1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну понял, спасибо. Не, геометрия тут совершенно не критична, нагрузка там тоже почти нету, интересовал чисто вид шва для закрепления такой гайки.
  2. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Не нашел как редактировать сообщение, поэтому дополняю: электрод quattro elementi (аналог озс-12) диаметром 2 мм, ток 70А по крутилке, за один проход, поперечные движения электродом полумесяц.
  3. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
  4. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    вот это чаще всего и не получатся. Малый диаметр изделия не позволят видеть картину целиком. Тот вид что перед глазами перед и после электрода получается, дальше не видно что происходит с ванной, да ещё на тонком металле это и приводит к частым дефектам шва или прожёгам.
  6. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну вот тут только методом проб и ошибок можно вывести свою тактику. Кстати, такие гайки, да и вообще там где кромка всего несколько миллиметров, электрод держу как авторучку, короткие и точные швы так делать очень удобно.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Держак перевешивает. :)] Лучше электрод укоротить, вставить его в держак как прямое продолжение и пробовать.
    Но гайки и мелкие трубы это всё равно сложно. :)] Набегание шлака не видно.
    Такие швы с навыком получаются на аргоне и ПА, но уже реже.
  8. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну вот с этими quatro elementi хоть что-то и получается, а есть еще разных несколько и с ними гораздо хуже, то брызжут, то не разгораются, то липнут. То ли поделки, а может просто сам так приноровился. Купил ок-46 2мм,но не есаб, а белорусские, так обмазка почти черная и шероховатая, а горят как бенгальские свечи, сноп искр, металл не кладется, по ходу поделка.
  9. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @r9uaaj,
    HYUNDAI WELDING S-6013.LF ,попробуй.
    Других не захочеш потом. ;)
  10. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну так там наверное и ценник соответствующий. А я выбирал из того что по доступной цене, из недорогих. Но гляну сейчас.
    P. S. Вообще-то недорогие, но в наших магазинах не встречались такие.
    Кстати, на quatro тоже надпись 6013 на самом электроде.
  11. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Можете взять AS R-143 ASKAYNAK, не хуже.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Они не плохие, но более капризные чем скажем нормальные ОК 46.
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Я в DNS этих электродов но 2,5 набрал по 110 руб за пачку 0,9 кг. Отличные электроды. С ними понял, что такое упираться обмазкой в металл.
  14. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Полностью согласен, отличные электроды и 2 мм и 2.5 мм. Только у нас они по 299р.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Надо будет попробовать.
    Но вот что у нас в отзывах пишут. Даже фото сделал пользователь. Понятно, что один чел не показатель.
    quatro elementi
