1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Не пойму - как зажечь дугу на полуавтомате, надо ли что бы проволока касалась детали или нет?
    Аж сердце замирает при первом касании)
  2. вата-хаус
    вата-хаус
    вата-хаус
    Спасибо! Буду пробовать, но хотел бы уточнить.
    В плане наличия упора электрода, наверняка ошибался и не делал его должным образом, тк дуга горит отлично и без упора. Наверное поэтому и отваливалось.
    1. 15-20 градусов наклон в сторону по направлению к движению, или наоборот, как бы в распор?
    2. Нижнее положение, в смысле горизонтальное положение детали?
    3. Что значит пропил болгаркой? Шлифовка, бороздка, насквозь (трубы/профиля) или запил краёв под 45 градусов при сварке встык? И как правильно варить металл вертикально встык (например, труба d90 3мм и профиль 25*40 3мм), как только научусь в горизонт? Именно горизонт поверх делали варится как бы сразу, хоть и некрасиво пока. Судя про видимому провару с обратной стороны. А вот в стык под 90 граусов, сразу не пошло.
    4. какую полярность использовать правильно? + на массе?
  3. вата-хаус
    вата-хаус
    вата-хаус
    Вроде бы нет только "ФУНКЦИЯ «HOT START» - Обеспечивает лёгкое разжигание сварочной дуги." Только я пока не заметил как она работает и работает ли.
    обязательно. Сегодня купил ещё "коробок спичек", уже 4мм к имеющимся 3мм:) буду пробовать
  4. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    1. Вести электрод можно как в одну так и в другую сторону.
    2. Нижнее - когда деталь горизонтально.
    3. Пропил - небольшой распил, почти насквозь, но что бы держалось. Как трубы так и профиля
    4. Полярность для толстого металла - минус на электроде, для тонкого на электроде плюс (вроде так)
    З. ы такое ощущение, что вообще не читали и не смотрели на одного урока, потому что на видео часть вопросов сама собой отпала бы.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А чего её зажигать. Кнопку нажали, а проволока сама найдёт деталь. Самое главное в этом - не забыть прицепить крокодил.
  6. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @dashnik, все равно не очень понятно. (
    На видео этот момент, обычно пропускают
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Там штыковая ВАХ, коснулся и попер:)]
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Если кончик проволоки сильно торчит из горелки - откусываете.
    Ставите горелку в нужное положение и нажимаете кнопку. Пойдет подача проволоки и напряжения. Как только проволока коснется детали - загорится дуга. Если кончик проволоки изначально касается детали, то дуга зажжется когда будет подано напряжение.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Упор научит держать короткую дугу!
    Есть разные приемы! Как углом назад, так и углом вперед! Если Вы правша, то проводя электродом слева направо удобней видеть сварочную ванну!
    Пропил насквозь! И посмотрите видео, как Вам советовал @Никонорр, !
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    а еще нужно приучить себя прекращать сварку кнопкой и дожидаться окончания постпродувки, а не отдергивать горелку. Потому что в этом случае пока вы отдергиваете горелку подача проволоки продолжается и после отпускания кнопки у вас останется довольно длинный хвост проволоки, торчащий из горелки.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Пропускают, наверное, потому что ничего интересного и удивительного в этот момент не происходит, кроме того, как зажглась дуга. :)]:)] Если бы это показывали лет двести тому назад, то это было конечно похоже на чудо. :)] Я не совсем понимаю в чём проблема. Надо тренироваться и я даже подозреваю, что когда нибудь, хоть и иногда, когда надо будет совсем мало, Вам и маску лень надевать будет. :)]:)] При правильно подобранном режиме, дуга зажжётся без проблем. При неправильном, проблемы быть могут. Например, залипание проволоки в наконечнике или наоборот, отстрел проволоки. Да и другие тоже могут быть. Но это заметно и потом просто устраняется. На нормальном аппарате, естественно. У Вас аппарат нормальный.
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @dashnik, подбор правильного режима это второй вопрос) для п/а и обычного инвертора...
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Он может и второй! :aga: Но с него надо начинать! :um: Тогда и проблем не будет! :victory:
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Тогда первый, это купить. :)]:)]:)]
  15. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Первый шаг к резиновой женщине - это покупка резиновой женщины)
    Просто, я начинал учится на трансформаторе, где было очень сложно подобрать какой то ток, все на глаз.
    П/а буду учиться варить летом. Может даже на курсы какие-нибудь запишусь...
