Утепление пеностеклом в многоэтажке
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем holy sp, 11.08.14.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Собственно, все это были вспомогательные и подготовительные этапы, добрался до приклеивания пеностекла. Технология получилась следующая: В поверхность пеностекла "вмазываю" клей средним шпателем, пока он не перестает отлипать от поверхности пеностекла, потом беру зубчатый шпатель и формирую намазанный клей в гребенку. Излишки остаются на зубчатом шпателе и идут обратно в ведро. Потом намазанный блок приживается к стене и аккуратно (очень хрупкая поверхность) простукивается кулаком. Стену предварительно прогрунтовал. Процесс пошел...
    Отверстие под розетку проделал обычной коронкой. 50 мм глубины, она у меня не берет, но относительно легко удалось сделать соосный выпил с двух сторон. Провода в розетках пришлось удлиннить.
  2. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Перемычку над окном выложил отдельно, потом организовывал к ней примыкание. Морока, но что поделать, без опорного профиля клеить над окном боязно, а опорный профиль мешает поклейке стены.
    Блоки пеностекла пилятся легко (даже слишком легко), и ножовка постоянно "уходит". В итоге более удобной (и точной) оказалась такая технология реза: Блок размечаем, по линии кладу толстый (1 см) уровень, вдоль уровня делаю несколько энергичных глубоких царапин узким шпателем. Толщина уровня обеспечивает относительно прямой угол реза.
    Таким образом получаются достаточно тонкие (5-7 мм) и ровные полоски. Ножовка пилит быстрее, но. тонкую полоску ей отрезать мне не удалось - ломается. Ну и плоскость уходит.
    Для разметки маркер оказался не удобен, (на темном фоне его почти не видно) в итоге использовал процарапывание углом шпателя. Царапина видна гораздо лучше, чем маркер.
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Обклеил все запланированное пеностеклом, выяснилось, что у меня его еще запас - три упаковки. Как-то я не рассчитал с запасом. Ну, ничего, пойдет на утепление лоджии.
    Переход в штукатурке был весьма тяжелым. Опыта в штукатурных работах не было никакого, начитался форума - голова распухла. К работе с пеностеклом уже привык, а тут... В общем, какая-то ломка прошла. Может усталость накопилась - плановый сроки работ давно прошли.
    Под штукатурку все прогрунтовал еще разок, потом положил базовый слой из клея для гб с армирующей сеткой. Потом еще разок загрунтовал и выровнял, как мог шпаклевкой. Идеальной поверхности не получилось, но результат меня удовлетворил.
    Много мороки оказалось с углами - у меня их много за счет труб и батарей отопления. Купил перфорированый пластиковый уголок, с ним получилось что-то разумное.
    Больше всего вопросов и метаний было по оконным откосам. Вкурив народной мудрости, решил не дразнить судьбу и отделать их гипроком. С гипроком, правда, тоже начались приключения, сначала я не так разрезал лист, и мне его не хватило на все откосы (целиковый лист не лез мне в машину), потом разрезал правильно, но взял обычный гипрок, вместо влагостойкого... Деньги смешные, но тянется время и головная боль...
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Чистовую поверхность решил отделать пробкой. С одной стороны, она спрячет мелкие огрехи, с другой стороны - технологично и эстетично. Плюс немного добавит утепления.
    Пробку купил KorcArt, к ней нормального (не вонючего) клея. Общая технология простая - грунтуем стенку, сохнет, накатываю валиком клей на кусок стены, потом накатываю валиком клей на листы пробки, жду 10 минут (обычно занимаюсь фигурным вырезанием) и дальше клеим пробку, стараясь минимизировать швы между листами. Ввиду сложной поверхности с трубами-батареями, резать пришлось много, но это оказался единственный утомительный этап приклеивания пробки.
  5. БобСтроитель
    БобСтроитель
    БобСтроитель
    Здравствуйте, вот хочу поинтересоваться, как вы зиму перезимовали? Как себя пеностекло повело? Сами присматриваемся к этому материалу), снаружи уже утеплили квартиру в панельном доме, но толку никакого: сыро, холодно. Вот думаем изну три утепляться, пеностекло тоже нравиться.
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Перезимовали нормально, ничего не отвалилось, в комнате стало ощутимо теплее. К сожалению, зима в этом году была совсем никакая, поэтом замеров температуры по поверхности не делал (хотя пирометром прибарахлился).
    Из проблем - оказалось заморочно повесить карниз. над окном. Пришлось искать фасадные дюбеля 120 мм, потом к ним саморезы 130, потом намыливать эти саморезы (иначе дюбеля сворачивались спиралью, они штатно под забивной почтигвоздь)
  7. БобСтроитель
    БобСтроитель
    БобСтроитель
    Здравствуйте, спасибо! Вот смотрю по датам утеплялись вы в ноябре? Сколько времени ушло на работу? Просто летом жара не хочется связываться с таким кропотливым делом. А до сырости и холодов хотелось бы успеть.
