1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Что за баллон :faq:, вот только какие нашёл https://ru.wikipedia.org/wiki/Окраска_и_маркировка_баллонов_с_газами
  2. plotter
    plotter
    plotter
    Я хз, что за чудо такое. Я надеялся, что аргоновый. Но видимо с неких незапамятных времен кислород остался. Определил просто, разогрел на спиртовке кусок сварочной проволоки и начал дуть на неё. Проволока загорелась. Теперь вот сижу с 40 литровым баллоном, задутым на 105 очков кислородом и думаю, что мне с этой хренью делать...
    На баллоне написано ПГС. Это чего это?
  3. plotter
    plotter
    plotter
    Так, выяснил. Этот баллон заряжен некой нетоксичной, поддерживающей горение ПГС. Чего там за смесь, уже никто не знает, но очевидно, что в основном кислород.
    Есть ещё баллон серого цвета с голубой полосой. Пустой. Что в нем было, вообще хз.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Поверочная газовая смесь, это означает. Я бы на Вашем месте, перед тем как подключать баллон, сначала бы поискал по обозначениям, что за баллон Вы нашли, а не после бы начал искать, как уже свершилось и даже если бы узнал про обозначения, то подключать бы не стал с неизвестным в баллоне содержимым. Так ведь и взорвать можно ни в чём не повинных людей. Вы то ладно, это ведь Вас на подвиги потянуло. Позвоните на заправочную станцию, они иногда меняют баллоны, но с доплатой.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это, да. Вам повезло, что одна из полос оказалась голубой, а была бы вместо голубой жёлтая полоса, то смесь бы была уже токсичная. Аккуратнее надо быть с баллонами.
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    С баллонами нужно обращаться аккуратно.
    Вырезал сваркой вентиль и отверстие в дне на пустом баллоне из под фреона (расширительный бачек надо было сделать) и неожиданно повалил какой то удушливый дым из баллона. Пришлось делать большой перерыв с проветриванием.
    Полез в педивикию и оказалось вот что:
    Цитата:
    Фреоны очень инертны в химическом отношении, поэтому они не горят на воздухе, невзрывоопасны даже при контакте с открытым пламенем. Однако при нагревании фреонов свыше 250 °C образуются весьма ядовитые продукты, например фосген COCl2, который в годы первой мировой войны использовался как боевое отравляющее вещество.
    Поэтому фреон в качестве газа для полуавтомата лучше не использовать. :)
  7. plotter
    plotter
    plotter
    Там не фреон, там ПГС. судя по тому, что нашел в инете, там либо смесь кислорода и углекислоты, либо кислорода и азота. Причем кислорода там много, т. к. железо загорается, а деревянная щепка горит малиновым пламенем.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот в чём интерес. каждый слышал про обратный удар в газосварке. Видел кто нибудь в глаза? Ни разу не слышал, чтобы баллоны взлетали.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В детстве пропитывал селитрой газету и так далее. :hndshk:
    Улыбнуло, значит многие это делали. :|:
    Так вот при обратном ударе видел не раз, как кислородные шланги горели как та самая пропитанная бумага. ;)
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Из за чего может возникнуть пожар, а из за пожара взорваться баллон. Сейчас при проверках стали требовать наличие клапанов и не просто так.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Не сейчас.
    У меня на работе есть обратный клапан начала 80тых.
    Это было уже давно.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ещё момент из жизни, было реально: Приходит слесарь к нач. цеха и даёт на подпись рапорт о проделанной работе, а там чёрным по белому " ... СМАЗАНЫ ВЕНТИЛЯ КИСЛОРОДНЫХ БАЛЛОНОВ МАСЛОМ М8 .." У начальника волосы дыбом - зачем ? Ответ - а чего они скрипят. Спасло то что слесарь по жизни разгильдяй и просто на краны капнул для вида - типа он работал. В общем как то устраняли, а слесаря с кислородки в автогараж. Через месяц со всех водопроводных кранов остался один, на месте других чепки. И когда последний кран начал подтекать то никто не рискнул позвать слесаря .
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Быть то они были. Но теперь их стало ещё больше и разных, и по исполнению, и по газам. И с конца девяностых, начала двухтысячных, требования ужесточились.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У меня есть электролизер начала перестройки "Лига 001" - у него шланги прозрачные: там видно, как при выключении пламя летит обратно по шлангу.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Чаще показывают фото с раскрывшимся сварочным швом: откуда там куски возьмутся? Детонации в баллоне с жидким газом - нет, попасть в КПВ (2-9% по воздуху) - это практически пустой баллон.
