Кiturami turbo-13R что скажете?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем achtung, 07.02.09.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А "неучтенные" 20% - ЧТО?
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Это называется спешка ;)
    70% солярки + 30% отработки.
  3. Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    Подскажите такая ситуация, в котле в фильтре появляется воздух в пол фильтра и котел уходит в ошибку 01 спускаю воздух запускаю работает все нормально где то через суток двое опять тоже самое потеков пропусков топлива нигде нет все герметично, в чем может быть проблема, может кто сталкивался, уже второй раз спрашиваю все молчат.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Чудес не бывает!
    Если воздух в фильтре появляется, значит идет его подсос в магистрали. И то, что "подтеков" нет, еще не значит, что нет всасывания воздуха в топливопровод.
    То, что "все герметично" - как проверили?
    Емкость с топливом - где (на каком уровне по отношению к уроаню насоса) находится?
    Забор топлива - верхний или нижний?
    Фильтр давно меняли?
    А "штатный" гибкий шланг подводки к насосу?
    Сколько лет котел в работе?
  5. Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    Aleksejj1985
  6. Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    Бак с топливом стоит на кирпичных тумбах высотой метр по отношению к котлу выше подводка пластико алюминиевая трубка расстояние не больше двух метров за стеной от кола в пристройке далее соединяется с гибкой штангой с котла через выточенный переходник так же на гайках под конус все на герметике проверялось компрессором после вваривания крана в бак протечек не было так же в отстойнике воды и воздуха нет фильтр на котле новый чистый вот и не знаю куда копать
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При затягивании штуцеров нового, вполне могли появиться неплотности.
    У многих этот шланг растрескивается на 3-:-4 год эксплуатации. Подтеков нет, но подсос воздуха происходит.
  8. Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    Aleksejj1985
  9. Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    Спасибо за совет попробую заменить данный шланг к стати одно время он пах соляркой потом перестал но я как то этому значению не предал не течет ведь
  10. Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    Фильтр новый в начале отопления поставил
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
  12. Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    Котел 18 года выпуска но год не эксплуатировался, спасибо большое за совет попробую шланг поменять может все таки из-за него проблемы
  13. Explorer_2030
    Explorer_2030
    Explorer_2030
    Уважаемые форумчане, доброго дня. Думаю поставить для отопления котел Kiturami 13r turbo. Сейчас стоит твердотопливный котел «неделька», установлен в не отаплевоемой холодной пристройке (на веранде). Как поведет себя в такой пристройке дизельный котел, средняя температура зимой -20 бывает около недели за зиму опускается до -35, нужно ли его как-то утеплять, нужно ли организовывать электроподогрев бака с соляркой и подводящей магистрали (бак планирую 100 литровую пластмассовую бочку метрах в 2-х от котла)?
    Какой использовать дымоход при эксплуатации в таких температурах, обычную трубу или коаксиальный с забором воздуха с улицы? (Пересмотрел все видео с ютьюба, у людей не запускается с первого раза потому что холодный воздух, закрывают какие-то вводы воздуха и тд и тп).
    Поделитесь пожалуйста своим опытом использования такого котла в холодном климате.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Explorer_2030, у меня котел (17-й) стоит в неотапливаемом отдельно стоящем строении (площадь 15м2, высота 2,5м) из ГБ (толщина стен =200мм, без допутепления). 5-й год - никаких проблем.
    Дымоход, - конечно, коаксиал. Причем, подачу воздуха лучше не тянуть к котлу, - пусть воздух сперва в помещение поступает.
    Расходный бак - 110л пластиковый, стоит рядом с котлом, приподнят на 25см от пола.
  15. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Добрый день. По инструкции китурами stso 13 написано:
    • критерием оптимальности горения, при отсутствии газоанализатора, является цвет пламени в камере сгорания
    - если пламя красно-чёрное, надо увеличить количество воздуха;
    - если пламя ярко-белое, то необходимо уменьшить подачу воздуха;
    - если цвет пламени жёлто-красный, то режим оптимальный
    А у меня в окошке пламя голубое. Что-то не так с котлом или я не там смотрю?
