Печь в мастерской
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем kao122, 11.08.14.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А за кирпичем вентилируемое пространство. Размеры разделок и отступок у печей и дымовых каналов" СНиП2.04.05-91
  2. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    А бывают какие нибуть маленькие печи из кирпича, что бы и место сэкономить и противопожарную безопасность повысить?
    Так прикинул, если в маю мастерскую ставить эту буржуйку то половину площади нужно отвести под всякие экраны и отступы
  3. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Что думаете по этому поводу
  4. vvu
    vvu
    vvu
    2,5х2,5 кирпича - видимо минимальная кирпичная печь
    или 2х2 кирпича если нижняя половина печи из шамотного кирпича
    смотрите ОИК 14
    www. stove. ru/foto/_123591794.jpg - пробелы уберите
  5. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    А какие противопожарные отступы нужны для такой печи?
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Если хотите вплотную от сгораемой стены - то как обычно по ППР, но лучше всегда сделать зазор от стены, потому что без конвекции - задняя стенка выключается из отопления, а вот в этом зазоре нужно защитить сгораемую конструкцию сзади: насколько слоёв металлического листа с воздушным зазором или ещё как, главное, чтоб сгораемая стена не перегревалась и не было физической возможности прилететь на неё искре, тут кто во что горазд: кирпичная стенка-отступка на ребро, лист шифера с жестью, покрытый кафелем, парочка жестяных листов с воздушным или заполненным зазором
    Общую логику вот тут http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1452&highlight= Колчин показывал для трубы, но логика - именно общая, для вашего случая тоже - она
  7. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    А для металлической буржуйки эти принципы то же подходят?
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Подходят, только они ещё жёстче, она же может до красна разогреваться, смотря какая буржуйка и чем вы в сарае собираетесь заниматься... например если электро-пила или рубанок - верный путь к пожару, на печку упадёт стружка - скорее всего не будет ничего, а вот на буржуйку ...
    Буржуйку, по хорошему - огораживать надо... и мы вернулись в начало
  9. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Наверное остановлю свой выбор на ОИК 14. Мне кажется будет самый безопасный вариант. Хочу поставить ее так же как буржуйку и сделать дымоход сзади с выходом через гараж. Как думаете такой вариант имеет право на жизнь?
    Сейчас хочу залить фундамент, пока он будет застывать займусь поиском кирпича и изучением материала по кладке. Как думаете человек без опыта ее сложить может? До этого выгнал пару стенок небольших межкомнатных. И еще один вопрос - у нас уже начинаются морозы, какая минимальная температура для работ?
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Работа только при плюсе.
    Печку если делать именно 2х2 кирпича - то от колосника до перекрытия топки надо гнать шамотным кирпичом, посмотрите, на какие смеси его кладут по умолчанию МШ-28 (мертель шамотный)
    Под колосником и над перекрытием - можно на красный кирпич полнотелый пластического формования. А можно всё шамотным, тогда она одноцветная будет: о)
    Или увеличивать размер до 2,5х2,5 кирпича и футеровать топку шамотным
    Более конкретные вещи надо спрашивать у печников, читать форум, я не печник
