1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    А вы все таки попробуйте. К примеру для сравнения взять трешку с током 80 А и двоечку с током пусть 50 А. Ток и там и там по минимуму взят, чтобы металл не прожечь.
    Теперь сравним плотность тока по сечению электрода. Т. е. делим ток на площадь сечения электрода.
    Для двоечки - 15,92 А/кв.мм.
    Для тройки - 11,32 А/кв.мм.
    Со скоростью движения электрода придется потренироваться. На месте стоят нельзя, слишком быстро - результат тоже будет посредственным. В общем руку набивать надо.
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Добавлю про прихватки и сварку точками. Электрод нужно отрывать не вертикально. Ставиш точку, немного протягиваю вперёд, как бы овал, и отрваеш в обратную сторону. То есть немного назад и вверх. Тогда пор и краторов не будет.
    Электроды должны быть сухие, металл подготовлен, масса должна иметь хороший контакт.
  3. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Наконец то, хоть кто то:hndshk:.
  4. Ydog
    Ydog
    Все в новинку..
    Ydog
    Все в новинку..
    Рязань
    Спасибо, мужики за помощь.
    Вроде в голове мозаика начинает складываться (или кажется), теперь еще бы руки подтянуть.
    Прям руки чешутся поварить. Для себя на вечер план таков:
    1) Делаю прихватки как объяснил @Gest1.
    2) Пробую сравнить прямую полярность с обратной.
    3) Увеличиваю силу тока до 80 ампер (и более) и дожигаю тройки Арсенал. Стараюсь вести ровно, быстро и на короткой дуге.
    Спасибо.
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Так можно делать не только прихватки, можно точками в отрыв варить, особенно тонкий метал или когда нет настроения делать сплошные швы;)
    Поэксперементируй с отрыванием электрода разными движениями, вперёд по шву, назад по шву и вертикально. Сайм поймёшь принцип. Иногда приходится заваривать куратор и движение электрода назад по шву (чуть совсем, может 3-5 мм) и круговое движение электродом с отрывом.
  6. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Вот вроде проварил только не пойму почему то прожигает то нет, причём прожиг после того как начал варить (читал что это от того что металл прогревается), металл 2ка, ток около 70, электроды ано-21 2.5 superon
    Под конец вроде бы понял как двигать.
    Ещё один момент - новые электроды из упаковки очень плохо зажигаются, видимо не прокалины, а те которые пролежали в сарае (синие лосиные, по моему тоже ано 21) зажигаются с первого чирка
  7. Ydog
    Ydog
    Все в новинку..
    Ydog
    Все в новинку..
    Рязань
    Пытался сегодня руку набить, жаль стемнело быстро).
    Ток 80 ампер, электрод - тройка (зеленый арсенал), пробовал и на прямой и на обратной. На прямой субъективно было лучше).
    Прожигаю уже гораздо реже, хотя и не без этого. Получается как-то так:
    Теперь уже сидя дома, мучает вопрос, а может я просто не провариваю металл, больно валик выпуклый и узкий получается.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Очень торопитесь вести! :um: И высоту шва можно наклоном электрода выбрать!
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Ведете быстро, колебаний не делаете, длинна дуги плавает, наклон не правильный, полярность похоже прямая.
  10. Ydog
    Ydog
    Все в новинку..
    Ydog
    Все в новинку..
    Рязань
    Я правильно понимаю, что чем ближе электрод к вертикали, тем шире ширина шва? Так я его стараюсь держать 10-15 градусов от вертикали. Попробую больше наклонить на себя.
    Если медленнее веду, то прожигаю. Но это как раз отработка навыка.
    Прочитал, что ширина сварного шва должна быть в 1.5 - 2 раза больше диаметра электрода. То есть мне нужно стремиться к 5-6 мм.
  11. Ydog
    Ydog
    Все в новинку..
    Ydog
    Все в новинку..
    Рязань
    Да это прямая полярность, потом переключился на обратную.
    А вообще, при такой скорости даже какое-то разочарование. Раз и шов готов. И опять надо готовить заготовки).
    А про колебания я не понял, вы думаете, что нужно их добавить? Когда стал вести гораздо быстрее и без колебаний, то прожигать стал меньше.
    С утра не удержался - зачистил по быстрому один шов - вроде проварен и держится.
  12. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Швы бывают разные, на тонком металле актуальны сварка в отрыв или ниточный шов. Он как раз актуален при быстрой сварке проф трубы, но нужно по тренироваться. Начните со сварки в отрыв, это проще контролировать. При вертикальном положении электрода лучше провар, но на тонком металле это приведёт к прожиганию.
  13. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Так оно на новую игрушку бывает, не удержаться:)] Я на днях движок от старого Минска закончил переборку, мотолебедку буду мастрячить, дак первые пару дней утром как идти на работу, топну, заведу и слушаю, слух ласкаю:aga:
  14. fil5918
    fil5918
    fil5918
    г. Нальчик
    Попробуйте с отрывом. Зажигайте дугу на стыке с приблизительно одинаковыми углами к краям, ведите на целый профиль, затем на край отрезанного и возвращайтесь на стык, где зажигали. Оторвали электрод. Зажгли, в уме произнесли 23 (~ 1 - 1,5 сек) и так после каждого движения. Если на отрезанном краю профиля будут прожигаться дырки уменьшите ток на 5 А. Посчитали до трёх-четырёх переходите к следующему ряду, это что-бы металл подостыл. Такой режим мужик рукастый советовал в интернете. Я попробовал на практике и у меня очень хорошо получается, только пока у меня чешуйки - мама не горюй. И выкладывать фото таких поделок стыдно, но всё держится мёртво. Одни выше, другие ниже, то сильно размашистые, равняю где лицо будущей беседки пока шлифмашинкой. Другие интернет советы что-то не все выходят, а некоторые совсем ну ни как. Руки у меня вроде ровные, но растут для сварных работ не оттуда. Что-бы по аккуратней было иногда электрод придерживаю второй рукой. Тоже в интернете такое видел, попробовал, вроде помогает поточней варить или накладывать швы :). В лежачем положении для 2.5 электрода ток я ставлю условно по индикатору сварочника 70-75А, горизонтально и вертикально 64-67А, потолочный 62-65.
  15. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Сегодня ещё понял что руки трясутся, кончик электрода скачет с одной поверхности на другую.
