1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Ни кто к стати операционный шов не отменял, если подлезть не получается ни как, а проварить основательно нужно, то как вариант. Хотя не люблю я его, стараюсь обходится, но иногда приходится. Зеркальце я так и не освоил, такая фигня получается, ни как не могу нормально координировать движение электрода.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Про зеркальце согласен с @Gest1, слышал, но не видел ни разу чтобы РДС варили с зеркалом. Газом варят. И видел и пробовал.
    По вопросу согнуть-можно. Но я понял, что шов горизонталь. Нужно видеть ванну и держать наклон. Это трубы варить приходится согнутым или разрезанным пополам.
    По вопросу качества согласен. Просто настраивать себя нужно на лучшее. 2см зазора, не всякий палец влезет. :)] А уж если молоток или болгарку сунуть, то тут почти без вариантов.
    А что такое операционный шов? В первый раз слышу. :|:
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это когда вырезаете кусок (например трубы) и варите изнутри, а потом вырезанный кусок завариваете.
    Такое применяется часто, особенно когда трубы лежит на земле или опоре и подлезть снизу не получается.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Запомним. :)] никогда не знал, что это операционный.
    Боюсь в данном случаи, если я правильно представил задачу, это тоже не годится.
  5. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Как правильно выставить сварочный ток... А вообще, следуйте пожеланиям производителей, ток указан на пачке. НО, не всегда он совпадает с реалиями...
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ген спасибо. Хороший наглядный пример. :super:
    Нет действительно точной уставки, есть взаимоотношение выставленному току со скоростью перемещения.
    Я видел сварщика, который на ТИГ, током 100 ампер, варил миллиметровый металл быстрее, чем другие электродом заварят.
  7. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    В подробностях -
  8. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    всегда применяю зеркало, если есть куда его подсунуть на достаточном расстоянии чтобы оно не лопнуло, операционка это на крайняк. с зеркалом можно потренироваться вообще без сварки
    Поясняю. :)
    Устанавливаешь трубу, зеркало, берешь держатель с электродом, и... типа варишь, но без дуги. если координация движений приемлема, то можно и к сварке приступить.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если такое расстояние есть, то и электродом можно подлезть и увидеть без зеркала. А с зеркалом, особенно если по краске или по цинку, то его забрасывает сильно, не говорю уже о брызгах.
    Хотя всё возможно. И наверное не сложнее, чем ездить задним ходом на машине с прицепом по зеркалам. :hndshk:
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Хороший, когда знаешь: о чем речь. Наглядным он был бы, если бы сделать разрез профиля, на котором делались швы при разном токе, чтобы была видна высота шва - не словами, а наглядно.
  11. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    подлезть можно, а увидеть не всегда. но в любом случае лучше варить с чужим зеркалом, клиенты обычно охотно его жертвуют:victory:
    да еще, можно и в слепую проварить невидимый участок, по звуку дуги, а потом с зеркалом поглядеть
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вся суть изложена на первых двух минутах. Я могу точно сказать, что в моих условиях на 40А будет не шов и даже не валик, а нечто похожее на обрывки червяка. Вчера вот никого не было и 3мм МР-3 варили не хуже ОЗС или ОК. А когда начинаешь прихватывать на 70А, потом вторую уже нужно делать на 80А, третью до 90А может дойти, а после остывания всё может повториться. Про сплошные швы вообще говорить нечего.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Когда штурман говорит 30, правый пять с доворотом, то пилоту и так понятно, что через 30 метров надо перейти на пятую...
    Так же и Геннадий, показал как надо, а вот режимы пусть каждый подбирает сам.
    Ведь видео не о том как правильно держать электрод и на каких режимах варить, а о том, как сделать операционный шов.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я имел ввиду предыдущее видео, где много слов о том, как определить достаточный уровень тока...
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Но ведь режимам научить или объяснить не получится.
    Шов будет одинаковый у разных сварщиков и 60 ампер и 100.
    Все зависит от времени перемещения.
    Могу сравнить с автоматом.
    Там тра уставки. Подача проволоки, напряжение и скорость перемещения (каретки, планшайбы или портала).
