Хочу сварить купель для бани. дай плиз советы
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем mbl, 11.08.14.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Бум надеться, что технологию сверления Вы не нарушали ...
    Диаметр:
    Вы с ходу 9 мм вставляли?
    "Предвариловку" не пробовали делать? (3-4)мм.
    Обороты:
    Курок надеюсь, до упора, не жали? (100-300)об/мин.
    Водичкой не промачивали?
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Изначально там уже были отверстия от кровельных саморезов. там диаметр как раз 3 мм.
    потмо пытался 6 мм. сверлить. сделал только одно отверстие. мне даже показалось что там металл из пластилина. как то легко все пошло! ;)
    сначала обороты были на минимуме, но потмо видя что толку мало, дал половину из возможных оборотов. но ничего не изменилось.
    сейчас заказал сверла по 150 руб за штуку, тем были самыми дещевыми. по 30-40 руб за 1 штуку.
    сверлили только дерево ;)) водичкой ничего не смачивал... там и так мокро было.
    даже включал режим перфоратора... звук конечно не из приятных. но толку ноль! сверло просверливает воронку и все. дальше никак!
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @mbl, Даже свёрлами по дереву можно нержавейку сверлить, важно их заточить правильно.
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    И как их точить?
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @mbl, Если по уму, то на точиле с приспособой...для точного угла. А если нет ничего, то и на болгарке всё прекрасно затачивается.
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Попробую заточить.
    так сверлить надо на минимальных оборотах?
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Под углом 60 ... это общее, а если наберете в поиск "заточка сверл", то можно найти много способов, разными инструментами.
    Пример ... Виктор Леонтьев, видеоуроки. Я их почти все скачал.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Заказал импортные сверла по 150 руб за 1 штуку. попробую. если и эти не помогут. тогда буду учиться точить ;))
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Из какой китайской провинции?
  10. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    :hello:А чего сверлите? Если не секрет. :)]
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @den150367, Забыли наверно Р6...Р6м5 ... из класса быстрорешующих...
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Уголок - опора ступенек, толщина металла 5мм.
  13. den150367
    den150367
    den150367
    Тогда у Вас, действительно, сверла неправильные или тупые.
  14. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Если импортные - должны быть с маркировкой "HSS" (быстрорежущая сталь).
    Оборотов поменьше, водички побольше. Главное - не перегреть и не сломать. Идеально - с помощью станка :)
    5 мм - вообще ни о чем для нормального сверла.
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Спасибо. купил бошевское сверло с значком HSS просверлил все без проблем. как по маслу все пошло!
    спасибо! купель доделал. на след выхи налью воду и еще раз испытаем её, с пивом, правда "без девочек" ;)) ...
    всем спасибо за участие в теме!
