1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Petrovich69
    Petrovich69
    Petrovich69
    Тверь
    согласен, но это актуально при размещении кнопки непосредственно на горелке. А у меня - мегапедаль из кнопки для звонка. Худшее, что может произойти при повреждении соединительного провода - не будет отключения при КЗ и включения при обрыве. IMG_1553.JPG
  2. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    Доброго дня.
    Прошу совета профессионалов :)
    Есть у меня аппарат, Интерскол ИСА-200 и желание научиться с ним работать.
    Раздобыл электродов, ОЗС-12 и УОНИ, все 3мм. Пробовал сваривать разные железки, ржавые и новые, зажигать дугу более-менее получается (ОЗС-12 легко зажигаются, УОНИ капризные, но тоже горят). ОЗС-12 - Лосиноостровские, а УОНИ вот такие:
    По мере сжигания электродов, а зжег я их уже 2 таких пачки (УОНИ, отдаю предпочтение им, пусть их сложнее зажигать, но мне их проще "чувствовать" когда они горят и плавят металл), стал немного понимать что такое ванна с раплавленным металлом и как заплавлять дыры :)
    Вот немного из моего художества...
    Все это конечно далеко от норм и идеалов :) Но я учусь, главное процесс нравится :)
    Прошу подсказок :) Может есть некие упражнения для практики? Чтобы не просто жечь электроды, а чтоб с толком каким? Только сразу говорю, ОЗС-12 и подобными пока желания учиться варить нет. Не получается у меня с ними... Горят хорошо, быстро, но шлака море, шов не нравится, да и держатся железки друг с другом не так (после удара кувалдометром часто отлетают, после УОНИ такое намного реже).
    И еще по поводу инвертора, пишут что он только для рутиловых электродов, это так? Замерял ХХ, получилось 65 вольт, а на "просторах" пишут, что надо ХХ от 80 вольт и выше, иначе только рутил...
    К сожалению рядом нет опытного сварщика, который мог бы мне все растолковать, посему надежда на форумчан :)
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @SokolAlex, Вы в принципе всё рассказали как надо и всё получается, тем более Вам понравилось УОНИ, а это уже не мелочь. А чтобы не просто жечь - ну что нибудь сварите для дома и семьи, удачи .
  4. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Все верно, я уже не раз тут говорил что учится лучше всего на оснОвных электродах. А для практики сварите что нибудь полезное. Удачи.
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @SokolAlex, попробуйте заваривать стыки разной ширины - к примеру сделав продольный разрез в трубе болгаркой. Играйтесь с различными токами - чтобы чувствовать прожог.
  6. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    Спасибо Вам за ответы!
    Насчет продольных разрезов в трубе, собственно так и делал :) старался проварить шов полностью, тяжеловато, прожигается часто лишнее...
    И радует что иду верной дорогой :) Если возникнут вопросы, обязательно к вам обращусь.
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    По поводу ХХ не заморачивайтесь, у разных производителей могут немного отличатся.
    Высокое напряжение делается для более легкого поджига дуги, после образования дуги оно падает
    до необходимого, для выбранного режима сварки, уровня .
  8. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    Вечер добрый, решился сварить полезное :)
    Начал делать столик и лавочку на кладбище, готовые дороговато стоят... Фото пока не делаю, там смотреть то особо неначто... Сфотографирую уже готовый результат :) И заодно попробовал приварить тонокостенную трубку к уголку 3 мм толщиной. Сперва прожигал трубку, но после дошло - больше грел уголок и электродом подводил металл к трубке, получилось крепко и без дыр :) Использую опять же только УОНИ 3 мм.
  9. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @SokolAlex, Варить лавочку и столик Уонями..это изврат..:)]имха
  10. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    @Klez, хотел взять ОЗС-12... Но решил и дальше практиковаться Уоньками :)
    Сосед недавно варил себе забор, трубу квадратного сечения (тонкостенку) приваривал к столбам (труба сотка), сперва пробовал делать Уонями... мат слышала вся улица :)] После взял ОЗС и дело пошло :cool:
    ППЦ, сеть лагнула и два сообщения получилось...
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @SokolAlex, Попрактиковаться конечно же можно..,но Уонни, не для сварки прихватками и коротких швов, зажёг электрод и до конца.
    Но если хочется обстукивать "шарик" постоянно, то клад вам в руки:)
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    ЗЫ, мои первые УОНИ 13/55 Ф3мм. Вообщем то конечно в поджиге специфичны (опыта маловато), постукиванием не понравилось, чирком намного складнее дугу розжигать, причём повторный поджиг без проблем. Металл 4 мм, не зачищал.
  13. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ага не буду. :hndshk: Это фотик-зараза вот так профессиональные швы исковеркал:)]:)]
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Та "колбаска" что сверху 5й электрод в сознательной жизни и 2й УОНИ.
