1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так же как рутил для любых работ..:)] Я вот тоже забором занимаюсь. Из ..овна конфеты леплю. Так если всё чистить до блеска, то я до морковкиного заговенья делать буду..:( Чистим под массу и чуть если совсем краской залито. Основной электрод и чуть терпенья. Варится на ура. ;) Попался угольник со следами эпоксидной краски. Пахнет при сварке правда не очень..:|: Но варится хорошо.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну подольше, чем обычного круга шкурки, но всё равно не на много.
    Насадку на УШМ купить под шкурку, как на шлифовках.
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Цена на лепестковый круг не оправдывает его ресурс, дороговат он. Его можно применять не совсем по назначению, к примеру подточить тяпку, по быстрому подправить топор или что то ещё подточить. При определённых навыках получается не плохо и оправдывает затраты .
  4. armicron
    armicron
    armicron
    Саранск
    Аналогичная ситуация (аппарат сварог pro arc 180). 2.5 мм мр3-с вообще невозможно варить, пытаешься отдёрнуть электрод, а он прогибается и залипает. Начиная с 80А вероятность залипания снижается и пару электродов можно сжечь, если крепкие нервы. В результате отложил эти электроды в сторону и всё варил (к трубе 3 мм приваривал 2 мм) 3 мм электродами ESAB OK 46.00 током 80-85 А и 90 А для прихваток. Есабовские электроды у меня получилось зажигать начиная с тока в 50А, так что можно пробовать варить на 60-80А. Ну или купить ESAB OK 46.00 2.5 мм, но я ими не пользовался.
  5. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Подскажите господа, а то зла уже не хватает, мат простирался полагаю уже до соседней улицы сегодня. Ситуация такая: продолжаю монтаж СО в мастерской, и вот не первый раз сталкиваюсь с такой фигней, если участок неразборный и в нем нет по близости к неповортному шву элементов типа шарового крана или обратного клапана, тогда все просто, на верстаке свариваю все поворотные, ставлю на место, а потом один не поворотный. Но когда на относительно небольшом участке есть "горючие" элементы, я затягиваю все резьбы, плотно, шведками, подвариваю отводы, нарезаю элементы труб, тоже подвариваю, не прихватками, а именно подвариваю, когда оно все жестко закреплено между стационарными частями СО. Потом разбираю и обвариваю на верстаке, опрессовываю, ставлю и... опа на (матерная лексика слышна на улице), постоянно, или перекос по сгону, или тупо короче на пол сантима, в итоге получается геморрой ступенчатый, сначала "черновая" подгонка (много швов, пять, шесть на короткий сложный участок), потом все собираю, матерюсь, режу уже в каком то одном, наиболее удобном месте и финально обвариваю, (и хорошо если можно обварить без разборки), а когда рядом что то горючее, уже шансы уменьшаются, но в целом погрешность выходит все равно допустимая.
    Вот такая вот ерунда, и каждый короткий участок, где "не подогнуть" каждый раз одно и тоже, и эти сборки-разборки прилично нервируют, есть ли какой-нибудь типовой механизм по избежаню этого неприятного момента.
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @id12710190,
    При сварке металл деформируется от нагрева, особенно тонкий - например варите Т-образный стык из трубы, а получился столб с двускатной крышей. :) Чем больше сварки на небольшом участке тем больше деформация, особенно в сложной и объемной конструкции. Поэтому можно к отводу приварить куски труб нужной длины, а окончательно обваривать на месте. Можно не использовать сгоны в СО (точнее не нужно их использовать без достаточной их необходимости, резьба - слабый элемент в трубе) - в труднодоступных местах варить через технологический вырез (окно). Варил через окно то ли 3/4 трубу, то ли 1" - сейчас не помню точно, на более толстых трубах эта операция еще проще.
    Если варить нужно радом с горючими элементами то предварительно брызгаю из пульверизатора все потенциально горючее от души - воды не жалея. После чего прикрываю чем нибудь в качестве экрана: гипсокартон, асбестовое одеяло, листом тонкого железа, ДВП, мешковина толстая и плотная, брезент - короче то, что есть под рукой. Последние три тоже смачиваю водой. Если сварка продолжительна по времени, то повторяю обрызгивание водой из пульверизатора всего горючего в округ.