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Это я фотки и отчет писал пост-фактум, пока работал было не до того. Начал где-то в августе, закончил в октябре. Ковырялся только по вечерам после работы и по выходным (да и то не по всем). Комната примерно 18 квадратов, две стены (наружные) утеплил пеностеклом и оштукатурил, всю комнату оклеил пробкой (сначала сделал пол-комнаты, но смотрелось это ужасно, пришлось делать всю целиком), потом выкинул линолеум (коты прорывались, заразы и зассали его конкретно, пыль от пеностекла пахнет сероводородом, коты такое пережить не могли), ну и постелил ламинат. Плинтуса тоже новые пришлось делать, розетки. Кучу времени съедала отмывка инструмента от клея и штукатурки.
    Пробкой до этого оклеивал коридор, так что навык был, а пеностекло, штукатурку и ламинат делал в первый раз. Жара особо не донимала (работал в основном вечерами до полуночи), только вот с шумными работами была засада...
  9. БобСтроитель
    БобСтроитель
    БобСтроитель
    Здравствуйте! с пробкой у нас тоже быо дело, лет 5 тому назад одну стену кухни оклеивали. сначала мастера (которые обои клеили) взялись, справились только с одной полосой - и отказались, мол, опыта нет, очень долго с ним нужно возиться и т. д. А у нас времени не было, поэтому сами все осилили. Так что знакома пробка). С конца месяца нужно, наверное, приступать к утеплению). Теперь другой вопрос - хорошее пеостекло. У вас было белорусское? Говорят, что там завод уже, вроде, не выпускает пеностекло.
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    У меня было белорусское. Просто другого в наличии я в Питере не нашел. По крайней мере, в относительно бюджетном сегменте.
    Само пеностекло достаточно неоднородное. Было в с крупными пузырьками - больше 5 мм, (немного), было с мелкими. Были плиты с какими-то неоднородными включениями размером с кулак.(типа непропеченных комков в плохом хлебе). Попадались плиты, треснутые почти пополам, попадались со сколотыми углами. (немного, процентов 5-10). Скорее всего, издержки транспортировки. Такие склеивал при помощи густой (неразбавленной) грунтовки.
    Советую взять запас (+10%) на бой и дефекты.
    Ну и пахнет оно сероводородом, при распаковке и резке. Не сильно, но помещение лучше хорошо проветривать.
  11. БобСтроитель
    БобСтроитель
    БобСтроитель
    Здравствуйте! Хочу вернуться к старой теме. Вот порекомендовали украинское пеностекло, PINOSKLO. Говорят, что не хуже европйской подобной теплоизоляции. Цена, конечно, не копеечная: например, куб пеностекла необработанного обойтется в 355 у. е. Если интересно, то вот они - http://www.pinosklo.com/. В свою очередь хотелось бы узнать ваше экспертное мнение по поводу обработанного и необработанного пеностекла. Ну и, наверное, с крошкой пеностелка в могоэтажке вообще нереально работать?
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Не очень понятен вопрос. Украинского пеностекла не видел, в мои северные края такое не доезжает.
    Если про обработку поверхности пеностекла битумными составами - читал, но делать не стал. Специальный битумный клей искал, но в наличии не нашел, под заказ он стоил что-то неосмысленое, плюнул. Про возможную реакцию цементного клея с пеностеклом долго чесал репу. В итоге решил обильно прогрунтовать все пеностекло грунтовкой на основе ПВА, дабы она образовала защитную пленку, а дальше пришел к выводу, что в сухой (теплой) внутренней стене этим можно пренебречь. Условий для конденсата (увлажнения) нет, а без воды (IMHO) реакция пеностекла с цементом дальше не пойдет.
    Про пеностекольную крошку - как инертная теплоизоляционная засыпка она, наверное, полезна, только непонятно, куда ее в многоэтажке сыпать-то.
  13. БобСтроитель
    БобСтроитель
    БобСтроитель
    Здравствуйте! Возможно, напишу откровенную глупость). Но крошку можно засыпать в стену (то есть достраивать новую стену, сэндвич), но все это придется делать за счет полезной площади квартиры. А это, конечно же, крайне не желательно. Ну это, конечно же, все чисто гипотетически.
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Почему - глупость? Так строили когда-то, называется "колодцевая кладка". Нужно обеспечить устойчивость стен (например, периодическими связями. Правда, такая конструкция получится достаточно громоздкой и в уже готовом доме городить ее весьма сомнительно. Думаю, что даже без учета стоимости потерянной полезной площади, плитное пеностекло будет экономически выгоднее.
  15. snsdv
    snsdv
    snsdv
    Большое спасибо за отлично иллюстрированный и подробный рассказ!
    Хочу спросить, как оно нынче?
