1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    :faq:
    Не, я предлагаю косыночки аккуратненько обварить:).
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Манах,
    У ЧТЗ-овского прицепа дышло закреплено в передней части кузова на поворотных шарнирах.
    Для осуществления разгрузки необходимо разблокировать стопоры/фиксаторы дышла, подложить что нибудь под колеса и сдавая назад произвести разгрузку.
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    У Крепыша похожая система, но не эффективна - малый угол подъёма и нужно снимать задний борт, да и к тому же под кузовом рамка с номером и фонарями. Это же не полувагон делаю :)], если даже и не самосвал то отцепив за водилу подниму .
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Манах, там где надпись прямая полярность мне
    кажеться что вышло лучше? или ошибаюсь.
  5. piftts
    piftts
    piftts
    Красивее, но с микроподрезами (на этой толщине, имхо, похрену) на вертикальной плоскости. Такое ощущение, что надписи перепутаны:um:.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Надписи не перепутал, на прямой минус на держаке. То что на прямой типа посимпатичнее тоже так показалось, но тут учитывать квалификацию ещё надо - как карта ляжет :|::).
    Да, совсем упустил момент - старался больше давить на толстый металл чтоб на более тонком избежать подрезов, отсюда и подрезы на вертикальной части .
  7. piftts
    piftts
    piftts
    Ну, наверное, просто у меня на обратной, практически всегда - подрезы, иногда даже УОНИИ варю на прямой, горит чуть хуже, а шов красивее. Но у Вас там такая толщина, что, в общем то, нас-ть на эти подрезы:hndshk:.
  8. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, может кто подскажет, в каком зазоре можно варить? Имеется в виду вот какая ситуация: надо приварить столбик из трубы 60*60 к швеллеру, вертикально. Кольцевой шов по идее должен быть. Но швеллер стоит вплотную к стене и в итоге между столбиком-трубой и стеной получается 2см. Удастся через такую щель варить или надо что-то другое придумывать? Насколько плохо если труба будет приварена только с трех сторон? Это у меня столбик для перил должен быть.
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Если честно то нифига не понятно, но можно выводы сделать - во время сварки по месту можно что то добавить - убавить и ничего что с трёх сторон, ведь тремя точками определяется площадь опоры, главное качественно приварить .
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вам же не нужна герметичность? Так и с двух будет хорошо!
  11. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Заварится ИМХО без проблемм.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А Вы просто, без напряжения, попробуйте туда электродом подлезть. :) Сразу все сами увидите. Не делать же операционный шов на перилах. :)
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @filippoff, сгибайте электрод чтобы было удобнее варить.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Сварить может и удобнее. Только если человек задаёт такой вопрос, значит не пробовал. А вот если получиться плохо с первого раза, то отрезать или зачистить будет уже проблемнее.
    Я бы ток чуть увеличил и пару точек (тире) с двух сторон дал. Лишь бы не переделывать.
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @OlegN, зависит от требования к качеству и красоте шва. Некоторые и электрод гнут, и с помощью зеркальца варят. Вопрошающий вообще допускает мысль о том, что в принципе можно и не варить с четвертой стороны.
