1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Саня 71
    Саня 71
    Саня 71
    Калининград
    Купил баллон, чуть лучьше, но нужно тренироваться, валик получается по моему слишком высокий. Завтра буду пытаться менять настройки. Ток не регулируется, напряжение и скорость проволоки, поэтому не привычно по сравнению с электродом. Но я его всё равно ПОБЕДЮ :)]
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Там прочность шва никакая получается о герметичности и говорить не стоит.
    Если уж совсем не ответственное соединение и выхода другого нет можно такое порно устраивать
    По моему мнению .
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ток у полуавтомата, это подача проволоки и соответственно высота валика.
    Напряжение позволяет при увеличении распределить валик по горизонтали. ;)
  4. Саня 71
    Саня 71
    Саня 71
    Калининград
    Если правильно понял больше подача - больше ток и выше валик. Больше напряжение - шире и ниже валик, больше прогрев. Завтра учту спасибо.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Точно. :super:
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Если порошковая проволока, газ не нужен. У вас толщина металла 5-6 мм, нужно для нормального провара ампер 160 - 200. Накручивайте на максимум и пробуйте.
    Валик высокий потому как провара нет - недостаточно высокий ток (напряжение) .
  7. Саня 71
    Саня 71
    Саня 71
    Калининград
    Сегодня проволока уже не порошковая 1 мм. Металл там разный, 3-5 мм, на максимум 3 мм прожигает (не сразу конечно). На фотках не весь метал который сегодня испортил.
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ну вот, пока не прожогся двигаться надо, а не ждать пока потекет и дыру получите, у вас на фото вполне приличный шов, толстая железка к квадратной трубе приварена, а на две толстым железки надо еще мощи добавить.
    По подаче - на каком либо выставленном режиме сварки (напряжение) приувеличении подачи ток будет расти до какого то определенного предела, если хотите получить более высокий ток надо повысить напряжение .
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это взаимосвязано.
  10. Саня 71
    Саня 71
    Саня 71
    Калининград
    Мужики ещё вопрос, есть ли разница в производителе проволоки (как с электродами, одни лучьше, другие хуже), или сдесь всё проще, похрену чья?
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Не по хрену, а по деньгам, хотя не всегда. Аналогичный вопрос у меня был и мне ответили что разница есть, но по собственному " опыту " я понял что разницу можно почуствовать только не много овладев навыками. И ещё, когда покупал Аврору то спросил продавца проволоку Эсаб, он озвучил что то уж сумму большую - порядка 3000 руб :ogo::faq:, и что как бы были случаи претензий, конечно с трудом верится, но рисковать не стал и взял за 550руб (не помню чья и коробку выбросил). 5 кг Бримы сварил и ещё половина целая, как бы нормальная. Год назад с ПА брал какую дали (тоже не помню), вот она была как бы похуже, а возможно я только начинал постигать азы :|:.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Посмотрите на проволоку Autrod 12.51, купите ее и поймете. :hello:
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Хорошая проволока .
  14. Саня 71
    Саня 71
    Саня 71
    Калининград
    Я электроды только ESAB беру, если с проволокой дела обстоят аналогично, готов платить больше. Ну и отчёт, часть того что сегодня сварил.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Разница есть, и не только в китайской. Хотя, китайская есть вполне приличная. Но и наша (почти наша) тоже бывает разная по качеству. Смотря что варить и уже от этого надо начинать чесать репу.
