1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Имеет место быть, но возможно мало тока и электрод поближе к металлу надо .
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Виктор Олф,
    Дуга длинная и возможно темное стекло/фильтр в маске. Держите дугу короче, ведите от одной детали к другой так, чтобы стекался металл с обоих деталей воедино.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вам надо научиться различать шлак от металла! И как Вам подсказал @Павел332, следить за ванночкой ! Электрод упирайте в шов с минимальной амплитудой!
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а есть какой-нибудь метод, или всё приходит с опытом ?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Hasik74,
    Не то что бы метод какой.
    Важно видеть что происходит в дуге и в сварочной ванне. Для этого стекло надо чтобы стояло нужного затемнения.
    Дугу длинной не держать иначе она будет прыгать с кромки на кромку лишь оплавляя/наплавляя металл.
    При расплавленном металле ванны учитывать земное притяжение - расплав стремиться стечь вниз, а не в верх. Тепло же наоборот идет верх, а не вниз. Допустим если варить в отрыв горизонтальный стык на вертикально стоящей трубе, то начинать надо на нижней детали разогревать каплю после чего её как бы набрасывать её вверх на верхнюю трубу.
    Так что и с опытом приходит.
    метод+опыт=мастерство.
  7. kotsnork
    kotsnork
    kotsnork
    Волжский
    Всем привет, решился я поспрашивать у опытных по поводу моих швов
    Для показа я выбрал электроды Монолит РЦ 3мм, Арсенал (мр-3арс) 3мм, Стандарт РЦ 2,5 мм, ОК-46 ESAB 3мм, Уони плазма 3мм, уони (вроде бы, в гараже были свернуты в бумагу с наклейкой уони) 2.5 мм, АНО-21 (тигарбо, валялись в гараже лет эдак 10) 3мм, УОНИИ ЛЭЗ 13/55 3мм.
    Для электродов 3 мм выставлял ток 105 Ампер, для 2.5 мм - 70 Ампер
    Аппарат форсаж-161, клемма латунная, держак типа ESAB handy 200
    В ближайшем расмотрении мои швы
    На фото Монолит РЦ и Арсенал (мр3-арс)
    на фото Стандарт рц, ок-46, Уони плаза
    На фото Уони из гаража, Ано-21 (тигарбо), УОНИИ 13/55 ЛЭЗ
    Что скажите?
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Они больше понравились .
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    Ахаха, тож был случай)
    варю недавно, немного и своими силами), у нас в основном тигарбо ано-21, всё нормально ими. в леруа купил синенькие мр-3с лосиноостровские, попробовать, теплицу варил. поначалу прям огонь! а на след. день одна лепнина)
    видать как-то быстро они влагу набирают.
    хотя те же шахтинские лежат в открытой пачке на тераске и нормально.
  10. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    У меня пачка таких же электродов и ситуация один-в-один, как у Вас. Израсходовал десяток электродов, упаковал пачку в полиэтиленовый пакет, на следующий вечер начались приключения. Видимо, крайне гигроскопичны - напитались влагой. Использовал такие же электроды другого производителя, лежащие уже пару лет в вскрытой пачке - никаких проблем.
  11. plotter
    plotter
    plotter
    Товарищи! Есть такое дело. Назрела потребность заварить по малому всякое разное из нержи. Кастрюльки с оторванными ручками, венчики миксерные и т. п. ПА как бы есть, полный баллон с аргоном как бы тоже. Проволоки как бы нет, но магазин с ней как бы под боком. И собственно такой вопрос, какие есть особенности при сварки нержи полуавтоматом? Причем нержи тонкой, кастрюлькина стенка 0,2-0,4мм, не более.
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @plotter,
    Ручки к кастрюле лучше приваривать контактной сваркой. Нержавейка ей вариться хорошо.
    Если будете варить ПА тонкостенные кастрюли, то можно с обратной стороны подкладывать медный брусок, для увеличения теплосъема и предотвращения прожегов. Конечно лучше сперва потренироваться бы на чем нибудь тонком.
  13. plotter
    plotter
    plotter
    Ну, что имеем, то и пользуем :)
    А тренироваться да, надо бы. Да только неначем. Не так много в природе бесхозных кастрюлек из нержи встречается:aga:
  14. IgorNick
    IgorNick
    IgorNick
    Гатчинский район
    У меня та-же ситуация, МР-3С, покупал в OBI, прилипают.
    Но я только учусь, особо не разбирался, липнут и липнут, взял АНО-21 и всё нормально, а с МР-3 потом разберусь, наверно что-то не так делаю.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Решил тоже попробовать ОК46. Хотя привык к МР3,но пачка на пачку не приходится. Жаль нельзя взять на пробу. Только 5 кг.
