1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    На фото почему-то они серого цвета, у меня три пачки, 2 и 2.5мм и цвет светло желтый-бежевый. Состав обмазки может меняться в зависимости от диаметра электрода?
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    не должно быть так. Только если производитель разный, а фирма продавец их только упаковывает.
  3. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Вот пример: верхний электрод белорусская подделка под ок46, на фото не видно, а на самом деле цвет почти чёрный и очень шершавая обмазка, на вид как коровья лепешка, горят как бенгальские с кучей искр и шов едва кладется, посередине есабовский питерский ок46, хорошо работают, и внизу кватро элементи которые тоже хорошо работают.
  4. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Вот пытался приварить гайку бенгальским электродом
  5. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    И при тех же условиях кватро элементи
  6. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Накопился вопрос. Кто подскажет, нужно ли стравливать цинк с крепежных пластин и уголков, насколько там толстый слой, примерно сантиметров 30 швов, сами пластины и уголки толщиной 2 мм, куплены в доминго. Сильных нагрузок там и не будет, интересует только насколько будет токсичней процесс?
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А какую цель преследуете? Если для сварки, то приварятся и так.
  8. msngw
    msngw
    msngw
    Токсичен и вреден. Пары цинка очень опасны, можно отравиться. Так что, аккуратнее.
  9. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну цель именно сварить несколько таких пластин и уголков между собой. Я знаю конечно, что пары цинка токсичны, но насколько, это критично для разовой работы в течении получаса примерно.
  10. msngw
    msngw
    msngw
    Оцинкованные водопроводные трубы запрещено соединять сваркой.
    п. 4.6. СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01–85».
    Свод правил от 2012 года (СП 73.13330.2012). Не знаю, был ли до этого аналогичный запрет. Правила сварки оцинковки насчёт вентиляции и респираторов были и раньше. Да и один раз надышавшись, сам уже не полезешь её варить без средств защиты.
    Сейчас на стадии проектирования экспертиза сварку не пропускает
  11. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну все понятно, придётся стравливать. Просто товарищ сказал что зачем заморачиваться стравлмванием, сказал что сам переварил кучу всяких оцинковок, окно открыл и ничего, вот я и засомневался.
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Никто и не варит трубы
    А для себя в своём хозяйстве можно не соблюдать правила для промышленности. :hello:
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Вентилятор можно поставить, но он повлияет немного на дугу. Нужно это учитывать. Только обороты не на максимум. :aga:
  14. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Решено. Стравливать.
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Не проще купить не оцинкованные? Затем готовое покрасить? И дешевле и нет заморочек.
