1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Нет не опасно.
  2. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Нужен совет
    планирую варить детские качели из трубы круглого сечения
    интересует как лучше сварить треугольник схождения трех труб: боковых (домиком) и перекладины
    труба будет 76ая
    вижу два варианта: сначала сварить боковые домиком, потом вырезать сверху посадочное под перекладину; приваривать боковые сразу к перекладине
    угол будет 46 градусов (210 высота по вертикали, при ширине 180)
    ну и про саму трубу спрошу, 76ая труба с толщиной 3,5мм для двойных качелей длиной 2700 не перебор?
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Как в металлической пластине толщиной 2-3 мм прожечь отверстие диаметром 1-1.5 см сварочным аппаратом (РЕСАНТА 190)? Когда-то видел как сварщик делал, но тогда не придал внимания деталям, а сейчас надо как-то самому повторить подобное.
    ПС Как-то пробовал, но получилось наплавление металла, а не отверстие. В чем 'секрет'?
  4. armicron
    armicron
    armicron
    Саранск
    Нужно вложить очень много тепла в точку на металле, тогда сварочная ванна выльется и будет отверстие. Короче говоря просто прибавь ток.
  5. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    "Плюс" на пластину, тока побольше. Для "тройки" Ампер 120-140 - отверстие что надо! И, главное, очень быстро! При необходимости отверстия большего диаметра, увеличить можно плавными круговыми движениями электрода...
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Можно ли проушину как на фото приварить к стальной бытовке?
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    А в чем сомнения?
    Главное, за эти проушины не пытаться поднимать бытовку.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Опыта сварки у меня практически никакого (один раз сварил два шва сантиметров по 7-10 каждый, вроде неплохо получилось), не хотелось бы 'экспериментировать' с металлом который не варится.
    Такие проушины продаются во всех строительных магазинах, не знаю из какого металла они сделаны, похоже на сталь (оцинкованная?).
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Если для экспериментов, то проф трубу возьмите или трубу любого диаметра. Как правило, это всё по 6 метров, но почти всегда можно порезать, примерно 10руб/рез.
    Проушины и петли разные бывают, "а-ля совок" варятся без проблем.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Проушины надо реально приварить, хотел из куска стали, но вспомнил что есть копеечные готовые (похоже на сталь), на днях попробую сделать.
  11. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Одну лишнюю купить и поэкспериментировать...
  12. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Россия, Алтайский край
    Приветствую! Осваиваю сварное дело самостоятельно, поэтому и здесь. Плохо получаются горизонтальные швы, угловые наверное (если неправ поправьте) когда к примеру нужно сварить две пластины буквой "Г" или "Т"(буквы перевёрнуты конечно же) Шов качественно ложится только на одну из пластин-верхнюю,а на нижнюю сбегает шлак и после его отбива наблюдаю щель между швом и свариваемой поверхностью. Так происходит в 70% случаев, но бывало что качественно проваривал обе поверхности. В чём прикол так это в том, что я так и не понял почему у меня получилось правильно, так же как и не понял почему получилось неправильно.
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @mnwmnw1975,
    Дуга длинная и возможно что не видите как ложится шов. Поэтому дугу держите покороче, а в маске фильтр поставьте посветлее или регулятором если хамелеон сделайте посветлее. Чтобы не прилипало на короткой дуге добавьте ток или увеличьте форсаж, если регулятор форсажа присутствует на аппарате.
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    В этом видео есть способы сварки тавровых соединений в нижнем положении, посмотрите.
  15. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Посоветуйте электроды для профильной со стенкой 1,5. Горизонтальные швы без проблем 2-3 ОК 46
    а вот угловой, когда одна труба лежит горизонтально а вторая перпендикулярно встык, что-то не очень...
