1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Сеть не очень, сначала пробывал на 90А, новенький электрод неохотно разжигается, подкрутил на 100А стало получаться вот так. Ну и руки ащё к сварке приучить нужно, и глазки тоже.
  2. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Распил был сквозной? И если да, то что с обратной стороны?
  3. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Я бы повременил с подобными выводами.
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Да сквозной, диск 2мм, с обратной стороны фоток не делал, но валик чуть торчит.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @dim70, когда я варю в нижнем положении в удобном случае шов веду слева на право. Это дает возможность видеть ванну! Еще могу посоветовать правый край детали приподнять, это даст возможность шлаку стекать Ты сейчас можешь отличить где шлак а где металл?
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Правша, углом назад, и я так же:)
    Пробую по всякому, рутилом ванну хуже видно шлак сзади бежит, с УОНИ получше.
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Да, кто вдруг маску себе присмотрел AS 4001F для себя, не обращайте внимания на цифру 3 в классе фильтра, работает хорошо.
  8. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @dim70, Это хороший фильтр...
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Я так понимаю здесь вопросы и по ПА можно будет задавать. Горелка и редуктор в пути, для углекислоты думаю временно огнетушитель присандалить:aga:.
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Сандальте, только разобрать, и трубку вынуть придётся,или вверх тормашками иЮзать...иначе редуктор враз обмёрзнет.
  11. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Хороший фильтр это стекло и золото, остальное от лукавого.
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Это вообще не варить:)]
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Хороший это в котором я вижу что делаю:hndshk:
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Всё, чтоб так не получалось:|:, мой типа вертикальный шов, варил с отрывом, внутри тоже самое что и снаружи.
  15. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    Интереса ради купил пачку МР-3С 2мм, попробовал ими починить металлический скребок (покупной, отломился...). Ток уменьшал до 20А по крутилке и все равно прожигает часто... (трубка толщина металла 1мм, скребок 2.5мм). В итоге зачистил и заварил Уоньками 3мм на токе 65А по крутилке, получилось сносно :) А МР-3С реально лишь для заборов и тд... Уж очень они быстро сгорают и горят сильно...
