1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    ПА варить легче. Единственное, надо забыть о постукивании электрода по металлу, перед тем как. :)] :)] Прицелились, кнопку нажали и вперёд. И как правильно здесь подсказали, не отводить горелку от металла, пока не отпустите кнопку. Удачи.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Сварил встык арматуру, при сгибании арматуры отломилось со сварному шву. Фаски снимал, ток на "показометре" 110А (уверен что завышены показания), электрод ОК46 д3, минус на электроде. Фото не сделал, сделаю позже если нужно. В чём может быть ошибка?
  3. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Три момента: встык-сгибание-ОК46. Можно сказать что из них два момента в любом сочетании между собой несовместимы.
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Я арматуру только уонями имею, 120 амперами:)]
  5. Luddit
    Luddit
    Luddit
    А обычную арматуру разве можно варить? Под сварку вроде какая-то более специальная арматура идет. Или ее как зауряд-железяку планировалось дальше использовать?
  6. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Подскажите какой полярностью правильнее варить ломаный косоур из проф. трубы 100*50*3? Сварочник - инвертор, электроды МР-3.
    Для сварки собрал кондуктор на базе 18-го швеллера, сначала делал прихватки по углам, потом по длинным сторонам, затем провар коротких, затем провар длинных, дал остыть и все равно повело дугой в плоскости. Ток выставлял 85А. Какая была полярность что-то не обратил внимание.
  7. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Как ровно сварить два одинаковых прямоугольника..?
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Простая тренога под миску собачке. С длиной ошибся, хотел подогнуть, отломилось.
    В следующий раз попробую.
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Из чего прямоугольники? Размер?
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я за время работы понял для себя одну истину. Хочешь чтобы было одинаково, значит сначала варишь потом режешь в размер. Иначе сколько не подгоняй всё равно где нибудь да провалишь размер.
  11. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Прямоугольник из профтрубы 80х20,
    Для ножек стола - размер 70х80 см
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Бывает такой размер проф трубы? :nono:
  13. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Вроде да. Ну или 80х30
    Может быть 60х20
  14. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    А в чем проблема то, отмерял, нарезал, потом стол ровный, уголки и струбцины - и вари
  15. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Моё видение ситуации:
    Вариант 1 - резать идеально в размер, подгонять идеально, что бы не было зазора и варить. Чем больше зазор, тем сильнее тянет металл.
    Вариант 2 - жёсткий кондуктор для углов в 90*.
    Вариант 3 - варить углы потом резать как писали выше.
    Но запомни раз и на всегда - при сварке металл ведёт и тянет, куда его потянет подсказывает опыт. Для тонкого металла 2-3 мм проф трубы - зазоры не нужны, на токе 90-100 ампер отличный провар, чем меньше зазор, тем меньше деформации.
