1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Укажите на ошибки моей сварки :flag:
    Подарили (отдали даром) колун с трещиной.
    Сделал разделку
    Для сварки использовал такой аппарат. Ток условный, думаю гораздо меньше в действительности. Полярность... вроде минус на электроде.
    электрод четвёрка
    первый шов
    второй
    третий
    Вот тут главная проблема. Начало вроде нормальное, к концу шва раковины. И закончить не могу.
    Итог такой.
    Меня устраивает, но "осадочек" остался. ;)
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Для толстого металла полярность обратная, плюс на электрод, минус на деталь. Рутиловые электроды любят большой ток. На малом токе шлак из ванны плохо вытесняется и провара хорошего не добиться.
    Я бы для электрода 3 мм на этой работе поставил 100-120 ампер, но это и от аппарата зависит.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Так электрод 4 мм, ток 200 с лишним по "показометру". Плавит легко. А возможно, что тока лишка и к концу шва перегрев получается? На краю шва металл "вытекал".
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Чисто имхо, т. к не специалист по топорам:aga: ! Я бы до облицовочного положил бы еще парочку швов!
    Что за электрод?
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    не рассмотрел ток, сорри:)
    но можно же отрывы делать периодически, но обязательно гнать сплошняком.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Электроды СИБЭС Э46А-SE-46-00-4,0-УД
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Так опыта то маловато. Думал, если сплошным гнать - крепче и красивше будет шов. :aga:
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Это где-то на втором этапе?
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Сначала кладется корневой шов, для сплавления кромок. Потом в зависимости от ситуации и ширины разделки может класться несколько швов, допустим один с одного края, потом с другого, потом по центру и облицовочный.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Заполнение разделки! И вести вертикалку!
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @Gest1, значит я "поторопился". Сварка этого колуна тренировка, ничего ответственного в этой сварке нет, но постараюсь учесть Ваши советы и советы @gen758.
    Нужно было варить вертикально? Снизу вверх и сверху вниз?
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    А всё таки какие лучше, 3 мм или 4 мм? На подобной сварке (толстый металл).
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Снизу вверх! Шлак вытекает!
  14. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Я в основном 3 мм использую, проходов получается чуть больше, нету у меня 4ки :)
    Но по большому счету можно и так и так, по идее даже 4 мм лучше, больше металла наплавляется. Все дело привычки. Я еще у себя не сталкивался с такой работой что бы нельзя было сделать электродом 3мм. Самое главное сплавление кромок и провар.
    Я вертикалы не люблю, если можно положить шов на ровной поверхности, предпочитаю делать на ровной ИМХО. А шлак нужно уметь выгонять из ванны, тут важен и наклон электрода и способ ведения и сила тока.
  15. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Хорошо помогает отгонять шлак периодическое (0,5-1 Гц по ситуации) удлинение дуги (без прерывания) изменением наклона электрода, я так делаю.
    Гляньте канал Виталия М на ютубе, у него есть в том числе и про борьбу со шлаком, и вообще много полезного
