1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Думаешь гофра на много толще ?
  3. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Новая толще прогоревшего глушителя.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это не аргумент. У меня рядом производство было. Уж это то я точно знаю.
    А ремонт глушителя можно и так и не так.
    Вот о чём я говорил
    Изготовление глушителей
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Пока ковырял тему нашёл видео с барышней
    Надеюсь за рекламу не сочтут. :)]
  6. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    По любому реклама чеборы...или барышни:aga:
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Раньше, когда было давно, достаточно много и плотно общался с предприятиями, на которых профессионально занимались изготовлением глушителей, ну и разного сопутствующего к ним. некоторые из них имели, к тому же, точки, на которых производили ремонт и замену таких систем. Со всей ответственностью могу заявить, что редко кто из таких предприятий на производстве, пользовались проволокой диаметром ноль восемь. Чаще всего единицей, некоторые даже, (чем я был удивлён) и один и два (1,2мм). Швы сплошные, естественно.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну хотя бы год примерно назови. :)] а то звучит как сказка из далёкой старины.
    Могу сказать, что в период когда не было люмбда зондов, гофоровставок и прочих штуковин, люди у нас не имели возможность купить глушитель каждый год, то резонаторы просто выкидывали, а труду для системы использовали водогазопроводную, по приблизительному диаметру. :)]
    так что варить было проще.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]:)] Десять лет назад. Я и сейчас иногда общаюсь, но уже не так плотно.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    ну тогда это не так давно. :)]
  11. kostutas
    kostutas
    kostutas
    Подскажите, что делал не так
    Профильная труба 2 мм.
    Электрод 2.5 мм.
    Насмотрелся видеосоветов, выставил ток 75-80А.
    Вот результаты.
    Что в каждом случает сделано не так?
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Выставляли по "показометру"? Скорее всего это не правильно установленный ток. Для разных швов нужно разный ток устанавливать. Думаю, что нужно добавить ток, но стараться вести электрод быстрее. Но я начинающий сварщик. :victory: Правильно не смогу описать процесс.
    Для понимания:
    1) на третьем фото два профиля рядом - много металла, хороший отвод тепла, плохо прогрет металл, мало тока;
    2) на четвёртом всё наоборот - металла мало, быстро прогревается - прожог. Варить с отрывом.
    Думаю более опытные товарищи поправят меня. :hello:
    Узнаю правильно ли я сам усвоил. :aga:
  13. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Коллега, главное- не отчаивайтесь! Учитесь на обрезках труб. Экспериментируйте: меняйте ток, меняйте скорость сварки, меняйте метод (без отрыва, с отрывом, возвратно-поступательно без отрыва). Возможно лучше будет получаться с электродами с основным покрытием! Или ОЗС-12 вместо МР-3! Как-то так...
  14. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Недавно начал, пришлось кое-какие работы сделать, и вот вопрос, вот такой формы шов для приваривания гайки М20 к листу толщиной 1мм пойдет, или нужно больше наваривать толщину шва?
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если вы говорите о толщине листа в 1 мм и шов поворотный получился таким, то с точки зрения крепления всё очень даже хорошо.
    Есть только вопрос, что при отрицательном валике и малой толщине листового металла на листе с обратной стороны может измениться геометрия. если это не смущает, ничего менять не нужно.
