1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Ydog
    Ydog
    Все в новинку..
    Ydog
    Все в новинку..
    Рязань
    Добрый день.
    Подскажите, в каком направлении двигаться.
    Собираюсь летом ставить забор, купил уже для этого металл. Теперь пытаюсь освоить сварку.
    Сегодня после работы продолжу. Смотрел видео в интернете, так там большинство показывают на толстом металле. Из 4-ки я тоже мангал худо бедно сварил(.
    А у меня задача такая: беру профильные трубы 40*20*2 мм (прожилины) и пытаюсь варить. Электроды МП-3 (синие, 2.5) и Арсенал (3, зеленые). Пробовал ток инвертора разный, но лучше всего на 60-70 Ампер. Но все равно прожигаю. Уже делаю точками (с отрывом) как в видео Виталий М показывает.
    Подскажите, что делаю не так. Может электрод нужно 2-ку?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Ydog, Тонкий металл подгоняйте без зазора! Электродом не размахивайте! Перед сваркой сделайте побольше прихваток! Это будут тепловые мостики, чтобы не прожигать! Электродом ведете ПО МЕТАЛЛУ! Чтобы Вы все время кончиком электрода чувствовали упор на деталь! С наклоном от вертикали 10-15гр! Удачи!
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Добалю - электродом вести быстрее, практически без колебаний
  4. Ydog
    Ydog
    Все в новинку..
    Ydog
    Все в новинку..
    Рязань
    @gen758, @Gest1, Спасибо! Продолжу сегодня обучение. Скажите, а если в электроде внутри сердцевина выгорает быстрее чем обмазка - это ток надо уменьшить?
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Зависит от электродов и на сколько сильно выгорает. Электроды арсенал зеленая пачка - не плохие.
    Пробуйте разные режимы, может выгорать из за слишком длинной дуги.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это от качества электродов зависит, так называемое, козыряние! Я бы прибавил ток! По Вашим фото видно, что боитесь прожечь, не надо бояться! Прижимайте электрод к детали, так короткая дуга получится!
  7. fil5918
    fil5918
    fil5918
    г. Нальчик
    По гуглите получше, на Ютубе есть видео мужик по мне толково больше показывает, чем рассказывает про сварку и много о сварке профильных труб. Сам начинающий, ляпаю из профиля стелажи, сейчас беседку для сада и после просмотра его видео, получаться стало намного аккуратней и качественней. С уголками, трубами советскими проблем не было, а с профилем приходилось помучится, пока засерешь поделку. Если не найдёте, могу скинуть в личку ссылку.
  8. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Можно мне ссылку? Профильная труба сущее наказание для меня.
  9. fil5918
    fil5918
    fil5918
    г. Нальчик
    Специалисты секретничают, хотят что бы мы сами после сотни, другой кг электродов сами научились сносно варить. А, я ещё и 7 пачек не сжёг. Мне к примеру негде в квартире и в саду посверкав чуть на обрезках приходится учиться на поделках и не только из железа, которые жена думает что там делать и я их должен сварганить. А там дел по мимо ещё полно. Да и иструмент долго не лежит - ноги вырастают. И таскаешь каждый раз нужный с собой.
  10. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Исключительно личное мнение (ИМХО): 1) пытаетесь варить на длинной дуге, соответственно ею же и сдуваете металл;
    2) на тройке электроде и 2 мм металле ток маловат, ампер 80 в самый раз будет;
    3) с двойкой будет только хуже;
    4) какая полярность?
    Возьмите ОК-46, 3мм, будет проще.
  11. Ydog
    Ydog
    Все в новинку..
    Ydog
    Все в новинку..
    Рязань
    @piftts,
    4) Полярность обратная ("Плюс" на электроде).
    3) В этой теме уже вычитал, что лучше на тройке. Буду жечь, то что есть).
    2) Сегодня три часа после работы провел со сварочным аппаратом, пока не стемнело. Похвастаться нечем, пришел к выводу, что не понимаю "физику" процесса. Если я прожигаю на 60 ампер, то тогда зачем поднимать до 80? Ведь так я еще больше и быстрее прожгу металл.
    1) Пытался сегодня "возюкать" электродом прям по металлу, как @gen758 советовал - это ведь "короткая дуга". В какой-то момент показалось, что получается лучше.
    И еще: у меня почему-то прихватки нормально не получаются - на них как будто какие-то поры возникают.
    В-общем, перед завтрашними вечерними упражнениями есть над чем подумать и теории запастись.
  12. piftts
    piftts
    piftts
    Попробуйте прямую, только без полемики, просто попробуйте, не понравится, поменяете;).
    ОК-46.
  13. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    На прямой провара нет, хотя на проф трубе надо попробовать.
  14. piftts
    piftts
    piftts
    И пробовать в отрыв, или до 100 (120) А и одним уверенным движением, скорость только подобрать (но это когда научитесь на обмазку опираться и уверенность появится).
  15. piftts
    piftts
    piftts
    Вот просил же, без полемики.
    Во во, оно самое. Зато шов красивый, и креееепкий, если не спешить:|:.
