1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Я думаю этот процесс заточен под среднеазиатских гастарбайтеров, они матерятся по своему и соответственно не оскверняют просторы:)]:aga:. Я то ее варю уже не первый раз, начал с плиты под пристройку, т. к. то что варить проще это очевидно, даже мне, варящему на тот момент первый раз... практически, все удалось, а в серьезном строительстве я даже подозреваю что не просто варят, а варят наверняка УОНИ, тем более про жесткость будущего фундамента - если нет возможности привезти пруток 6-12 метров, то сварка двух, трех, трех метровых вполне себе решает эти проблемы, т. к. вязка тех же самых прутков той жесткости по любому не обеспечит.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    На заводах ЖБИ была такая специальность: прихватчик! Вот он варил секции для армирования! Имхо если без подрезов, то сварка это норма!
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не, тоже вяжут внахлёст, я специально интересовался, у меня знакомый давно арматурщиком на стройке трудился.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Видели наверное, на днях занимался заготовкой арматуры, Опоры какого то лохматого года, 12я арматура во всю длину 11 м, 4 шт расположены прямоугольником, по верху обвиты проволокой 4 мм, по концам эта проволока привязана к одной из арматур, и в низу и верху приварены заземляющие проводники. Больше сварки не было и поэтому довольно легко раздолбил - скалывал угол, рвал или обрезал проволоку и вынимал хлыст 11 м, резал по 2 и домой . IMG01684.jpg IMG01685.jpg
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Серёг, я имел ввиду, что арматуру в длину так же соединяют вязкой внахлёст если стандартной длины не хватает. :)
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Диман, встречалось не мало сваренной в стык, это когда мачты ж/б 24 м долбили .
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вязкой - внахлест, а если в заводских условиях сваркой (не РДС) - то можно встык. С РДС - тоже внахлест, но перехлест существенно меньше, чем при вязке.
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Не знаю что правильнее, варить или вязать арматуру:),но считаю, что если человек подсел на сварку -то вязальная проволока ни к чему:)].
  9. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Привет. Подскажите, я что-то не так делаю. Варил уже довольно много всего, но вот никак не могу научиться делать нормальный шов. Особенно это на всяких стыках профилей, допустим "буквой Г". Варил профиль 5 на 5 на 1.5 электродами 2.5. В общем, идеальных стыков нет на профилях, т. е. при стыковке остаются неровности. Проблема в от в чем, зажигаю я дугу на одно из деталей, спускаю направление на сам стык и начинаю вести. Проблема в том, что наплавляется метал только на одну часть, или на шов, но не вплавляется в детали сами, или только в одну деталь вплавляется. Характерно это тем, что я могу молотком отбить сваренную деталь и там видно, что очень мало вплавляется в сами детали, больше наплавлено сверху. Может я быстро веду электрод и не успевает наплавлять, или мощности занижаю, так я только 50-60 выставляю на детали 1.5 мм толщиной. Причем если в детали щель, ну стык не ровный, то попадая на стык дуга тут же проплавляет метал с краю. Вот и не понимаю, что я не так делаю при сварке, почему не выходит полноценный шов.
  10. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @SergeiSP,
    Мало тока.
    Варите в отрыв.
    Используйте ОЗС12,например.(СЗСМ)
    Фото нужно...
    Модель сварочника?
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @SergeiSP, Во первых все зависит от того какими электродами варите. Если это рутил, то нужно понимать его особенности - шлаковать шов и тут малым током не обойтись. Если это основные (в чем я сомневаюсь) то там немного другая ситуация. Советую посмотреть видео по сварке проф трубы и тонкого металла от Виталия М https://www.youtube.com/channel/UC8jU7AzYqMJZS-yyy7lXydQ очень полезно и не только для новичка.
  12. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Профиль с такой толщиной стенки, нужно варить в отрыв.
  13. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    ОЗС 12 у нас купить очень трудно, нужно под заказ, какого производителя стоит брать?
  14. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    А вот и не факт! Можно сплошняком без отрыва прямой линией, но нужна твердая рука и зависит от пространственного положения.
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Написал же выше
    Спецэлектрод, тоже хорош.
