1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    2мм электрод сложен в сварке для начинаний. А денег он стоит приличных. Если не забрасывать дело пригодятся обязательно.
  2. GerrSS
    GerrSS
    GerrSS
    Почитал тему и хочу спросить.
    Собираюсь учиться варить. Как результат - хочу сварить навес для велосипедов. Скорее всего из профильной трубы с толщиной стенки 2-3 мм. Из прочитанного правильно ли я понимаю, что, как новичку, даже 2 мм лучше варить тройкой? Электроды взял как 3 мм ОК-46 ESAB, так и 2 мм такие же.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Лучше взять ненужный металл и пачку электродов.
    Научится лучше не на изделии, а на ненужной железке.
  4. GerrSS
    GerrSS
    GerrSS
    Это само собой разумеется, сразу изделие делать - только портить. Я и не предполагал начинать сразу с изделия. Но намёк я понял - попробовать и теми, и другими, а уж потом решать, чем работать. Просто не прожжёт ли тройка 2 мм? Вот чего я опасаюсь. По всем таблицам, что видел, тройка - от 3 мм.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    И 1мм не прожжет.
    Главное видеть ванну, правильно подобрать ток и успевать перемещать электрод.
  6. armicron
    armicron
    armicron
    Саранск
    Я в прошлом году тоже учился сваривать профильные трубы.
    Начал с этого
    https://www.forumhouse.ru/posts/15822186/
    Потом так (это не с первого раза, если не получалось, то зачищал болгаркой и пробовал снова)
    https://www.forumhouse.ru/posts/15821823/
    И вот результат
    https://www.forumhouse.ru/posts/16529525/
    2 мм электродами не пробовал сваривать, очень интересно как электроды ESAB себя ведут
  7. DoceNT
    DoceNT
    DoceNT
    Барнаул
    Привет всем! Учу студентов по сварочной практике, и могу сказать, что в 99% килограммы сожженных электродов на ржавых и не очень разного рода железках, без понимания того, что происходит в процессе сварки ни на шаг ни приблизит к мастерству первоклассного сварщика.
    ГОСТы предъявляют требования лишь к готовому шву и применяемому материалу, а как этот шов будет производиться - это дело сварщика, причем этот процесс творческий.
    Если провести аналогию с художниками, то начинающие смотрят перед кистью, а опытные - за ней.
    Начинающим очень рекомендую найти и посмотреть видеоуроки американца сварщика Стива Блайла. Очень профессионально и очень доступно!
    Я видел пять уроков. Первый - основы ручной дуговой сварки, второй - особенности ручной дуговой сварки в различных соединениях, третий - полуавтоматическая сварка, четвертый - газовая сварка, и пятый - газорезка. Необходимо учитывать особенности американской метрологии.
    В трех словах - смотрите на сварочную ванну! И будет вам счастье - сварочное разумеется :)
    Ах да, чуть не забыл - найдите и почитайте в интернете пособия автора Юхина по сварке, в них большой объем материала сжат в иллюстрированные пособия.
  8. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @DoceNT, это тот который Лосев/Юхин от 2000 года?
  9. DoceNT
    DoceNT
    DoceNT
    Барнаул
    да, Николай Александрович Юхин, методические пособия:
    - выбор сварочного электрода
    - дефекты сварных швов и соединений
    - иллюстрированное пособие сварщика
    - механизированная дуговая сварка плавящимся электродом в защитных газах
    - ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитных газах
    - ручная сварка при сооружении и ремонте трубопроводов пара и горячей воды
    - газосварщик
    и возможно т. д.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Могу ошибаться, но где-то мне попадался многостраничный текст с картинками, на которых показано - как готовить детали под сварку. Возможно не ГОСТ, а РТМ (руководящие технологические материалы) - так это для практикующих сварщиков даже поважнее будет...
  11. DoceNT
    DoceNT
    DoceNT
    Барнаул
    Я немного про другое имел ввиду.
    А про то, что вы говорите, можно привести пример, образно выражаясь - подготовка деталей под сварку это тоже самое, как допустим почистить картофель для повара для приготовления картофельного блюда. Само собой разумеется, что из неочищенного картофеля суп будет так себе, но очистка картофеля еще не означает, что нужный суп будет приготовлен.
  12. armicron
    armicron
    armicron
    Саранск
    Первый раз сваривал трубу. Отверстие делал сверлением/сваркой, потом напильником доводил до идеально круглого и снимал фаску по ГОСТ (сейчас смотрю и вижу что угол я сделал градусов 30, вместо 55). Зазор выставлял 4-мя гвоздиками. Проваривал с 2-х сторон, электроды прокаливал. С внутренней стороны тренировался и попробвал варить без отрыва, получилось бугоркамии, но без шлаковых включений и на вид течь не должно.
    Внешнюю сторону сваривал в 4 приёма током 105А (на 95А происходит наплавка на 5мм металл), электроды ESAB OK 46.00 3 мм, прямая полярность. Электрод поджигал сбоку, это можно видеть по чешуйкам в стороне от шва. Конец шва не очень получился, т. к. решил дожечь электрод, а надо было взять новый.
    Следующий этап: сварка листов.
  13. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Всегда варил на обратной полярности, на прямой особенно не пробовал, а сегодня решил попробовать варить проф трубу 2мм на прямой полярности. Электроды есаб ок46 - отличный опыт, реально метал меньше прожигается и варить намного удобнее, особенно с зазором. Шов получается очень аккуратный, но на толстом металле такой фокус не пройдет, провар будет значительно хуже.
  14. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Хм... А как же:
    Я наоборот - на обратной варил профильную 1,5. С отрывом. Прожигов нет практически.
  15. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Я без проблемм могу сварить на обратной полярности с отрывом метал 1мм толщиной.
    Я так же видел эту картинку, но оказывается не совсем она верна. На плюсе всегда температура выше, но это не ознает что деталь будет прожигаться. Рекомендую попробовать самому, если не пробовали. Только это работает не на всех электродах, на ок 46 работает, а оуни 13/55 фыркают и дуга гуляет.
