1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. kekks
    kekks
    kekks
    Nsk
    Доброго дня всем.
    Возник вопрос. В характеристиках большинства инверторов ММА указан min сварочный ток 20 А. Но на некоторые - 10 А, и даже - 5А. Насколько существенен этот параметр, и на что он влияет?
  2. garibosha
    garibosha
    garibosha
    У моего min 10A.Могет для оловянного припоя :aga:
  3. kekks
    kekks
    kekks
    Nsk
    т. е., хотите сказать - ни на что не влияет?
    а на устойчивость горения дуги на малых токах (для сварки тонкого листа)?
    Слышал, что есть каки-то различия в ВАХ, но не очень в это шарю, не мой профиль.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Типа тоже не шарю, но думаю минимальное значение играет не существенную роль, в основном в быту применяют электроды от 2мм, а для них никак не 10А. Тоньше если применять то уж лучше ПА .
  5. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    Судя по моему скромному опыту.
    не стоит особо обращать внимание на эту характеристику,
    ибо: даже самые тонкие доступные электроды 1.6 мм нуждаются в токе 20-40 ампер,
    поэтому, скорее всего это маркетинговый ход.
    а тонкий метал..говорилось много об этом - это больше удел для ПА.
  6. kekks
    kekks
    kekks
    Nsk
    про ПА оно конечно, но я ж не буду его покупать ради пару раз в год лопату заварить.
    просто если понадобится на тех 20 амперах поварить - не будет ли дуга стабильней на том аппарате где минималка указана 5А, в сравнении с тем, где эти 20А - и есть предел возможностей?
    Вопрос возник откуда. Приобрел тестю в подарок аппарат, проверил его в работе, и был приятно удивлен, насколько он стабильно варит на малом токе (варил 2-кой MР-кой питерской). В характеристиках - как раз те min 5А.
  7. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    А какой аппаратик у тестя?
    По своему аппарату - Форсаж-161 - могу с уверенностью сказать, что дуга горит,
    и вполне можно варить (доводилось заваривать трубу от печки нержавейку, толщиной 0.5 мм где-то). Единственное, что на тонком металле нужно навостриться, то есть получить навык.
    З. Ы. А лапату еще проще -там 1.5-2 мм - в легкую!
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    На стабильность это не влияет, для малых токов нужен дроссель и возможно Uхх повыше
  9. kekks
    kekks
    kekks
    Nsk
    - аппаратик был фубаг ir160
    - 0,5 нержавейку - сильно конечно, если это реальность... сплошным швом, или - прихватками?
    - лопата никак не 2 мм металл, по-моему в районе 1-1,5 мм.
    Да, про дроссель уже было где-то тут, вроде даёт более "мягкое" горение дуги... А в Форсаже оный дроссель имеет место быть?
  10. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @kekks, в 161 Форсаже нет дросселя, а в 200ПА есть. ИМХО, все как раз наоборот - при токе 180 ампер 200ПА уверенно жжет голую проволоку 4мм (проверял. Для тех кто не верит, предоставлю пруфф), и при сварке АНО21 4мм на указанном токе дуга мягкая и шипящая и разбрызгивание небольшое. А вот при сварке 2мм Монолит РЦ мне уже не так комфортно, как со 161м. На мой взгляд форсаж дуги дуги у 161 выражен сильнее, и он то и не дает электроду залипнуть.
  11. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    реальность :) IMG0244A.jpg IMG0249A.jpg
    конечно, прихватки. заварил трещину, поначалу такую дырку прожег, что заплатку пришлось ставить (фото слева)
    вроде как нет, но сделать не сложно., впрочем, варил без онного!
  12. kekks
    kekks
    kekks
    Nsk
    @Mictlayotl, то бишь, получается, что ровное горение дуги на малом токе в бОльшей степени обязано "правильной" реализации функции Arc Force, нежели чему-то другому?
    @AlexX163, ну, такие картинки сильно не впечатляют, я бы это скорей назвал "залепить" чем "заварить" :), но наверное, на толщине 0.5 уже данными средствами по-другому и не выйдет...
  13. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Аргон только.
    В 80-х работал я в судостроении. И были на моём участке два аргоновых поста, ибо титан, нерж и амг во множестве шли. Сварные были ...,щас не знаю, варят ли так. Зонтики бывало ремонтировали, каркасы. Что уж тама про 0,5нерж грить :aga:,тама и шва-то не было как такового, не заметен, сразу в полировку можно было нести.
  14. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Я считаю, что да.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну, если правильной Вы поставили в кавычки, то значит, что всё таки чему то другому. Всё это очень условно и на одном и том же режиме одному сварщику будет много, а другому, даже если и прибавить процентов тридцать, будет мало и он попросит добавить ещё. Если даже нет никаких функций.
