1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Хоть с запозданием, но выскажусь. Сделать подъем шва, как бы и не совсем вертикал, но, чтобы шлак стекал, естественно шов вести на подъем. В корне шлака быть не должно (хотя и в облицовке, тоже), как говорят, не умеешь красиво варить, учись работать болгаркой:aga:, т. о., если есть кратеры со шлаком, надо вырезать и проваривать заново. Полярность обратная. И, наконец, ИМХО, зачем четверка то, рядом с нею жарко:ogo:, троечкой, неспеша, вдумчиво и с наслаждением от отлично выполненной работы:super::victory:. И так, в качестве размышления, колун (особенно халявный) хороший материал для обучения, можно и с током поиграться и с полярностью и с болгарочкой:|:, пробуйте, УДАЧИ!
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ладно! :hndshk: Пусть будет горизонт, вертикал и не совсем вертикал:)]
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @piftts, спасибо. Четвёрка тоже "халявная". :aga: Думал, толстый металл - толстый электрод. :faq:
    Болгаркой поработал, не все же фотки выкладывать. :no: Единственная проблема - отсутствие мастерской, всё делается "на коленке".
    О! У меня же вопрос был... есть. Если варить в яркий солнечный день, то против солнца, чтобы сильно освещалась деталь или заслонять, чтобы лучше маска-хамелеон работала?
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Проще как в обычной работать! Кивать про поджиге! Я и вообще забываю, что хамелеон и киваю! Стаж:)]
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Проще просто в обычной работать. Я варил под козырьком гаража, за...ся от засветок. Чуть выглянешь и засветил фильтр. Глаза устают.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Насколько понимаю это одно и тоже. Вот как бы запомнить то? :faq:
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Засветки на хамелеоне от солнца получаются?
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Мы наверное не понимаем друг-друга. При работе на солнце, на него светофильтр реагирует при чём он сначала срабатывает, потом снова выключается. При этом если нужно что то примерять, то либо задираешь маску и смотришь на солнце без неё, либо ищешь положение не прямого солнца и смотришь через маску, но стоит чуть поймать в маску зайчик от солнца срабатывает кратковременно светофильтр. И это мерцание очень раздражает.
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    У меня засветок не бывает на хамелионе, срабатывает всегда.
    Единственное не удобство когда за щиток солнце светит и просто ничего не видно. Я даже когда голову резко поднимаю на солнце фильтр срабатывает. Маска покупалась барс МС 107 за 3 тыс с регулировкой чувствительности.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А что Вы называете "засветкой"?
  11. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Открытие фильтра на солнце.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Т. е варите вы, варите, а тут солнце вышло и зайца словил? :faq:
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Блик на светофильтре внутри маски, у меня так.
    Теперь я понимаю чем хорошие маски от дешёвых отличаются: у дорогих даже солнце не может попасть внутрь "со спины".
  15. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Хамелеоном пользуюсь только при сварке-прихватках мелочёвки,в остальных случаях хватает обычной.
