким образом ступеньки точно будут целы!
    а заодно проверю на сколько крепко уголок приварен к купели :)) если будут сильные натяжения уголок оторвет от стенки купели. ;))
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Подскажите пожалуйста как слить всю воду из котла? так как труба подачи теплоносителя врзеана не в самое дно, а на растсоянии гле то 2-3 см от дна котла... продувать все буду копрессором, но вот эти 2-3 см как продуть? какждый раз отключать трубы что ли и наклонять котел? он тяжелый. 2-3 см не порвут дно котла?
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Грушей "отсасывай":)]:)]:)]
    Нет, не порвут.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Я думал она для других "мест" ;))
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @mbl,
    Вода при замерзании в больших объёмах давит преимущественно на стенки бака. а на на дно.
    2-3см,это мизер. У меня метр промерзал, по середине льда трещина и выпуклость..выдавливает сам-себя:)]
    Всё обварено 50тым уголком, разорвать сложно...(если только сверху крышку не приварить.) и заполнить, тогда лёд будет давить на все стенки равномернее:aga:
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если по уму сделано, то должна быть дырка :)] с заглушкой снизу.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Вот-вот:super:
    Тем более бак приподнят над землёй...
  9. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    :)] Вообще то речь про котел.
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    У котла нет такой дырки...а с купелью вопрос решу!
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Речь о груше...и отсасывать, отсасывать:)]:)] воду..:hello:
    Просверли, резьбу нареж,"болт" закрути.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Просверлить, слить, а потом заварить. :)]
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    У приятеля котёл, вроде, белорусский, есть заглушка.
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Неа, проще "тяпик" забить...
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Добрый день, вусем участвующим в теме купели... столкнулся с проблемой. не могу просверлить отверстия диаметром 9мм. новые китайские сверла отказываются сверлить... где купить хорошее сверло? надо сделать 15 отверстий.
