1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Если каждый день заборы варить, то да рука набьётся, а раз в месяц а то и год, что нибудь из профиля своять, то проще в отрыв варить научиться. И это умение ещё много где пригодиться.
    Смотрел видео Виталия Мишина и Дяди Гены, тоже пробовал по быстрому профиль сплошняком освоить, за один стеллаж не получилось.
  2. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Я так понимаю, У меня две ошибки основные: не зачищаю материал - краска-грунтовка, второй момент - тока маловато и третий - далеко электрод держу от детали. Попробую освоить точечно с отрывом. У меня получается много сверху навара и после отрыва уже идет направление сверху без проплавления материала. Попробую завтра потренироваться иначе.
    Так у меня задача стоит, сделать спинки двух скамеек: по три профильной трубы 20 на 40 на спинки, на брусок 50 на 50 - основание скамейки. Опасаюсь, что при моей сварке отвалится списка с одного присеста. Причем варить придется под углом через гайку, чтоб уклон был. Хотя может и на болты прикручу, пока не решил, как надежнее.
    Электроды Tigarbo АНО, белая упаковка с красной надпись. Аппарат инвертор Сварог. Варю только электродами, про аргон ничего не знаю.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Стык подогнать без зазора, зачистить, ток где то 90 и электрод упирайте в металл, чтобы чувствовать упор! Удачи!
  4. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Да не грусти. У меня первый сваренный уголок, остался лежать на земле когда я его ПРОСТО поднял его за вторую половину. Как чайник чайнику скажу: не возможно быть и гинекологом и стоматологом и еще 1000+500 всего уметь. Купил побольше электродов и погнал эксперименты ставить. Ток подбирать, скорость перемещения и т. д. Запоминай или записывай или тактильно придет. Скажу одно точно-рано или поздно придет. Я гнул и отрывал кувалдой свои швы для понимания что я там "насерил". Смотрю видосы какие красивые швы у мастеров. Но мне до них далеко
  5. SMurat
    SMurat
    SMurat
    Атырау
    Всем салют! У меня материал часто дырявить. Материал 2мм, Электрод 2 китайский и ток 80, апарат аврора 160.
    слишком медленно варю или ток большой?
  6. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Ток 80 много для 2мм электрода это раз. Двойкой прожеч матертал проще чем 2.4-3мм это два. Приемов сварки много, главное что бы шло сплавление кромок, иногда кладется сплошной шов, иногда приходится в отрыав точками.
    Посмотрите видео по сварке на ютубе Виталий М очень полезно.
  7. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @SMurat,
    Для 2мм,металла,оптимальным будет 2.5 мм электрод.
    ток, 60-75А
  8. SMurat
    SMurat
    SMurat
    Атырау
    Вот первая работа со сваркой мангал добротный. Ну как вам? Шов конечно ужасный :)
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Учиться проще на толстых железяках, четвёркой электродом. Вначале вообще попробуйте порезать сваркой метал, появятся первые навыки. А потом попробуйте порезать аккуратно! Жесть 1,5 мм качественно варить получится лишь с опытом. На жести точность движения, угол наклона важнее, чем на толстом железе. Если на своём самодельном трансе толстое железо я варю и регулирую скорость заполнения шва смотря на него через маску, то на тонкой жести я не успеваю этого сделать. Просто опытным путём настраиваюсь на определённую скорость движения. Вот решил таки купить инвертор из-за возможности регулировать ток, а тут читаю как люди мучаются и сомневаюсь. У инверторов столько всяких улучшайзингов для качественного шва, но у людей сложности. И в характеристиках разных инверторов напряжение холостого хода от 60 до 90 вольт - это странно. По идее должно быть некое оптимальное наряжение к которому должны стремиться производители. У меня на самодельном трансе вообще 36 вольт. При варке тонкой жести добавляю пружину, но тогда сложно зажечь дугу из-за низкого напряжения. А как зажег, то току много! Хорошо варит четвёркой без пружины. Видимо инверторы также несмотря на регулировку заточены под определённую работу.
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    60-90 вольт это напряжение Холостого Хода, при сварке напряжение падает до 26 вольт.
    Сделано это для легкого зажигания дуги. А вот на вашем трансе, при напряжении ХХ 36 вольт,
    Зажечь дугу сложновато наверно. ;)
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Не заостряя на слове " профи " можно сказать что привыкает человек как к трансу так и к инвертору, это как обувь - размер один а подходит не каждому с этим размером .
  12. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Не сомневайтесь, после транса вам покажется что инвертор сам варит, только электроды меняй.
    Главное не взять совсем уж жуткий инвертор.
  13. GUTALAKS1980
    GUTALAKS1980
    GUTALAKS1980
    Здравствуйте! Купил инверторный сварочный аппарат Wester MMA-VRD 200. Пока не пользовался. До этого работал с Welder 250 инвертор (4 года).Подскажите пожалуйста, сварочный аппарат Wester как себя ведёт?Срок службы какой? Как переносит интенсивную сварку?
  14. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Испытал я в гараже Штурм, напруга - огонь 240В, но порядка 50 метров в общей сложности 3х2.5мм удлинителя. Электроды ОК 46.00 2.5мм, ОК 46.00 4мм, УОНИ 13/55 2.5мм это Эсаб и Орловские АНО-4 3мм. Токи разные от 80-ти до 130-ти, и какие то железячки, тонкий профиль заборный и уголок тройка с какой то хреновеной. Короче фотки фиговые, не знаю почему, сегодня жена у ребенка в садике с фотоаппаратом была, буду разбираться...
    Рутил - просто песня, поджиг идеальный, хот старт более чем разумный, не мешает ни разу, четверкой варит в принципе, но брызжет конечно сильно, это на 130А по крутилке. УОНИ 13/55 поджигает отлично, во всяком случае вторичный поджиг однозначно не хуже чем у более дорогих собратьев. Завтра намучу нормальные провода (переходники), нарежу уголков, и попробую LB-52U, ОК 53.70 и ОК 74.70, более извращённого у меня ничего нет.
    Сжег целую 4-ку ОК 46.00, при комнатной (гаражной) температуре (ТТ+ТА+ТП работает супер:super:), на ощупь не нагрелся вообще. Завтра сожгу ОК 74.70, тоже четверку, она длиннее вроде, 450мм длиной. А в магазин еще закажу штуки 2-3, раз говорите лучше Ресанты он.
    Еще вот думаю может Ресанту самую жирную заказать, на заценку, денег правда жалко, есть вариант что зависнет она в магазине... а мне то она нафиг не нужна.
  15. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Продолжение...
