Кiturami turbo-13R что скажете?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем achtung, 07.02.09.
  1. koks801
    koks801
    koks801
    Есть мнение,что чтобы прогреть дом до определенной температуры,нужно сжечь определенное количество топлива.Поэтому не играет особой роли мощность котла,расход будет одинаковым при разной мощности. Я подумал,если проехать 100км на деу матизе- сгорит 5литров бензина если на шевроле тахо-25. Где правда???​
  2. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    с котлом недостаточной мощности дом не прогреть до заданной Т никак.
    если же нам нужно 15КВт и имеет 2 электро котла -20Квт и 30Квт то расход у них будет одинаковый квт*ч, т.к. второй просто будет тактовать больше вот и всё. самые улчшие в этом плане (так же как и в легкости и точности управления) это электро котлы. потом газ/соляра. а в самом низу- ТТ.
    и вот тут уже нужно учитывать ньюансы, например:
    нужно 10Квт, есть ТТ на 12Квт и на 20Квт.
    так вот здесь уже 20-ка съест дров больше, т.к. при режиме 10Квт КПД котла станет очень маленьким.
    иными словами КПД котла на 100% мощности = 99% и на 40%(например) мощности тоже равен 99% только у электрокотлов.
    у газ/соляра будет просадка по КПД процентов 30 (навскиду- тоже есть разные модели котлов)
    у ТТ всё будет еще хуже...
    поэтому нельзя оставаться без резерва и запаса (на 10Квт отпапливаемой я бы взял 15ый котёл), но и слишком много тоже плохо- кпд сильно падает (кроме электро).
    теперь, Ваша аналогия: случай недостаточной мощности котла- то когда нужно расстояние проехать за полчаса со скоростью 200кмч (чего матиз не сможет никак сделать,а тахо вполне)
    прочие случаи- это то, что тахо не может потреблять меньше какого-то минимума и в некоторых режимах вполне съест больше матиза.
    а вот если электрокотлы... тфу, электро двигатели с одинаковой идеальной трансмиссией- тогда они оба сожгут квтч одинаково и матиз и тахо, только тахо в случае чего еще и быстрее сможет проехать :)
  3. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Это не так, в тех. характеристиках газовых и дизельных котлов часто указывают КПД при мощности 30% от номинальной, и этот КПД практически такой же как при номинальной мощности.
  4. Bushuev_Roman
    Bushuev_Roman
    Bushuev_Roman
    Можно вопрос? Котёл китурами 13. включается 3-4 раза в сутки, работает примерно по 1ч10мин до 1ч 25минза один раз. Дом 50м.кв., везде тёплый пол + 4 радиатора. Дом газоблок 250мм, крыша вата 150мм окна тёплые 2й стклопакет (3 стекла) .температура улицы, - 2 +4, в доме 24градуса. Расход получается где то 7- 9 литров в сутки. Вопрос! Как люди отапливаю этим котлом дом по 100 квадратов при расходе 5 - 7 литров? Мне кажется что мой котёл очень долго греет воду. При запуске минут через 8 котёл показывает 65 градусов, включается насос, отметка 65 тухнет, насос останавливается. Примерно через такое же время снова 65, включается насос и больше насос не останавливается, но и датчик 65 градусов тухнет и больше не загорается до самого отключения котла! Заданная температура воды 70 градусов, насос на 2й скорости.
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Скажем, что котёл работает 5 часов за сутки. При этом вырабатывает 65 КВт*ч энергии. Или 2.7 КВт за час. Значит теплопотери у Вас в этом режиме - 50 Вт/м2. Т. е. при -26*С за окном будет по 100 Вт/м2 и расход солярки будет у Вас по 15-18 литров в сутки.
    Утепляются лучше.
    150 ваты в потолок - мало. Стены 250 газоблок - мало. Про пол ничего не написали - может у Вас через пол потери большие.
  6. Bushuev_Roman
    Bushuev_Roman
    Bushuev_Roman
    Живу на юге Ростовской области, у нас - 26 непомню когда было в последний раз, обычно не сильные морозы, но зато ветра постоянно. У нас даже из 200 газоблока строят, а крышу больше 150 вообще никто не утепляет. Полы у меня 8см черновая 3см пеноплекс и 6см чистовая + 2см керамогранит. Может ли быть ещё из за того что в дом только въехал, в сентябре, и дом ещё сыроват, у меня по утрам на окнах много конденсата?
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Лень много букав писать. Вот Вам "прикидка" для Таганрога:
    Ну да. Просохнет - будет литров 6-7 расход.
  8. Kirsank
    Kirsank
    Kirsank
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, товарищи. Данный котел способен переработать светлое печное топливо при условии нахождения его в отапливаемом помещении? если нет, то какой котел малой мощности можете посоветовать. Спасибо
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kirsank, конечно, способен.
  10. Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    Подскажите такая ситуация, в котле в фильтре появляется воздух в пол фильтра и котел уходит в ошибку 01 спускаю воздух запускаю работает все нормально где то через суток двое опять тоже самое потеков пропусков топлива нигде нет все герметично, в чем может быть проблема, может кто сталкивался .
  11. Kirsank
    Kirsank
    Kirsank
    Нижний Новгород
    какие требования к топливу предъявляются?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вязкость, чистота, температура вспышки должны не сильно отличаться от солярочных.
    ЗЫ: котел придется чаще чистить!
  13. Kirsank
    Kirsank
    Kirsank
    Нижний Новгород
    на сколько часто нужна чистка на солярке ТУ и светлом топливе? длительность процедуры?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, я-же не знаю, что Вам предложат под видом "светлого печного топлива" ...
    Однофорумчанин недавно звонил - взял такого "топлива" через авито = через пару дней котел напрочь сажей зарос.
    Я-же топил "темной солярой" (цвета не слишком крепкого кофе) = раз в пол-года вычищал немного сажи. При топке смесью "90%соляры+10%отработки) - тоже раз в полгода чистил, но сажи и "когтей" на трубе горелки было значительно больше.
    При топке ТУ-шной солярой (нормальной - светлой, прозрачной) чищу раз в год (по осени).
    Длительность процедуры чистки? У меня уходит от получаса до часа.
    Фотоотчет по чистке выложен тут - Котлы Kiturami (Китурами)
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    В этом году жгу смесь 70% солярки + 30% отработки.
    За три месяца наросла "борода" на жаровой горелки. Пришлось чистить.
    Сейчас добавил немного воздуха (было 5 ppm, выставил 8 ppm). Посмотрим.
