Кiturami turbo-13R что скажете?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем achtung, 07.02.09.
  1. konstanic
    konstanic
    konstanic
    Подскажите, в каких разделах форума это есть?
    Очнь нужна такая информация!
  2. Quadrum
    Quadrum
    Quadrum
    Россия, Уфа
    От себя добавлю. в прошлом году приобрёл Kiturami 30R turbo для цеха площадью 236 м2, потолки в среднем 3,25м, разводка по батареям. Пашет за милую душу!! Не нарадуюсь. Жрёт в среднем за сутки 12-15 литров в зависимости от температуры "за бортом". Не шумный вовсе. И проблем не было ещё ни разу, тьфу-тьфу...Вобщем - рекомендую.
    Для Konstanic. Система управления этим котлом достаточно автоматизирована. Если Вы реально пользуетесь этим обогревом лишь в выходные, то всё-равно необходимо ставить его(котёл) в режим "ОТСУТСТВИЕ". В этом режиме он поддерживает температуру носителя на той отметке, которую Вы установите. Поставите +1 - он будет два-три раза за сутки включаться чтоб не замёрзнуть. А в режиме "ПРИСУТСТВИЕ" он с лёгкостью набирает рабочую температуру в течение 30 минут. Предполагаю что система управления котлом вам обойдётся дороже сожжёной соляры.ИМХО
    К тому-же, если теплоинерционность конструкции Вашего дома очень велика, то выстудив дом в течение 5 дней, нагревать его придётся всё-равно целые сутки. При этом расход соляры приблизится (если не превысит!) к тому расходу, который потребовался бы на поддержание минимальной плюсовой температуры за эти дни.
  3. Михаил12
    Михаил12
    Михаил12
    Хотелось бы уточнить, а где у вас стоит топливные баки. Тоже собираюсь ставить тикурами и монтажники рекомендуют ставить диз бак прямо в котельной. Насколько это критично, безопасно, экологично ??
  4. Дальневосточник
    Дальневосточник
    Дальневосточник
    Гость
    Бак по нормам пожарной безопасности устанавливается в другом от котла помещении, желательно выше уровня котла,я поставил дополнительный фильтр (авто) на магистрали, раза 3 в год выбрасываю и меняю. Если котел принимают пожарники низа что не подпишут с топл. баком в котельной.Если есть возможность-вынесите в другое помещение.
  5. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Дальневосточник,
    какой у Вас расход топлива получается и соответственно какая квадратура дома?
  6. Quadrum
    Quadrum
    Quadrum
    Россия, Уфа
    Вам необходимо тщательно разобраться с управлением котла. Это несложно.
    По сути, внешние стенки котла совершенно не нагреваются, как ни топи. Соляра - такая субстанция, которую просто так не разжечь - упаришься. Но если принять во внимание поговорку "Раз в год и кочерга стреляет" - можно подстраховаться. Единственно обратить внимание что подогретое топливо имеет лучший КПД, следовательно, ставить на мороз не нужно. Лично у меня бочка стоит в трёх метрах от котла, и никакие пожарные (не ПОЖАРНИКИ !) мне не указ.
  7. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    Делал для себя, с использованием паяльника. т. к. ни информации по протоколу ни о самих устройствах нет.
    Я отпаял центральный контакт переменного резистора (там где температура в комнате задается), и параллельно внешним контакам этого переменника припаял два последовательно соединенных резюка по-моему на 4кома каждый. Теперь взял коробочку с названием SIEMENS TC65 (она у меня заодно охраной дома занимается, и подогревом труб и т. п.), через транзюк присобачил герконовое реле, которое и переключает дорожку от места выпайки центрального контакта переменника либо соединяет к переменнику, либо между двумя постоянниками. Работает все просто: вы уезжаете и ставите переменником режим "отсутствия", и котел поддерживает 8 град. Как только собрались на дачку шлете СМС "Алах акбар":) и TC65 замыкает контакты реле, и через постоянные резюки идет управление, т. е. эмулируется среднее положение переменного резюка ~25град. Если нужно более подробнее пишите на почту oleg (Cобака) oxyz.ru
  8. 2510
    имею китурами 17R, бак стоит в одном помещении с котлом.
    По нормам бак до 1000л можно ставить в одном помещении с котлом
  9. Мастер стройки
    Мастер стройки
    Мастер стройки
    Ахтунг
    Ответ на Ваш вопрос сильно зависит от режима использования дизельного котла и от ваших ста метров, точнее от теплопотерь этих 100 метров и от температуры на улице. А также от количества использумой горячей воды.
    У самого на даче стоит Китурами за выходные 13-14 литров. Но я приезжаю на холодную дачу.
    Если дом топится постоянно и дом теплый а на улице обычные для подмосковья -5, литро 6-7 на отопление будет кушать, по водоснабжению зависит от того, как часто мыться будете.
    (продал несколько тысяч котлов китурами, о чем говорю - знаю)
  10. Olegus-k
    Olegus-k
    Olegus-k
    СУПЕР!
    Олег, спасибо за идею. Котел наконец-то запускается удаленно!
    Буду приезжать теперь в теплый дом.
    Ваша идея реализована через Кситал 12Т. Дополнительно можно ограничивать верхний предел температуры через его термодатчики.
  11. игорь1966
    игорь1966
    игорь1966
    Красноярск
    Может кто подскажет,можно вместо соляры,использовать авиакеросин в Кiturami turbo-13R.
  12. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Все пугают на счёт запаха в котельной, что скажите ?
    Кто какие методы закачки дизтоплива в бак использует ?
    Можно ли установить бак ниже уровня котла ? какое максимальное растояние от бака до котла по глубине?
    Бак планирую ставить в котельной или в соседнем помещении (гараже)
  13. v16081961
    v16081961
    v16081961
    Гость
    Я прошу совета перспектива газа у нас далеко. По этому нашел ваш сайт и прошу помочь в выборе котла на диз. топливе Мне понравился котел turbo-13R но на разных сайтах дают разную иформацию по расходу топлива. Кто говорит что 1.9 л\ч а другие 4.9-6.8 в сутки как то не вяжится. Подскажите у меня 97м2 без гвс какой будет расход при -20 дом утеплен хорошо.спасибо.:(
  14. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Под вашу площадь (97 кв.м.) турбо-13(отапл. площадь 100 кв.м.) впритык, лучше с запасом турбо-17(150 кв.м.). По поводу расхода топлива: 1.9 л/ч-это расход при постоянной работе горелки в течении часа, суточный расход равен
    произведению времени работы котла в сутки на 1.9(для турбо-13), время работыкотла 4.9-6.8 л/сут. -это средний расход за отопительный сезон. Какой конкретно расход будет у вас, вам никто не скажет, только ориентировочно (4.9-6.8 л/сут.).
  15. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Почитайте тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/9226/
    но если судить по статистике, то у вас при -20 будет что то около 9,5 литров в сутки, но эта цифра очень грубая, всё зависит от утепления дома(теплопотерь), 4.9-6.8 литров в сутки, расход средний за весь отопительный сезон.
