Как закрепить мауэрлат на газобетоне?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ГарриЛумис, 11.08.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Начнём с того что дерево ТОЧЕЧНО не опирают на газобетон, да и не только дерево.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Начать наверное стоит с того, ято армпояс служит не для распределения нагрузки от мауэрлата. Точнее, распределяет конечно, но это его самая последняя роль. Мауэрлат можно и на газоблок напрямую укладывать. Но вот пренебрегать армпоясом не стоит совершенно по другим причинам. Армпояс служит обвязкой дома. В случае возникновения трещин в стенах, по разным причинам, он не даст им раскрыться. Армпояс прежде всего работает на растяжение в конструкции дома. И да, в том числе, для крепления к нему мауэрлата.
  3. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Согласен, но думаю что армопояс не спасет в случае усадки дома от трещин ни когда... Армопояс не удержит под собой движение газоблочной стены в раные стороны объемом 50 куб м с каждой стороны... Армопояс останется наверху, под ним стены просто разойдутся... ИМХО... Так что армопояс в данном случае именно для равнмерного распределения нагрузки, хотя ни какой точечной нагрузки на стены газоблока я не вижу. Ведь балка лежит через каждые 62 см и площадь опирания балки на газоблок 5х25см = 125 кв. см Какую нагрузку держит газоблок? В самом худшем варианте 20 кг/кв.см Получается каждая опора балки на газоблок может нести на себе 2500кг... Возможно я где то ошибся поправьте плиз...
  4. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Кто запретил?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Здравый смысл, но ВАМ можно.
  6. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Спасибо что разрешили! А то все делаю, а оказывается нельзя...Но все стоит и не падает, не трещит. Вот чем профи отличаютя от почти профи...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Спасёт, но эта тема вне данного раздела, желаете узнать больше, милости просим в раздел "Каменные дома".
    Вы путаете распределённую нагрузку и точечную нагрузку, о которой вам говорит уважаемый @Почти профи,
  8. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    блин, я то же сделал без разрешения:|:
    зы: что бы не лить армопоясы для "держания" трещин, надо нормальные фундаменты делать
  9. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Очень правильная мысль!
  10. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    видел раз такую картину ...эксперты назвали причину обозн. зелеными стрелками...кстати,армопояс сделать забыли...
    По теме... сам шпильки крепил на хим. анкера
  11. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    пардон, не учел, поправлюсь:
  12. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Я бы сказал по другому:
    Забыли следующее:
    1. Армопояс сделать
    2. Каждый четвертый ряд газоблока армировать, либо вааще армировать.
    3. Все углы стен связывать кладкой.
    4. Сделать правильную страпильную систему...
  13. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Делать что-то без разрешения, хоть и не трещит не означает делать правильно. Люди не кладут рубероид между кирпичом и деревом вообще, прижимают стропила к печным трубам, на стропила используют доску 100х50, на обрешётку 100х20, профнастил 10 кладут с нахлёстом на первую волну и тоже ничего. Стоят такие крыши годами. Но какими годами в сравнении с правильной кровлей. Если нагрузка в конкретной кровле на пеноблок мизерная, то ничего с ним не будет. Сарайчик 4х6 под железом не раздавит. А вот домина 12х15 с утеплённой черепичной крышей без мауэрлата на пеноблок ... Не надо.
  14. Krevedko48
    Krevedko48
    Krevedko48
    Я вообще в шоке!
    Пока дочитал мозг сломал себе.
    В моем представлении армопояс на потолке необходим лишь в случае ЖБ перекрытий, что бы равномерно распределить нагрузку от плит.
    Комрады, какой ... вес в деревянной, неутепленной крыше с металочерепицей? 3 тонны? Хотя откуда они там? Что это за вес такой, что бы так усиливать стены.
    Я согласен что это необходимо, но только в том случае что бы помериться "длинной" с другими застройщиками.
    Не спорю чудят люди почерному, но это почти в 100% случаях из-за отсутствия средств. Они прекрасно понимают что хлипковата конструкция, но выбора нет.
    Красавец!
    я уже долгое время на форуме, и много почерпнул отсюда полезны хвещей, но встречаются здесь люди, которые будку собаке не сбили, зато советы раздают во все стороны.
  15. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    и решил что стал специалистом :aga:.
    Откуда! .. вам бы в школе (вместо форума) некоторое время еще посидеть, считать поучиться...
    а вот тут вы правы...ваша самокритичность вызывает глубокое уважение :hello:
