1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    @dim70, попробуйте при сжигании электрода, расплавлять металл до момента - еще чуть-чуть и дырка :) мне это помогает чувствовать процесс. И все это делать на разных токах.
    Вот еще видео от Виталия Мишина, очень помогает понять процесс.
    https://www.youtube.com/channel/UC8jU7AzYqMJZS-yyy7lXydQ
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Завтра отведу побольше времени на обучение, но чтоб 4мм до "почти дырки" надо будет сильно постараться, за ссылку спасибо:hndshk:.
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    И фотки тоже будут.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @dim70, Сделай пропилы болгаркой для зазора. Зажигаешь дугу, электрод практически перпендикулярно поверхности. Упираешь конец электрода в металл и наклон град 15-25. Твоя задача уложить электрод в зазор все время опираясь на металл. Скорость будет автоматом определяться т. е. расплавляя электрод и все время опираешся на него. Успеха!
    Да, еще смотри не на дугу, а на ванночку!
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Спасиб за советы:hndshk:, попрактикуемся.
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Про сварочную ванну правильный совет - ее надо чувствовать. С рутилом это сложнее (шлака много), с основными электродами проще.
  7. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    По мне-наоборот. Рутилом не думаеш о красоте формирование ванны, просто смотриш на сплавнение кромок основного металла. А основным-надо ещё за формированием валика следить... хоть и видно лучше.,красивый шов положить сложнее.
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Сколько людей - столько и мнений :)
    Я когда вижу сварочную ванну рутила (МР-3С), то первое впечатление - будто лава бурлит, совсем не понятно какой шов внизу.
  9. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Я у рутила вообще не могу понять, что происходит под электродом. Дуга горит хорошо, красиво, что-то там плавится, а как шлак собьёшь - какая-то гадость наварена :)] На прихватки его оставляю.
    Не то что основным - видно, что происходит. Проварил, шлак сбил - а там всё равномерно и красиво.
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Сегодня поварил немного МР-3С Ф3, спалил десяток электродов, а показать особо нечего. постарался более осознано подходить к процессу:). Перед уходом сварил две полоски под углом.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вот вы мне скажите сторожилы, сделал сегодня надрезы болгаркой на уголке "сороковке", завариваю надрез весь металл с электрода уходит в зазор, получается шов заподлицо с деталью, это ошибка?
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Нет...
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вот так примерно
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @dim70,
    Всё нормально у вас... ток просто большой. и хороший "провар"
  15. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Уже хорошо. Еще чуть медленнее.
    В идеале шов должен быть немного выпуклым и с лицевой и с обратной стороны, но это дааааалеко не всегда нужно.
