1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @SYSAHIH,
    Подключайте как угодно, лишь бы контакт был.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Надеюсь что это не прикол:)]:aga:
    Вы покажите что у вас вообще есть. :)
    На одном проводе у вас держак, на другом "прищепка"- немного выше постами показывалась. Может быть разная по конструкции. Даже самодельной в виде стубцины.
    Вам нужно обеспечить хороший контакт при подключении к детали. :)
    А насчёт правильного места- например это может быть любой стол, даже деревянный, верстак, подставка (даже из стопки поддонов) и т. д. главное что бы вам было удобно и устойчиво.
    Посмотрите например тему https://www.forumhouse.ru/threads/497488/
  3. prametej
    prametej
    prametej
    Беларусь
    Взял аппарат solaris multimig 226. Ранее был маломощный трансформаторник ММА. На новом электроды идут совсем иначе...требуется корректировка навыков. В начале не хватает прогрева, в конце же наоборот прогарает... Электроды МР-3 Плазма (Украина),ᴓ3мм,75-80А, металл 2мм. Старался держать короткую дугу. Коль есть идеи - подскажите что исправить.
    Также попробовал (впервые) варить самозащитной проволокой (баллон пока не привезли). Результаты понравились значительно больше, осталось только подкорректировать скорость ведения шва. Вопрос-можно ли опирать край сопла о металл, либо лучше на весу. Проволока ELAND E71T-GS, режим 4Т, напряжение было 20В, но прогорало иногда, снизил до 18В - пошло. Металл также двойка.
    На первом фото - сверху сварка ММА, швы вперемешку, сначала гнал через 3-4 см, потом уже между ними, но почти везде видно окончание шва с прогаром. После уже попытался на отрыв в конце, стало лучше. На фото 1 ниже - сварка FLUX. На фото 2 - всё то же, но с обратной стороны (провар).
    Сам аппарат пока нравится, только провода хотелось бы заменить, бо чуть коротковаты (2м) и жесткие. На клемме заземления полые пятаки, в первый же день дырка...заменю на сплошной металл. Ну и шумит громко.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @prametej, Железка тонкая, вот и перегревает! Найди трубу 100 и сделай пропилы болгаркой диском 2мм
  5. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Ты нолик забыл...:aga:
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Чем больше радиус, тем прямей шов:victory::hndshk:
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Больше зависит от режимов сварки, но, в принципе можно. Только надо не забывать про чистить чаще сопло, Даже если будете пользоваться антипригарными спреями.
  8. prametej
    prametej
    prametej
    Беларусь
    Так...толстый метал-то и не проблема, но на трубе не пробовал, как раз следующий этап тренировок. Глушитель ранее пробовал варить (трансформаторником), но конечно прожигал, приходилось зачищать, затягивать сквозняки и снова зачищать - долгий процесс.
    Сегодня попробовал варить кузовщину (примерно 0,8мм), та же проволока, все настройки на минимум, режим SPOT. Вроде и соединяет, и провар есть, но возможно ли шов положить красиво? И да, сопло загрязняется порядком, но пока очищается легко, а с газом также будет?
    Слева шов точечно, одним стежком, справа прошел повторно, валик видать.
  9. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @prametej,
    Такие толщины сплошняком не варят.
    С газом будет гораздо лучше и проще.
    Самозащитка это баловство, когда электродом не можеш.(имхо)
  10. prametej
    prametej
    prametej
    Беларусь
    Газ обязательно будет, самозащитка ради ознакомления с процессом, тем более значительно дороже омедненки. Спасибо за советы, далее дело практики.
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    с газом - процесс другой
  12. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Виталий C 31,
    Если глушак прогорел-значит пора менять.
    Это не та запчасть которую не купить, а обычный расходник.
    Это раньше варили, потому что не достать было.
  13. prametej
    prametej
    prametej
    Беларусь
    Совершенно верно, смысла нет. Уточню - вваривались новая гофра и соединение яблоко, также заменен отрезок трубы на нержу.
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Сплошным швом их сваривают.
    А ты не флуди, тут про сварку, а не про у кого сколько денег.
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    А зачем вы делаете бессмысленную работу, ещё фотаете и выкладываете тут?
