1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Обратил внимание, что ванна для ОК46 более желтого цвета, а УОНИ белого.
    Шлак дает эту желтизну?
    Старался как можно короче держать дугу, но при этом чувствуется, как образуется углубление под ванной. Видимо надо быстрее вести электрод.
    Правильный отрыв, это как? Вверх или вбок или просто увеличивая дугу, пока не потухнет?
  2. diodor
    diodor
    diodor
    Мурманск
    Высокая глубина проплавления и "рев" говорят, чаще всего, о жесткой дуге. Форсаж не регулируется?
    Правильный отрыв - возврат назад, круговым движением заплавляем кратер и быстро (не тянем) поднимает электрод, обрывая дугу.
  3. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Как раз на УОНИИ Вы ванну и видите, т. е. чистый, расплавленный метал, поэтому и кажется что ярче, а на ОК46, скорее всего это шлак, имхо. Что бы на УОНИИ горело ровнее и без "турбо" попробуйте электроды прокалить, и на какой полярности УОНИИ жгли?
    PS: а в принципе, понять, как выглядит чистый металл хорошо помогает TIG сварка, там просто красотища, только ради этого стоит попробовать.
    PPS: а УОНИИ то чьи? Если ESAB, то они, последнее время, горят как дурные, с треском и очень не ровно. Вот Судиславские, после прокалки, горят мягенько, как ОК46, ну только поджиг похуже.
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    УОНИ любят ток, причем короткую дугу, буквально с опиранием на обмазку, тогда не будет реактивной дуги. Я просто тащу по металлу под углом с зазором 1,5Мм.:hello:
  5. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    причин может быть много. дайте поварить этим аппаратом опытному сварщику, чтобы он его оценил.
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    На пачке знак "+" так и варил.
    Верно подмечено, что горят, как дурные. Прокалить нет возможности, за неимением такого оборудования.
    УОНИИ наверно Питерские, не посмотрел производителя на пачке.
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Обязательно попробую так поварить, с опорой на металл под углом.
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    К сожалению, таких близко нет.
    Те, кто раньше считался сварщиком, а их пару человек на поселок, сильно подружились с зеленым змеем.
    Если им дать держак в руки, то можно будет подумать, что варили PICO-160 в режиме ММА PULS.
  9. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Нет не регулируется.
    Но на ОК46 этого нет. Значит скорее дело в электродах.
    Да вроде, как и дроссель на выходе присутствует.
    Поменяю провода на нормальной длины, может еще мягкости прибавится. Хотя ОК46 достаточно мягко шелестит, ни одного намека на треск.
    На ОК46 дуга тянется хорошо, на УОНИИ чуть выше и обрыв дуги.
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    УОНИ так и работают, они любят короткую дугу, из за дроселя немного тянет, и обрыв:)]
  11. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @Виктор 488,
    Как правильно обрывать дугу на УОНИИ я понял, а как правильно поджигать эти электроды.
    Может так же чиркать под углом с таким же зазором или как-то иначе?
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Я чиркаю, но можно покачивать в разные стороны, У Мормгаела в ютюбе есть видео по поджигу электродов, придет, даст ссылку:cool:
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Может кто и знает особый секрет, но я просто сильно стучу, чтобы разбить стекловидный шлак на конце электрода! Ну и обычно ток повыше ставлю:hello:
  14. diodor
    diodor
    diodor
    Мурманск
    Обычно, если УОНИИ старые, пересушеные, с неровной обмазкой, это видно в процессе сварки - даже при опирании козырька о металл дуга будет увеличиваться (пруток будет плавиться, обмазка нет). Ну и все прелести, соответственно. После остановки видно, насколько проволока заглублена в обмазку, иногда до 2 мм.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Есть металлическая бытовка, внутри которой необходимо провести некоторые сварочные работы. Минус подключить к корпусу бытовки, варить ее же. Не опасно ли находиться внутри во время сварки, током не ударит?
