Отопление врезка в 57 трубу. Нужен совет бывалых
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем андрей бывалый, 11.08.14.
Будет ли работать система с такой врезкой?
  1. Полная переделка в ппр и биметал с заменой котла
    1 голосов
    100,0%
  2. Или же посоветуете другой вариант
    0 голосов
    0,0%
  1. андрей бывалый
    андрей бывалый
    андрей бывалый
    Волгоград
    Как это сделать и рассчитать правильней
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    У санкома есть бесплатные программы. Вы берите производителя, арматуры которую хотите устанавливать, и скачайте под него программу.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При замене котла на более мощный или при установке другого типа котла, придется изменять проект. Поход в горгаз.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А Вы предлагаете и дальше мёрзнуть? Можно, конечно, утеплить дом, но это дороже нового проекта.
  5. андрей бывалый
    андрей бывалый
    андрей бывалый
    Волгоград
    Вы считаете что у меня большие теплопатери
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как бы, не предлагаю. Намекаю топику, что не все желания сбываются.
    Настенник 24 кВт. И будет у него и ГВС вдоволь, и тепла хватит даже для соседей по улице.
  7. андрей бывалый
    андрей бывалый
    андрей бывалый
    Волгоград
    Настенник 24 кВт. это не перибор для 110 кв
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Очень. И диаметр регистров маловат заведомо. При засекреченной площади Вашего дома, 108мм трубы, в два ряда. Вот тогда будет тепло.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это гарантия, что Вы ванну уверенно наполните горячей водой. 24КВт это возможность нагреть помещение до 260 квадратов. Ну а меньшее он нагреет легко. Если Вы думаете. что он *прожорлив*,то зря. Все поддается настройке.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @андрей бывалый, При демонтаже останутся отверстия в стенах. По нижним. легко пройдут две трубы разводки. Останется только повесить батареи.
    100 секций. Без программ расчета. Но потолок утеплять придется.
  11. андрей бывалый
    андрей бывалый
    андрей бывалый
    Волгоград
    Потолок мазанный глиной с двух сторон как и стены с полом.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я верю. Но Вам от этого не теплее.
  13. андрей бывалый
    андрей бывалый
    андрей бывалый
    Волгоград
    Всё:hndshk: решился на полную переделку в ппр с заменой котла
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. андрей бывалый
    андрей бывалый
    андрей бывалый
    Волгоград
    Спасибо на что обратить внимание при выборе котла система будет открытая из ппр двух трубная:faq:
