1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Объяснить - нет, показать, если постараться - вполне получится. :) Иначе смысл видео вообще теряется.
    Начинающий - как раз будет вести шов примерно с одной и той же скоростью, и, за счет этого, швы на разных токах будут разными. Насколько я понимаю, именно это и планировалось показать.
  2. Русачок
    Русачок
    Русачок
    Город Первого салюта
    Все равно без практики ничему не научишься и не поймешь. Это как в сексе. Смотреть одно, а вот попробовать это другое. Тут надо "почувствовать металл" вот и все. Так же многое зависит от самого сварочника, типа электродов, стабильности сети, методов сварки (встык,внахлест, с зазором),положение шва, сплошной шов или прихватками. На 1 мм электрода в среднем надо 30-40А при нормальной сети. То есть для электрода 3 мм "ходовой" рабочий ток 90-120А .Ну и не забывать о толщине металла и прочем. Ну а так, только практика.
    P. S. Видос если что не смотрел)
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это Вы сейчас о чем спорите? :) Пытаетесь опровергнуть известную русскую пословицу "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать"?
  4. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ну это как посмотреть. И с чего начинать - с американского пирога или куклы из секс-шопа :)
    Купил ПА. Посмотрел десяток видео. И сразу начал варить. Когда сварил первые сто метров швов "вруг" понял что могу варить и электродом, чего до этого не получалось категорически.
  5. Русачок
    Русачок
    Русачок
    Лучше один раз пощупать :)
    Нет, я просто хочу сказать, что практика, порой важнее теории. Хотя и без 2 обходиться нельзя. Основы осваиваемых вещей знать желательно. Но я все же практик. Осваиваюсь так быстрей.
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Вот же блин красиво и быстро варит! :super: Когда только учился варить вертикал, то тоже сверху вниз пробовал! Потом подошёл сосед проф сварщик и осмеял меня - типо сверху вниз варить нельзЯАА! :)]
  7. Русачок
    Русачок
    Русачок
    :)] че, держаться не будет или сгниет в 3 раз быстрей?
    Это кому как удобней. Мне лично вертикал сверху вниз проще варить.
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    А я снизу вверх приспособился.
    Теперь буду учиться сверху вниз. Понравились красивые гладкие и вогнутые швы!)
  9. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    На какой толщине металла?
  10. Русачок
    Русачок
    Русачок
    Без разницы. Главное ток подобрать правильно.
  11. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Русачок, И чего шлаком то не заливает? Сверху в них то...? :)]:aga:
  12. Русачок
    Русачок
    Русачок
    Как распогодится у нас, сделаю пару швов и покажу, если не забуду.
  13. piftts
    piftts
    piftts
    Так если бодренько провести, то и не заливает. Правда и провар под вопросом, на толстом то металле:ogo:, а тонкий, да, при определенной сноровке быстро и качество не страдает, и эстетика, опять же...
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Приобрел все-таки Гроверский Energy arc 160.
    Вчера попробовал на даче. Фотки не сделал, так как все (включая покупку) произошло спонтанно, да и сжег порядка 10 электродов на обрезках уголка.
    В следующий раз сделаю фотки.
    Что сказать про аппарат человеку, который ни разу не сварщик, но желающий освоить эту науку хотя бы на уровне "уверенного пользователя", дабы понимаю, что чтобы называться "бывалым" в этом достойном деле, надо посвятить этому делу часть своей жизни.
    Немного по аппарату. Кейс, держак обычный был сразу заменен на ESABовский 200А, массу поменяю на следующих выходных вместе с кабелем (КОГ 10м...т.е. 2х5м).
    Аппарат крохотный и легкий. Дисплей четкий.
    Сразу прикупил краги эсабовские, мягкие ...пальцы в кулак сжать можно. Ну и на пробу взял с работы несколько электродов ОК46 1.6мм, дополнительно прикупил ОК 46 3мм., 4 мм. УОНИ 13/55 3мм. Все Эсабовские.
    Рутил поджигается, как спичка. С УОНИ посложнее и горят они, как с турбо-наддувом.
    Аппарат "шпарит" как огнемет.
    3мм ОК46 ниже 40А поджигать удается, но дуга не стабильна. 1.6 нормально при этом токе.
    4мм 100-110А "только в путь"
    УОНИ очень своеобразно горят. при 90А 3мм. горит, как будто даже кажется, что большой ток, хотя на пачке написано 80-110А. Показалось, что они дают более высокую температуру. Легко позволяют прожечь уголок 5мм.
    Немного сумбурно написано, просто не обладаю понятным языком сварщика, для того чтобы объяснить просто, коротко и понятно.
    Аппаратом доволен, так как не имея практического опыта смог спокойно поджечь 3мм и 4мм.
    К УОНЬКАМ надо приспособиться. Но понял одно, что с ними надо работать на короткой дуге. Горят ярче (белее) хуже видно ванну. Повторный поджиг, так же не простой. Видимо очень крепкий шлаг образуется на конце электрода.
    Ну, вот как-то так.
  15. diodor
    diodor
    diodor
    Мурманск
    УОНИИИ-ми и надо варить на короткой дуге, иначе, как выразились "турбо-наддув", разбрызгивание металла. А ванночку, наоборот, лучше видно - чекткая граница муть-шлак, блеск-металл, управлять роцессом очень легко (если электрод не козыряет). Если делать правильный отрыв, шлака на кончике не будет, будет козырек, который обламывается варежкой.
