Как закрепить мауэрлат на газобетоне?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ГарриЛумис, 11.08.14.
  1. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    У меня двускатная крыша 250 кв м только леса ушло 10 куб. м. + снеговая нагрузка зимой-весной тонн под 30 может набрать запросто... Во и считайте... Хотя армопояс нужен не столько для распределения нагрузок, сколько для того чтобы крыша не разъехалась под нагрузкой... ИМХО
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Farikatik, Ещё раз повторю, основное назначение армпояса, это работа на разрыв, то есть, не дать раскрыться трещинам в стенах. На изгиб армпояс не работает, если стропилка начнёт разъезжаться, то никакой армпояс не поможет.
  3. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    даааа, про шок и мозг диагноз правильный :aga:
    Не пойму что именно смутило вас в моем совете? Сколько по вашему нужно сколотить собачьих будок,(или на форуме лет просидеть) что бы пришло понимание необходимости в нормальных фундаментах и стропилах?
  4. Krevedko48
    Krevedko48
    Krevedko48
    я наоборот написал что всё верно! надо сначала (с фундамента) продумывать стройку. к Вам нет вопросов, всё четко.
  5. Krevedko48
    Krevedko48
    Krevedko48
    Комрады, не примеряйте слова конкретно на себя. это общее мнение о многих участниках форума.
    Основная масса советов - это личные практики и решения. Все грамотные вещи описаны в литературе. По этому не надо брать за основу мнения не известных вам людей. И опять таки - это мое личное мнение.
    Пардон, не учел что масштабы разные) ориентировался на свой гараж в 50м2.
    Товарисч в Воронежу, не нуждаюсь в Ваших советах. Читайте внимательнее, старайтесь проникнуться мыслью автора, а не поиском причины создания конфликта и совего пиара.
  6. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    про снег забыли:) он может весить в разы больше самой крыши
  7. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Я у себя брал арматуру 12, напиливал по 0,5-0,6 метра с заостренным концом, потом просверливал 150 брус, который является мауэрлатом, но газоблок не сверлил, и в отверстия в брусе забивал арматуру как гвозди прямо в газоблок. Важно забивать под разными углами по оси блока, т. е. один штырь с наклоном влево, второй с наклоном вправо и т. д..Не наклонять к внутренней или к внешней части стены. Технология старая, так делали еще когда не было придумено U-блоков и армопоясов.
  8. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Подошло время делать крышу на гараже из газобетона, месяц назад залил армопояс 130*200 + 50мм ЭППС, армировал стеклопластиком 10 мм, перемычки железной арматурой 32 мм, бетон мешал сам в бетономешалке из 500 цемента 1 к 2,5 https://www.forumhouse.ru/threads/264182/page-2#post-10709139.
    Потолок будет утеплен 200 мм руквула по поперечным лагам 100*200 и 150*150 через 980 мм, те лаги, которые 100*200 хочу углубить вниз на 50 мм, а к лагам 150*150 добавить снизу доску 50 мм, тем самым перекроется стык лаг и армопояса. Стот ли на армопояс, под лаги класть доску 200*50? И нужно ли под лаги сделать подкладки (например из демпферной ленты, типа утеплителя для труб)?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @tu2380, 1 рисунок бы нужен для понимания но.
    2 если делать будете как на фото то на армапояс доска не нужна- просто каждую лагу надо крепить будет к армапоясу.
    3 ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ кладут обязательно - между деревом и железом, бетоном, кирпичом и т. д.
    Фото чуть позже- форум чего то не пускает.
  10. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    @tu2380, насчет демпферной ленты не скажу, первый раз слышу, а вот по лагам (это балки, правильно понимаю?) лучше вместо 150х150 поставить на ребро и сбить 3 доски 50х150, то же и 100х200.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это не всегда лучше:hello:- надо уметь доски подбирать .
  12. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    @ГарриЛумис, демпферная лента просто лучше уплотнит зазор между балкой и бетоном армопояса (т.к. поверхность не идеально ровная) и не будет сквозить. Такой размер балок потому что они уже есть, 6 шт 100*200 и 5 шт 150*150, если бы были все 100*200, положил бы их. Пролет там всего 3,8 м, а ходить по чердаку буду очень редко (хочу там хранить (сушить) доски для столярки), так, что нагрузки минимальные, стропила будут опираться на свисающие края балок
  13. Krevedko48
    Krevedko48
    Krevedko48
    Возможно, но какой там снег? Вальма - 41 градус материал - металочерепица. он не задерживается. или нет?
  14. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    А нормальный фундамент это какой? А армопояса есть в альбомах техрешений всех крупных производителей ГБ. Думаете они эти техрешения разрабатывают для НЕнормальных фундаментов?
  15. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    полагаю это такой, на котором дом не трескается:hello:
    А вообще, я никого не агитирую против армопоясов, и не оспариваю их необходимость. Себе под маур не сделал из за элементарной лени и экономии:)] ну и не скрою - так расслабится мне позволили мощная плита под домом + не менее мощный армопояс под ЖБ перекрытием 1го этажа. Жизнь покажет насколько я был прав.
