1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Сильно не бейти, дяденьки! Бывали случаи сварки отопления с первого раза? Может на резьбах и муфтах, уголках и сгонах. Буду благодарен за фото и за подсказки!
  2. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Прикупил сегодня стальные трубы ДУ20 2.8 толщина стенки. А также муфты, сгоны, резьбы. Буду набивать руку!
  3. plotter
    plotter
    plotter
    Подсобите со сваркой па в со2. Проволока 0.8мм, никак не могу заставить варить при напряжении ниже 20В. Если ставлю ниже (18 например) то валик получается узким и высоким, если подачу уменьшить, то валик становится еще уже, но остается высоким. Или это просто невозможно, чтобы и напряжение низким было и шов плоским был.
    И ещё, при напряжении 23В (максимум для моей ресанты) от дуги появляется какой-то шипящий свист. Что это такое?
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А зачем вам варить напряжением ниже 20 вольт ?
  5. plotter
    plotter
    plotter
    Чтобы снизить проплавление коренного металла.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @plotter, Попробуй как бы с отрывом, типа прихваток. С начала тоже мучился, сейчас тонкий металл только прихватками - получается .
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А какую толщину металла варите ?
    Можете использовать проволоку 0,6 мм.
    Вообще то чем лучше проплавится, тем крепче сварится .
  8. plotter
    plotter
    plotter
    Сейчас варю трубу четвертушку. Она в роли кошек. Толстая весьма кисуля конечно. Вообще цель стоит познать дзен па, дабы в бою не ломать голову и не клепать страхолюдину.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @plotter, так Вам наоборот надо побольше ток и побольше проплавление. :um:
    А то Вы греете только проволоку.
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Такие варить полуавтоматом надо варить ну никак не на 18 вольтах.
    Вообще то если хотите приварить, а не художественно прилепить, всегда используйте максимальные режимы сварки .
  11. plotter
    plotter
    plotter
    Да в курсе я, что такую толщу нифига не на минималке варят. Её и электродом четверкой запросто варить можно. Просто что металического дома было, то и взял.
    На больших токах варить получается (полуавтоматом вообще даже блондинка шов красивый выведет), пытаюсь освоиться на минималке.
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ну так пробуйте минималку на жестянке, потому как та толстой железке при малой мощности дуги не происходит достаточный нагрев металла и формирование ванны сварочной, потому как тепло отводится по большой массе металла. На жестянке нормально должно быть .
  13. Саня 71
    Саня 71
    Саня 71
    Калининград
    Вечер добрый всем сварщикам, и не сварщикам, нужен ваш совет. Завтра собрался покупать полуавтомат (опыта с полуавтоматами нет). Может у кого есть опыт работы с этим аппаратом? Интересуют любые мнения. Спасибо.
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Что варить будете ?
  15. Саня 71
    Саня 71
    Саня 71
    Калининград
    Металл. ;) Всё что понадобиться, трудно сказать наперёд, покупка не под конкретные задачи, но давно хочется полуавтомат.