  7. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Горючее в ковычках, я про элементы магистрали, из-за котороых нельзя провести всю сварку на месте, и которые соответственно требуют съема. Краны, обратные клапаныи т. д.
  8. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Как-то сталкивался с light версией происшедшего. В общем способ есть такой, чтобы избежать температурных деформаций. Значит, на месте делаются прихватки, а потом варится между прихватками, короткими стежками, крест-накрест. Ну и разумеется, каждый стежок варится без отрыва. Чем больше "стежков", тем они короче (Капитан Очевидность одобряет) и тем меньше тепловых деформаций. Если есть возможность, то можно отпустить деталь.
    Мне разок этот способ помог.
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Можно не варить сложный участок целиком во избежания деформации, а разбить его на два-три участка - так можно будет компенсировать возможную деформацию труб за счет одного-двух стыков уже сваренных по месту. Если где то подлазить неудобно - варите через окно.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Еще надо помнить, что на длинных магистралях (под теплоноситель) надо делать термокомпенсационные петли.
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    В стены загоняются штыри на которые ложится труба с зазором от стен. Этим зазором и обеспечивается тепловое удлинение трубы. Опять же за счет зазора от трубы до стены обеспечивается возможно подлезь/подварить в случае чего.
  12. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Павел332, @aostspb, У меня короткие, сегодня доварю, выложу фотки скоро.
  13. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Вот она силовая часть готова. Заказал в местной сантехнике 3-х ходовой с управой, обещали в начале следующей недели, тогда уже отопительную часть запитаю и выложу отдельно. Все варил принципиально Сварогом (ибо по цвету походит как нельзя лучше), ТЭН вкрутил 3-х фазный на 6кВт, будет по ночам бак нагревать и расход покрывать. В качестве управления ТП и ТЭНом поставлю двойное термореле типа МПРТ-22, у нас в Питере делают, за одно будет в качестве показометра температуры пола и низа ТА, на предмет топить/не топить. Вот единственное думаю для котелка есть ли смысл брать трубу с баком водяным, там типа руки помыть, что б в дом не бегать.
    А это ТП в процессе производства, так для полноты понимания идеи, кто не видел предыдущие сообщения.
  14. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @dim70, 23.88 квадрата. Стены в полтора кирпича, крыша/потолок - товарные панели от многоэтажек. Сейчас уже начал утеплять периметр Пеноплекс 100мм, вкопанный "стоя", где то на 700-800мм в землю, от него будет отмостка, остальное включая крышу под каркас и стошку Роквул.
    И кстати варя обвязку, я Сварог этот "распробовал", ничего аппарат, он более "управляемый" нежели Buddy, тройкой тоже в принципе варит, но уже чувствуется предел, я варил трубы 2.5мм, плюс крайне порадовал его низкий аппетит на предмет мощности автомата, значит электрод можно брать толще, а провода длиннее, если что. По повадкам близок к Дуге, хотя бессистемные залипы место имеют, ну впрочем похоже как и любого инвертора, но с этим можно мириться. Только что варил "в отрыв" очередной каркас стеллажа, и Сварог действительно послушный, не раскочегаривает сварочную ванну как Buddy со своим ГС чертовым. Т. е. при касании электродом детали, слышен легкий "чпок", но визуальной вспышки при этом нет. Глаза как и при работе с Дугой, никаких неудобств не испытывают.
    Появился наконец то в продаже новый Caddy 201i, нас с ним пока разделяют 50 т. р. возможно скоро ряды пополнятся...:)]:aga:
  15. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Добрый день. Я новичок в сварки. Умею варить хорошо горизонтальные швы, и не много уже научился варить вертикальные.
    Такой вопрос: Иногда, в горизонтальном шве у меня вместо одного широкого шва, получается два узких по одному на каждой части метала., т. е сварки метала вообще нет, по середине - шлак. В чем ошибка? Может быть быстро провожу электродом?
