1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Petrovich69
    Petrovich69
    Petrovich69
    Тверь
    Вечер добрый форумчане!
    Прошу помощи от людей, сведущих в схемотехнике инверторов.
    У меня СВАРОГ-205 TIG/MMA. Докупил горелку, баллон аргона, редуктор - осовил ТИГ. Сейчас подобрался к сварке перил - вот тут и засада! Без педали (ну или хотя бы кнопки отключения) велика вероятность подпортить полированную трубу в момент отрыва горелки.
    Нашел принципиальную схему - попробовал включать кнопку в разрыв провода от ползунка резистора регулировки тока. Фигвам! Минимальный ток 10А все равно остается, дуга не гаснет!
    Подскажите люди добрые, в разрыв какой цепи безболезненно для аппарата можно вставить кнопку отключения дуги?
    Схема здесь:
    https://my.mail.ru/bk/losa/photo/156/158.html
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Завтра я посмотрю правильную схему и возможно что то подскажу.
    Сейчас по наличию схемы нет.
  3. Petrovich69
    Petrovich69
    Petrovich69
    Тверь
    У меня схема правильная есть - только файлы великоваты, сайт ругается. Можно по ссылке в альбоме посмотреть, или могу на почту кинуть.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Не надо. У меня на работе есть.
    А Ваши я открывал, но что то они меня смутили. :aga:
    странно.GIF Как то странно на это смотреть.
  5. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Petrovich69, это я так, для разнообразия Вам отвечу. Сам я РАДС никогда не варил, и в глаза один раз видел. Но вспомнилось одно видео, в котором американский чувак выводит дугу в конце на толстую медную пластину (если память не изменяет) как раз при сварке чего то связанного с ограждениями из нержи. Вот, может пригодится Вам.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А у Вас Сварог двести пятый- это ММА с функцией ТИГ или двести пятый, это ТИГ с функцией ММА?
  7. Petrovich69
    Petrovich69
    Petrovich69
    Тверь
    @dashnik, тот который попроще, ММА с ТИГом. Но аппаратом доволен. Своих денег стоит.
  8. Petrovich69
    Petrovich69
    Petrovich69
    Тверь
    @Mictlayotl, спасибо! Я в курсе этого метода. Только ловкость рук с подкладыванием меди может пригодиться на горизонтальных швах. На трубе сложно... Педаль лучше. Если бы еще с резистором, чтобы максимальный ток выставлять на аппарате, а педалью с резистором регулировать в пределах этого значения. Сказка!
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я так и подумал, почему то :)], хотя Вы и сказали сначала наоборот. Просто, если у Вас есть влечение к ТИГ- сварке, то Вам надо было выбирать другой аппарат. А сейчас начнётся. Педаль - кнопка, потом клапан, потом пред газ, потом после газ и понеслось. И чем дальше, тем поймёте, что купили не то. Хотя..., для кого то не то, это то, а некоторые, которым очень надо, начинают понимать, что не то, для не подварить, а работать, действительно не то. Разные задачи и разные требования в решении этих задач. Вроде всё просто.
  10. Petrovich69
    Petrovich69
    Petrovich69
    Тверь
    @dashnik, для меня тиг потихоньку становится больше, чем хобби. Хороший ТИГ аппарат конечно лучше, чем ММА с возможностью ТИГ, но дороговато. А предгаз и послегаз реализуется на двух одновибраторах с NE555 и одном китайском клапане. Думаю это уже скоро реализую. Вот переменку под алюминий вряд ли на этом аппарате мутить буду.
  11. Petrovich69
    Petrovich69
    Petrovich69
    Тверь
    @dashnik, Не, если меня уж и на алюминий торкнет - точно профессиональный аппарат буду брать. А пока на кошках (Свароге) буду мастерство оттачивать! :)
    В сфере моих интересов алюминий под табу - только нержа.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Самый простой вариант, это блокировать работу ШИМконтроллера.
    Но желательно развязать кнопку или педаль оптроном.
    Отключение.jpg При подачи нуля на первую ножку контроллера или на 23 ножку платы, на транзисторах не будет импульсов.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Зато в нем есть очень важная функция, это нарастание тока в начале сварки, которая плавно разогревает металл.
    А самая важная функция, это заварка кратера. Это когда после отжатия кнопки, ток за определенное время снижается с выставленного до минимального, что предотвращает образование раковины в месте окончания шва.
  14. Petrovich69
    Petrovich69
    Petrovich69
    Тверь
    Отчитываюсь. Все получилось, кнопка работает, варить стало гораздо удобнее. В качестве педали использована кнопка от звонка на фанерке. Ниже привожу схему подключения на оптопаре и фото процесса
    Управление кнопкой.JPG IMG_1545.JPG IMG_1546.JPG IMG_1547.JPG IMG_1548.JPG IMG_1549.JPG . Выключатель предназначен для отключения кнопки.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я бы Вам посоветовал добавить еще один малюсенький трансформатор (220х5-20в), мостик и емкость, чтоб развязать кнопку от схемы питания. Запитать этим светодиод оптопары.
    А так в Вашей схеме оптопара как лишний элемент.
    Это желательно сделать, так как вторичка одной клеммой подсоединена на землю и пробой кнопки на силу горелки, приведет попадание нуля на питание схемы.
    А питание связано с выпрямленным минусом 300 вольт.
    Это значит сильное выгорание платы.
